Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Спасибо! Пошел перечитывать. :hndshk:
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Просто в калькуляторе нет плёнки на 0.2мм, но если поставить два слоя по 0.16, то на рисунке нет проблем. А вообще загляните там на вкладку "Влагонакопление" и посмотрите что там пишут (В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.)
    А ВВЗ все советуют Изоспан AQ proff или Tyvek
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Слушай-ка советчик- вредитель. Я знаю, что ты пока ни одного дома не построил. Тут много таких, но они спрашивают, а ты советуешь. И очень часто неправильно. Домашнее задание тебе. Берешь 2 стойки, между ними поперек дюймовку, как ты советуешь. Потом ОСП, выставляешь зазор между листами как положено и пытаешься закрепить их оба в 25 мм. Фотоотчет с тебя, вредитель.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не совсем правильно ставить 0,2 мм, т. к. купленная вами плёнка будет, в лучшем случае, те самые 0,16 мм.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я так понял они обсуждают как дюймовку плашмя закрепить. Имхо их начало уводить в РСК.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет.
    Сначала он сказал, что на рисунке фаерстоп, на высоте 1 м. Ага...
    Потом, когда спросили на чем же стыковать горизонтальные стыки, то он смело заявил 25х100, врещай как бриджинг. Т. е 25 мм в сторону фасада.
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Нашёл плёнку аж 0.3 мм. Мало того, её делают в моём же закрытом городе:)
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если не вторичная, то можете попробовать. 0,3, я знаю, возят с Финки. Голубая. У нас не видел. Ширина какая?
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Прежде чем писать может стоит почитать мои сообщения. Если с первого раза не получается, можно попробовать со второго, ну или на крайняк с третьего - где в моих сообщениях ты увидел что я пишу про дюймовку? Почитай, почитай. А потом потрудись извиниться, здесь тебе не флудилка:hello:
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Везучий, Если верить описанию, то "Пленка п-э ГОСТ 10354-82 (300мк) 50 м/рул. (рукав 1,5 м.) в/сорт"
    Ссылка не реклама:)
    Кстате! А можно ли вторичку под дом кинуть и засыпать песком или туда тоже надо первичку?
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Про дюймовку я писал. Если ее использовать, то крепить не как файерстоп, а параллельно обшивке. С ней можно обойтись без вырезки утеплителя, а вот с бруском 38х38 вопрос, придется вырезать. Хотя Х его З, могу ошибаться.
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    А утеплитель какой рекомендуют? Который с ВВЗ будет контактировать.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Перечитал.
    В вопросе было можно ли 25х100?
    Ты сказал, что можно.
    Извиняюсь только тогда, когда неправ.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не нужна там ни дюймовка, ни брусок.
