Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Если "не со зла" вопросов нет.) @svg2000, Хотелось бы все таки услышать мнение...
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот ведь...
    Сначала выказывают недоверие человеку, одному из самых технически грамотных в каркасах, кстати... А потом желают услышать мнение...
    Тогда я тоже желаю. Каким образом при вашем способе установки стен на фунд будет производиться внутренняя обшивка несущих стен? Особенно интересен горизонтальный стык с полом.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    лента? ну так засыпайте песком, делайте теплые полы и т. д. не вижу противоречий. И будет у вас стоять стена на фундаменте ;)
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Есть такая петрушка ;). Не могу отказать себе в удовольствии, запостить бревенчатые домики на каркасной платформе:
    З. Ы. Но, вообще - вариант с расположением стен рядом с перекрытием когда то использовался:
    И, кстати у меня в коттедже он применен ;).
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_slava5555, ну "одному из" это конечно завышенная оценка, а вот по существу - наиболее удобно собрать сначала платформу (и сделать на ней чёрный пол), а потом на полученной ровной площадке собирать и поднимать стены. Конечно у платформы есть некоторые недостатки, но по практичности её переплюнуть очень сложно.
  6. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Скорее всего грамотный, и мнение (и его в том числе) я хотел услышать хотел с самого начала.) Для этого эта тема и создана. А вместо этого невразумительная шутка (как я понял). Возможно я не прав.
    По делу: обшивка, например, ОСП будет снаружи, перекрестное утепление внутри, по "каркасу" перекрестного утепления, например ГВЛ.
    @arkpavel, я спрашиваю как починить мотор, а вы мне предлагаете поменять машину...)
    @svg2000, наличие изначально пола в каркасном строительстве я тоже считаю огромным плюсом в пользу его удобства. В варианте 2, допустим, будет так же. Сначала собирается пол, потом с него "сбросить" каркас стены. Высота в 30 см (перекрытие). т. е. преимущества платформы с самого начала здесь предполагается.
  7. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Нарисовано красиво
    Да вот только, бывает, даже на платформу стену поставить не всем удается, то спрыгнет непланово ;) то перекосит
    А втуливать стену «прыжком с высоты30 см» да чтоб не перепрыгнула ленту...
    Эт не просто секас, это БДСМ
  8. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    У меня получился вес конструкций чуть меньше 100кг/кв.м - правдоподобно?
    Калькулятор по ссылке спрашивает, кроме веса конструкций, ещё и полезную нагрузку. Что нужно указать для коньковой балки?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_slava5555, моя оценка такова:
    - при наличии подъёмного крана - легко;
    - при наличии только двух рук - нереально;
    - при наличии двух мужских рук на каждые полтора погонных метра стены - реализуемо.
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    чуть-чуть добавлю, при сборе стены секциями по 1,5 метра при наличии двух мужских рук - реализуемо :aga:
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да можно так, можно :) Просто "платформу" уже отработали по максимуму, все узлы известны, а тут могут возникнуть "темные пятна".
  12. PermyakIvan
    PermyakIvan
    PermyakIvan
    Уважаемые участники форума, приветствую вас. Понимаю, что по фото сказать сложно, но все же, прошу помочь оценить конструкцию каркаса дома, который хочу приобрести. Фото сделаны в процессе строительства и на данный в доме уже 4 года живут. Дом на 160 м2, два полных этажа с холодным чердаком.
    Буду благодарен за ваши мнения!
  13. pupyrev86
    pupyrev86
    pupyrev86
    Добрый день! Судя по фото, в конструкции каркаса дома не предусмотрены укосины. В таком случае должна быть обшивка плитными материалами, например, OSB-плитами, которых на фото я также не наблюдаю...Если все так, то каркас дома не обладает нормальной жесткостью. Второе - оконные и дверные проемы должны быть усилены дополнительными стойками, а над проемами должен быть устроен ригель (хедер), воспринимающий основную нагрузку, что также не сделано... Мое мнение - я бы не стал покупать
  14. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Разгрузчных ригелей (ни американских, ни скандинавских)-НЕТ.
    Укосин-нет
    Вентфасада -нет
    Перекрытие-холодный батут.
    Такой домик может сложиться при первом урагане.
    Скорее всего при детальном рассмотрении в нём увидим минимум 90 процентов всех ошибок при строительстве каркасного дома.
  15. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    6 потных от секса мужских рук и 4 м стена если?
    удочка не в помощь?
    Я так понял, что все на уровне здравого смысла каждого. Конкретных отрицательных и положительных примеров нет. Мне уже не терпится попробовать
    Спасибо всем за ответы. @svg2000, отдельно в виде +.)
