Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Всем доброго времени суток!
    Интересует меня такой вопрос:
    Есть ли в СНИПе где то требования по минимальной длине опоры балки перекрытия второго этажа (у стен) или лаг пол первого этажа (у стен)?
    У меня обвязка шириной 100мм. Таким образом если поставить на нее лагу 200х50 и примыкающую обвязочную доску, то длина опоры лаги будет всего 50мм.
    Вопрос: достаточно ли такой опоры.
    P. S. Поставить обвязку шириной 150мм и тем самым получить опору 100мм - нет возможности.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Это расчетный параметр. Но для каркасного дома 75мм для опоры, если встык хватает 100%. Вероятнее всего 50мм тоже хватит, но зависит от нагрузок.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Stilan, см. смятие поперёк волокон. Кажется что-то около 24 кг/см2. Т. е. 24*5*5 = 600. Расчётная величина нагрузки для обычного (без опирания каких-либо несущих конструкций) пола 350 кг/м2. Получаем 600/350*2 = 3.42 м предельный пролёт в идеальных условиях. Т. е. скорее нельзя, чем как-то можно.
    PS. Положите на обвязку доску 50x150 плашмя и на неё монтируйте элементы перекрытия.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А в нашем любимом СП "Длина площадки опирания прогонов и балок, прибиваемым по торцам к обвязочным балкам" не менее 38 мм
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а не подскажите ссылку на калькулятор?
    И почему 150? Для московской области норматив же 180? Ну я еще накинул немного на вес самой кровли и принял в расчет 200 кг :)
    использовал вот этот калькулятор: http://househand.ru/?view=calc/load_beam/plan_6#
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Все верно - минималка 38! Меньше нельзя, т. к. уже будет разрушение опорной площадки. Но 38мм может быть не достаточно для других сечений балок и нагрузок действующих на них.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Поэтому 5см*5см*45кг/см2=1125кг. Это максимально допустимая реакция опоры для случая опирания 50*50мм.
    q=150кг/м2*1,3=195кг/м2.
    Сие мы будем учитывать при расчете по первому предельному.
    Ну и т. к. Pa=Pb=1125кг, значит Pобщ=1125*2=2250кг
    при максимальном шаге лаг 600мм и q=195кг/м2 => Lmax=2250/(0.6*195)=19.23м
    Максимально допустимая длина однопролетной балки по условию смятия в опоре для "обычных" перекрытий 19,23м
    Аналогичный расчет по данным любимого СП (38мм опирания при толщине балки 38мм) даст нам 3,8*3,8*45*2/(0,6*195)=11.107м...
    Справедливости ради необходимо конечно учесть постоянную нагрузку от собственного веса конструкций и материалов.
    Но все равно цифры получаются с запасом покрывающие задачи частного самостройщика.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Для III снегового 150 для расчета на прогиб и 210 для расчета на прочность. Это базовые величины без учета углов крыши и тд.
    И не забывайте, что распределенная для балки кг/м, а снеговая кг/м2.
    При одинаковой снеговой распределенная для балки зависит от шага установки балок.
    Ну и двухопорная балка с консолью (аутригер) будет работать и считаться по прогибам несколько иначе, чем одноопорная консоль с защемлением.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, у Вас устаревшие данные ;) См. СП 20.13330.2016.
    При расчёте прогиба используется величина 150 + масса конструкций.
    При расчёте прочности 150*1.4 + масса конструкций на 1.1.
    Разные калькуляторы дают разные результаты по прогибу. Вчера баловался - очень сильно зависит от разных коэффициентов и параметров использованной древесины.
  10. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Для понимания приложу фото.
    Каркас у меня металл уже установлен без нижней обвязки, так как наверху уже беседка.
    Металл обвязку хочу приварить 100х60 (100 по ширине). В таком случае опора 50мм.
  11. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Допускается ли устройство пола по такому принципу? Т. е уже это не обвязочная доска, а просто перемычки.
    Но зато опора уже 100мм
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yaroslaf, спасибо, что поправили.
    Но с цифрой нагрузки я не совсем согласен. Да 195 это полезная нагрузка. Но есть ещё и масса конструкций и коэффициент для неё. Вот под 350 оно суммарно (с легкой стяжкой) и выходит.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так я там выше и написал про собственный вес.
    А домысливать легкие стяжки, наличие кранбалок нет желания.
    Это уже как бы выпадает из определения "обычного деревянного перекрытия". Я так считаю.
    Резюмируя, - сп 31-105-2002 в своей области применения не врет.
  14. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    Добрый день! Помогите пожалуйста советом) залили плиту 9 на 6 м. Хотим построить навес под 2 авто и хоз блок. Из за заезда под углом очень не хочется ставить Столбы между автомобилями. Хотим сохранить расстояние 5,8м. Крышу очень хочется сделать четырёхскатную. Стены каркас высотой 2,5м из доски 100 на 50. (В дальнейшем может поставим Ворота и будет полноценный гараж) Вопрос про балку на которую хотим опереть крышу. Из чего ее можно сделать? Я схематично попробовал изобразить что хотелось бы получить в результате. Балка выделена красным. Пространство под крышей нагружать ничем тяжелым не планируем. Может ватрушки, лыжи и все.
  15. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Кто что подскажет?
