Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Давай-ка в игнор. Так спокойней.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Про какие канавки идёт речь? Уточните пожалуйста
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Alex96RUS, забираться наверх можно и по спец перемычкам в месте примыканий внутренних перегородок/стен. То что для Т-соединений можно использовать конструкцию из "бриджингов" мало кто знает.
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Удачи :hello:
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Дак это ж есть в СП. Там даже картинка есть про три варианта узла примыкания внутренних перегородок к наружным
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В переписке идет речь о брусках или доске на месте стыка OSB плит. Размеры идут от брусков 38x38 до досок 25x100. Это все не кратно 50мм. Если устанавливать такие элементы в стену - придется при утеплении постоянно резать утеплитель.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    СП мало кто читает - все пользуются картинами из инета или примерами соседей. А там вариант "лесенки" почти никто не использует.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    А, ну тогда стало понятно. Я для себя решил что распорки в стенах только равные стойкам, тогда у меня получается всё хорошо. А шаг по высоте стоек равным половине длины утеплителя = 600 мм. И снаружи перекрестное
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Листы OSB в таком случае ни горизонтально ни вертикально не попадут на распорки. Какой смысл в их установке в стену высотой менее 3 метров?
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Отредактируй пока можно - добавь квадратную скобку ]
    для многих эти слова - "китайская грамота" (для меня тоже:|:)
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Если конкретно про меня, то у меня стены больше 3 метров. Да, в узлах примыкания внутренней стены стыки osb не попадают. В остальных местах я сделал распорки под листы osb
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Я просто редактирую сообщение, если оно мне полностью не нужно и видимо случайно удалил скобку :)
    С телефона не совсем удобно
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Во! Че придумал.
    Если используется перекрестное по osb, то эти бруски 50х50, можно пустить прям на горизонтальные стыки и с внутренней стороны прибить osb к ним:victory:
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Тоже плохой вариант с технологической точки зрения.
    1. Вам необходимо строго шаг соблюдать. Для европейской OSB это 625мм по центрам.
    2. Сначала фасад, потом утепление внутри.
    А в целом бессмысленно.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Дабы кое-кто окончательно не разругался насчет стыков структурной обшивки - вот первоисточник IRC 2018, chapter 6 Wall construction. Пункт R602.10.10:
    "Vertical joints of panel sheathing shall occur over and be fastened to common studs. Horizontal joints in braced wall panels shall occur over and be fastened to common blocking of a minimum 1 1/2 inch (38 mm) thickness"
    Вертикальные стыки обшивки панелями должны располагаться над и прикреплены к стойкам. Горизонтальные стыки панельной обшивки в панелях жесткости стен должны располагаться над и прикреплены к блокингам минимальной толщиной 38 мм.
    Исключение - в случае, если ширина панелей жесткости вдвое и больше требуемой. Ориентировочно, в районах без сейсмики - ширина панелей жесткости (то есть без проемов и шириной не менее 900 мм)
    должна быть, без внутренней обшивки гипсом (непосредственно по стойкам):
    для одноэтажных домов - 2,1 метра на девятиметровую стену;
    для первых этажей двухэтажных домов - 4 метра на девятиметровую стену.
    З. Ы. Если высота стены - больше трех метров, то ширины панели 900 мм - уже недостаточно. Надо пользоваться правилом, что высота панели жесткости должна быть не больше, чем в три с половиной раза больше ее ширины. То есть, если высота стены, например при втором свете - пять метров - то панелью жесткости будет только часть стены без проемов шириной около полутора метров.
