Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. con2r
    con2r
    con2r
    Добрый вечер.
    Пирог стены будет из 150мм утеплителя по стойкам и 50 мм перекрестного утепления снаружи.
    Для надежности хочется сделать двойной слой ветрозащитной мембраны типа изоспан А. Разместить его снаружи утепления и между перекрестным утеплением и основным.
    Изнутри пороизоляция типа изоспан В.
    Насколько правомерно применение двухслойной ветрозащиты. Добавит ли она защиты от ветра и выдувания тепла?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вы где увидели такое решение?
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    нет.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всё равно, что два сита поставить одно над другим.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если перекрёстное, делать из минваты для вентфасадов, типа Роквул венти баттс, то вполне допустимое решение.
    Но, все же лучше, вместо двойного Изоспана А - поставить один слой нормальной мембраны, хотя бы Изоспан AQ проф.
    Строго говоря, два слоя ВВЗ, если она укладывается прям по утеплителю - требование СП-31-105-2002:
    "9.3.2.9 Водовоздухозащитный слой выполняется из специального водовоздухозащитного материала (например, полиолефин, перфорированный полиэтилен), обладающего низкой водо- и воздухопроницаемостью, но проницаемого для водяных паров, уложенного не мене чем в два слоя непосредственно по утеплителю и не менее чем в один слой - по поверхности наружной защитной обшивки каркаса."
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А мне вот интересно - почему тогда производители не выпускают более толстую ввз, учитывая требования? И ни разу на сайтах производителей не видел, где бы в применении было написано про 2 слоя. А СДМ тоже в 2 слоя надо?
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Дык, все современные, нормальные мембраны - и так многослойные. Нет необходимости укладывать их в несколько слоев. Тот же Изоспан AQ proff - трехслойный. Это требование - как раз перестраховка от использования в таком качестве самых дешевых однослойных мембран, например, на основе микроперфорированного полипропилена. Я, не просто так написал "Строго говоря ...".
  8. Леонид Морозов
    Леонид Морозов
    Леонид Морозов
    Здравствуйте!
    За - это с какой стороны? По стропилам - обрешетка дюймовкой через доску, потом ОСБ, по ней наплавляемая рулонная в 2 слоя. Между ферм - утеплитель 200 мм плитный, под ним пароизоляция.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ох, рисуйте Леонид. Чердак (подкровельное) у Вас планируется отапливаемым? или проветриваемым?
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Здравствуйте! В этом случае по стропилам СДМ (супердифуззионная мембрана)
  11. Леонид Морозов
    Леонид Морозов
    Леонид Морозов
    Здравствуйте! То есть утеплитель будет лежать не накрытый вообще ничем? Я понимаю, что гидро-ветро особенно нужна, если кровля металл, на которой возможно образование конденсата, вот от него гидро-ветро и защищает утеплитель в таком случае. А как же возможные протечки? Косой дождь, просочившийся через фасад?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вы запланировали "возможные протечки"? Или не уверенны в том что строите? Если дождь будет "просачиваться" через фасад ВВЗ уже не поможет, делайте правильно фасад (наверное таки фронтон)
  13. Леонид Морозов
    Леонид Морозов
    Леонид Морозов
    Спасибо! Будьте добры, еще вопросик. Получается, под кровлей вент-зазор между СДМ и ОСБ. По логике этот вент-зазор должен быть соединен с вент-зазором стен. Или не должен? Как их соединить в направлении, параллельном стропилам - вопросов нет. А как в перпендикулярном? Или не надо соединять? Должны ли вообще быть выходы у вент-зазоров стен какие-то специальные выходы наверху для соединения с атмосферой? Или достаточно тех щелей, между например вагонкой, которая по фасаду будет?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Леонид Морозов, Важный момент, у Вас утеплитель в перекрытии или меж стропил?
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    да, воздух поднимаясь от почвы проходит за вентфасадом суша возможные испарения на мембране и выходит либо под коньком (в идеале) либо через вентотверстия
    шель на коньке видно надеюсь
