Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди добрые, скажите, пожалуйста, 200 мм утеплителя достаточно в нижнее перекрытие или все же делать 250?
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Подтверждаю.
    В СА и скандинавской каркасной практике ростверк (нем. Rostwerk, от Rost — решётка и Werk — строение), практически не встречается. А, если встречается, то имеет совершенно другую идеологию, по сравнению с практикой, принятой на форуме.
    Например:
    Никакого "квадратно-гнездового" способа. Количество досок зависит от нагрузки. Там где высокая, будет 2-4 доски, там где не несущая стена - будет одна.
    Наиболее распространенный вариант - установка главных балок (из сплошной древесины, ЛВЛ или стальных двутавров) в одном направлении, а балок перекрытия - над ними перпендикулярно:
    Балки перекрытия - в большинстве случаев, делаются с небольшим выносом (на высоту балок - допускается без расчетов), для уменьшения попадания осадков на сваи и уменьшения пролета балок.
    Откуда есть пошел, "квадратно-гнездовой" трехдосочный ростверк на форуме - доподлинно не известно. Полгода - год назад, в скандифлудилке попытались найти первоисточник этого решения - достоверно, не обнаружили.
    С моей, нонконформистской СНиПо-Кодориентированной точки зрения, без оглядки на наиболее применяемые на форуме решения - общепринятый "квадратно-гнездовой" трехдосочный ростверк - решение громоздкое, безграмотное и инженерно некрасивое. "Ноги" у него, скорее всего растут из таблиц Б8-Б10, СП-31-105-2002, где для прогонов, в принципе не предусмотрены составные балки менее, чем из трех досок. Вот.
  3. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Всем привет. Планируется одноэтажный каркасник с четырехскатной крышей. Стены с вентилируемым фасадом. Фундамент - лента утепленная. Подразумевается контробрешетка и блокхаус (или имитация бруса)
    Непонятны несколько вещей:
    1 - Как и чем оформить цоколь?
    2 - Как в начале внизу оформить вентилируемый фасад? начало, размер продухов, как обходить окно снизу сверху? как там будет воздух проходить?
    3 - Как оформить фасад под карнизом (стык интересует)? Куда будет уходить воздух?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В Наших пенатах (Канада) строительные нормы по утеплению для новых частных домов круглогодичного проживания регламентируют:
    1. Первые полы на сваях -минимум 250 мм. ватного утеплителя.
    2. Внешние стены-минимум 175мм.
    3. Последние потолки-минимум 450мм. Roracotta
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    FAQ С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам #1
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Пароизоляция должна быть изнутри помещения, "под стропилами". Если же вы имеете ввиду гидроизоляцию, то помните, что при укладке каменной ваты она не должна касаться утеплителя. При использовании ВВЗ можно вплотную
    Если всё же разговор про ВВЗ и есть слуховые окна во фронтонах, можно закрывать. Если нет, то вентиляция подкровельного у вас будет через эту щель
    Ну если не сделали, то можно сделать "карманы" из картона или ещё какой колхоз по своему усмотрению. Это защитит от выдувания/продувания утеплителя с торца
    мы уже поняли
  7. olifania11
    olifania11
    olifania11
    Спасибо. Вот фото. Конек и низ крыши где одну доску закрыли ввз.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если Вы понимаете разницу между пароизоляцией и ветровлагозащитой, и выше стропил фактически лежит пароизоляция Изоспан B - то кровлю и обрешётку надо разбирать и переделывать. Этот материал не рассчитан на уличную эксплуатацию.
    Металлочерепицу, кстати, повторно использовать не рекомендую.
    Если же там Изоспан А - есть варианты, но их тоже не богато по причине отсутствия контробрешётки и, соответственно, вентзазора. И опять же, Изоспан А применим только для ВВЗ стен, да и то в 2 слоя.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Разбирать к чертовой матери.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    На сваях понятно, там может снизу задувать, а если лента?
  11. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Не могу понять, как обойти стойки. Обрезать пленку и обмотать скотчем? Подскажите, пожалуйста. DSC_0074.JPG DSC_0075.JPG
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Здесь м. б. два варианта.
    1. Подполье холодное - перекрытие утепляем, чем больше, тем лучше.
    2. Подполье утепленное - утепление перекрытия вообще не нужно.
    PS
    Обратите внимание на две большие разницы - утеплять и ветроизолировать...
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    никак - тут не нужна ПИ.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Ну ведь для чего-то она постелена?
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Судя по всему только как причина задать вопрос на форуме.
