Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Имеется в виду утепление ленты ЭППС?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    С лентой, полагаю и 200 мм хватит, но это сугубо моё дилетантское мнение.
    У нас в основном УФФ и УШП используют, а Вам имеет смысл обратится к спецу по фундаментам. al185
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну нужно было сделать это в момент монтажа внутренних стен. А теперь - разоряться на монтажные ленты.
  4. olifania11
    olifania11
    olifania11
  5. olifania11
    olifania11
    olifania11
    Контробрешетка есть. На фото не видно. Набиты рейки сверху и поперек досок. И на них уже кровля.
  6. olifania11
    olifania11
    olifania11
    На счет изоспана. Это изоспан А. Да можно было на крышу более дорогой материал. Сьэкономили...А в 2 слоя, мне кажется, нельзя. Он же в обе стороны работает.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @olifania11, Изоспан А в каркасный дом лучше сказать НЕЛЬЗЯ НИКАК. Как минимум AM/AQ. А для крыши требования запросто могут оказаться ещё выше.
    PS. И да, сделали бы фотографии стропильной системы. Что-то я не понимаю её конструкции.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    нет, мне показалось:aga:
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сделаю 250, чтобы не жалеть потом :)
    Единственно, вопрос ещё в связи с этим.
    Если делать перекрестное утепление, то перпендикулярно лагам пускаем брусок 50*50 с шагом под утеплитель и на верх доску пола например. Не будет ли мало сечение бруска при пришаге 590?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я конечно не специалист, но могу предположить, что при при большем утеплении перекрытия, при не утеплённом фундаменте, может случится морозное пучение фундамента. Ну это так мысли дилетанта вслух.
  11. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Всем привет. Начинаю делать санузел. Каркасный домик на платформе на винтовых сваях. На полу сейчас OSB-3 21мм
    Пирог пола видел в сообщениях давно и пометил в блокноте как оптимальный:
    - OSB
    - гидроизоляция
    - Кнауф супер пол гвлв в двухслойных листах 20*600*1200
    - маты тонкого кабельного теплого пола в слой плиточного клея
    - плитка
    Какую гидроизоляцию использовать между ОСБ и ГВЛВ?
    1. праймер битумный и на него рулонную гидроизоляцию?
    2. или достаточно только битумный праймер а него нашлепать ГВЛВ?
    Надо ли? и чем промазывать стыки между листами ГВЛВ?
  12. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте.
    Подскажите, по какому варианту проложить пленку пароизоляции в районе цокольного перекрытия, при условие, что подполье будет эксплуатируемое (хранение заготовок и т. п.), со входом через герметичный люк? На схеме показаны три варианта, или есть какой нибудь другой?
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Надеюсь, не случится. У меня НЗФЛ на песчаной подушке. Потом еще отмостку утеплю ЭППСом.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, так а как все же по перекрестному утеплению? Калькулятор вроде не ругается. Но хочу из первых рук услышать. Если ОСБ, как я понимаю, будет распределение нагрузки на соседние бруски. А если половая доска?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Кеппо. Внутренние строительные работы..jpg 30448565.74ygxiroe8.jpg 1914143_original.jpg Даже самая хорошая и сухая доска подвержена температурно влажностным изменениям, т. е. щели и скрипы.
