Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Если весь каркас изнутри обшивать ГВЛ 9мм по стойкам, то нужно зазор между листами ГВЛ 3-5мм делать? Или шить вплотную?
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
  3. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Вот увидел картинку перегородки. Говорят, что звукоизоляция так гораздо лучше. За счет того, что нет прямого мостика ГКЛ-стойка-ГКЛ, а есть везде воздушная прослойка. Что скажете? staggeredWall-noGG.gif
  4. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Можно еще и стойки на 90 гр. повернуть. Тогда на 10 см. обвязки можно пристроиться.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    эти фото у продавцов смотреть нужно крайне осторожно :)
    думаете кто-то разместит реальное фото материала? :) его же тогда никто не будет покупать
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Продавец под моим допросом признался :aga: Строительная для опалубки, для чернового пола лучше всего идет 4/4. Она от других отличается только наличием сучков, что на качестве не отражается. Значит буду брать сорт 4/4. Теперь у меня дилемма 18 или 21 толщ? :)] Шаг лаг не более 50.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Упд. про фанеру же, можно 18
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
  9. con2r
    con2r
    con2r
    В СП-31-105-2002 такое есть. Ну и 2 сита уже хуже продуваются.
    Одно из назначений укладки именно в 2 слоя причем с перекрестным утеплителем между, это избежать возможных ошибок, возможные неплотности при монтаже, совпадение щели у всех трех слоев например. Основная цель не гидрозащита, а именно ветро защита, чтобы не происходил выдув тепла из толщи утеплителя.
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Подскажите, с каким шагом укладывать 1" доску на лаги перекрытия под 11 мл. ОСБи плиту ? Сверху планируется ковролин местами ламинат.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Регион777, правильнее спросить какой толщины OSB испрльзовать для чернового пола. Ибо 11 мм можно только на сплошную обрешетку, но вот можно ли дюймовку - для сплошной обрешетки нужно проверять по таблицам.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вооот, а то напугал прям. Я всякими ашками не пользуюсь. Раньше ютой накрывался, сейчас везде тайвек. А для т. н. мембран с литерами А, Б, Д, есть одна связывающая буква - Г.
  13. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Alex96RUS, спасибо за ссылки на альбомы, полезная инфа) почитал про ГВЛ то что зазор нужен на стойках (вертикальный) понял 5-7 мм если листы с прямой кромкой, а вот про зазор горизонтальный так и не понял нужен или не нужен.
  14. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    А вот так и внешняя стенка может получиться.
    К примеру, толщиной в 150. Можно использовать много досок по 100 вместо 150. Перекрыты мостики холода. Между стойками и 5Х5 пойдет, если не ставить противопожарных целей. Экономия. Облегчение.
  15. 01viktor
    01viktor
    01viktor
    Добрый день. Подскажите фундамент из винтовых свай как долго можно его оставлять без нагрузки?
