Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Да хотя бы азы как срастить два разных материала. И какого сечения брус использовать под мауэрлат, обвязку с каркасом и что лучше саморезы или гвозди
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pavel_khudoleev, если газобетон, то должен быть армпояс. Если есть армпояс, то что бы не использовать анкера от 12 мм диаметром не реже 2.4 м для крепления опорной доски (лежня) (см. СП 31.105.2002 п. 6.2.8.4)?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Как уже подсказали, примите ваши гб стены в качестве фундамента для каркасного дома.
    Изучите СП 31-105, пособие от @pavsha, посмотрите кино Лари Хона, стройки @Roracotta, тему @Росвуд и других, и будет вам сопутствовать успех в каркасном строительстве и счастливая жизнь в новом доме...
    Это если действовать самостоятельно.
    Если самостоятельно не умеете и не желаете обучаться - вам на биржу ФХ https://www.forumhouse.ru/exchange
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а это идея, можно ведь на ребро поставить над каждой стойкой. это будет гораздо прочнее. ушел думать :)
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Павел, а вы еще и лжете уважаемым форумчанам?
    :mad:
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Не будь так суров, человек просто описался. Ударение только правильно поставь.
    На фотках у него один этаж из ГБ. Только вот на фото я не увидел армопояс, может плохо смотрел.
    По верху ГБ необходимо выполнить армопояс, до бетонирования установить в него анкера, после набора бетоном прочности необходимо будет выполнить гидроизоляцию.
    После всего этого делают лежень (доска толщиной 50 мм). Крепление доски к анкерам.
    И потом уже каркас.
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Yuriy M, Судя по названию файла эта фотка сделана 27.03.2018, и исходя из созданной им темы - это строение стоит в таком виде уже 3 года.
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Гб уже закуплен и должен был быть второй этаж но начали заново расчет и оказалось фундамента не достаточно (А вопросы задавал на будущее что бы знать теперь Гб продавать надо
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да есть он там, когда человек вопрос задавал, писал про армпояс
  10. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А утеплитель какой нибудь нужен под лежень? Аомопояс в u блоках поэтому не видно а те что на углах блоки с прошлого сезона их уберем
  11. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Строение строится уже 3 года) по выходным с отцом не торопясь и по финансам)
  12. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Если анкера то какой длинны
  13. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Теперь вот решили облегчить конструкцию и сделать каркас
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А вы сравните в абсолютных цифрах вес стен.
    Если фунд гб не тащит, то и каркас вам не сильно поможет.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    12х200
