Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Последнии 2-3 месяца читаю тока эту тему (тут возникают вопросы к которым я мог сам не дойти и решаются, а я подгладываю;)), и заметил интересную тенденцию...
    1-2 раз в месяц появляются тут человек со своими новаторскими решениями и просит совета по ним. Ему рассказывают, что так лучше не делать т. к. "тут и вот тут можно в штаны навалять", но он не отступает от своих задумок-это же он сам придумал/разработал/вывел формулу (нужное подчеркнуть), и ищет среди ответов нужные для себя слова и состовляет из них нужные предложения:
    -(так) (тоже) (можно) (лучше) (не) (хуже).
    Плохо то что потом он всем начинает доказывать, что его решение САМОЕ правильное, и что зря сюда залез за советом т. к. тут его хотят кинуть и посылают на биржу.
    -Я не специалист, вот вам деньги, скажите как надо сделать?
    -Вот так делайте.
    -Я не согласен!
    (с)
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Каждый - сам себе кузнец своего счастья. Тот кто хочет услышать - услышит, вступать в спор с любителями граблей - смысла никакого нет.
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Спасти еще не поздно, наверное
    - В окнах боковых стен ставите дополнительные стойки и на них опираете ригеля
    - Стропила сверху стянуть фанерными накладками или гвоздевыми пластинами, и также скрепить их с лагами пола второго этажа (фанера или метал)
    - изнутри обшить ОСБ или фанерой
    - и я надеюсь это они не полиэтиленом под доской обшили. но если поэтиленом, то придется срезать, обшивку снять, мембрану поставить и прибить все обратно. Заодно можете перенести обшивку ОСБ/фанерой наружу
    и теоретически жить будет, но конечно надо все детали смотреть - зовите специалиста на место
    надо бы еще крупно посмотреть на крепление лаг пола и обвязку свай
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Хорошо Вам. Всего 3 месяца.
    А люди по многу лет пытаются образумить заблудших.
    И без толку.
    Всегда, с большой частотой, появляется умник, и пытается повернуть Землю. То ли нам в детстве про рычаг наврали, то ли яблоки только в Англии правильно падают. Но увы...
  5. PermyakIvan
    PermyakIvan
    PermyakIvan
    Спасибо большое всем за отзывы. Решили отказаться от покупки!
  6. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Ну вот у меня стены 6.30 на 2.20, стойки 50*100 из листвянки, тяжеленные... Поднять то я ее поднял, один, без удочки... а вот поправляя на место... в общем с таким грохотом упала, чуть все соседи не сбежались :aga:
  7. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Поделитесь, пожалуйста, опытом (фото, видео) монтажа пароизоляции и ее герметизации. Особенно интересуют углы и проход перекрытий.
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ник не на Se начинается?
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Да я так то не на кого пальцем не тыкаю, так... обобщил:)
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    https://youtu.be/Wr3FFGcXtuc
    Пароизол перекрытия.JPG пароизоляция балок темур 1.jpg Кр пароизоляц.gif 05072012817.jpg IMG_0533.JPG В этом месте обычно применяется устойчивый у влаге утеплитель, ЭППС или фольгированная с-вата.JPG европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска03.jpg
  11. Мамонтмамонт
    Мамонтмамонт
    Мамонтмамонт
    МСК
    Поделитесь, пожалуйста, мнением, сильно в раздумьях по пирогу каркасного дома. Скоро строится. :faq:
    Планирую внутреннюю обшивку дома ГВЛ 12мм, на них обои.
    Есть 2 мнения, одно из них ГВЛ крепить прямо на стойки (проектировщик), второе мнение ГВЛ треснет (строитель), на стойки надо ОСБ-3,а сверху ГВЛ.
    ОСБ говорят вредно. :flag: что же делать то :ogo:
    Пирог такой (начиная с улицы): 1. Имитация бруса 20мм 2. Вент Зазор - рейка 25х50 3. Гидроветрозащита Техноспан А 4. Брусок 50мм под перекрестное утепление 5. Кнауф 50мм 6. Каркас с укосинами - утепление 150 Кнауф 7. Пароизоляция Техноспан B 8. Вент зазор 9. Внутренняя обшивка
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ГВЛ 12мм подразумевает шаг стоек 400 мм, DomPoFinski.jpg при шаге 600 мм гипс стронг 15 мм. IMG_20170205_191654.jpg IMG_6989.JPG Использовать фанеру или ОСП под гипс, нормальная практика, шпаклёвка и вентиляция (обязательная для любого дома) решают эту проблему.
    Вент зазор 25 мм,- достаточен для одноэтажника.
    Вент зазор изнутри при ПМЖ не нужен.
    Отсутствие в профиле адреса, не даёт возможности обсуждать толщину утепления, и др. нюансов.
  13. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Четыре года уже живут, все прелести такого каркаса уже хозяева познали. Потому скорее и продают.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Доброго времени суток! Просьба сильно не ругаться, может и был такой вопрос, не нашел. При горизонтальной наружней обшивкой ОСБ надо ли проклеивать стыки между листами? Или сделать подкладки, такое решение встречалось при внутренней обшивкой ГКЛ. Или забить, т. к. ВВЗ выполнит свою предназначенную функцию? Регион МО-восток.
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Верное решение.
