Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я так и сделаю, как раз получится где-то 25-30 см от потолка. Самое лучшее решение, не надо будет эти бобышки пилить над хедером. :super:
    86 высоко, и низ уже точно не хочется переделывать, дело в том что у меня стена делится пополам: кухня и комната и там как раз четыре окна по два на каждое помещение. Вот я и сделал 80, для кухни вроде как чуть низко, для комнаты нормально.
    По нижнему краю, я когда всё чертил смотрел как в разных местах сделано, в квартире в панельном доме вообще подоконники 75 и на кухне в том числе, столешница да 90 даже, чтобы посудомойка отдельная влезла пришлось там делать. В Интернете прочитал что для кухни надо 90 см, для комнат 0,7 даже и выбрал золотую середину - 0,8)
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @svg2000 @Yaroslaf и все-все-все:|: что скажете насчет моих ферм и вообще стропилки в целом? :nono:
    Нижний и верхний пояса 50х150 мм, стойки 50х100 мм
    Пролет 5910 мм, шаг установки 1260 мм
    По калькулятору вроде все прошло
    KB_Babinki_v_19_k (1).jpg KB_Babinki_v_19_k (1)1.jpg KB_Babinki_v_19_k (1)2.jpg KB_Babinki_v_19_k 1.jpg KB_Babinki_v_19_k.jpg KB_Babinki_v_19_k2.jpg KB_Babinki_v_19_k3.jpg
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Пароизоляция почти правильно, а вот конструктив надо переделать в корне... :victory:
  4. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Пароизоляцию переделала, так правильнее?
    А вот с конструктивом засада, может черкнете на моей салфетке, в какую сторону думать?
    Прошу пардону, надо было уточнить ранее: стропила наслонные, верхние концы опираются на прогон сплоченный из трех досок 40х200, который в свою очередь опирается на фронтоны и две стропильные фермы в мансарде (пролеты прогона - 3х2,5х2,5), потолочное перекрытие с подпорной стенкой вдоль длинной стороны строения, правда не по серенине а в соотношении 3,6х2,1 (ширина помещения в чистоте 5,7м). Цокольное перекрытие, соответственно, тоже с подпоркой.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребята, а на каркас минимальное сечение стоек на одноэтажный гараж какое? И с каким шагом? По утеплению мне 100 за глаза, помещение изредка отапливаемое. Утепление возможно эковатой, поэтому шаг стоек непринципиален. 40 на 100 подойдет ? 50 на 100? Плитная обшивка исключена, поэтому вопрос, как врезать укосины в доску 100, ведь она существенно ослабнет от врезки в неё дюймовки.
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    40х100 шаг 400мм.
    Не устраивает дюймовка поставте Стальные перфорированные ленты.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ленты в нашем колхозе попробуй найди. Меня то дюймовка устраивает, вопрос по прочности конструкции)
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ага. Почитал, спасибо. Только доска 20 мм после усушки станет 15-цатой, и при такой толщине ЕВ шириной 150 не делают, обычно 20*100. И, кстати, в том примере обозачены стойки 50*100, а мы тут экономим, понимаешь) Или это не критично в данном случае? Все таки конкретного ответа, можно ли использовать стандартную дюймовку при стойках 40 на 100, пока нет.
    А, кстати ригель над проемами из какой доски делать? Вот к примеру над воротами гаража я хотел двойной хедер из 50*200 под проем 2800 ставить, это при конструктиве из 40*150. Но гаражный проем фиг с ним -там стойки не разрываются, и можно, наверное оставить 50*200. А вот над дверями и окнами. 20 на 150 искать все таки?
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Туплю, про хедеры над окнами\дверями вопрос снят, там тоже стойки не рвутся
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А 50х200 - 37,5х150 ?
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @АндрейКара,
    Моё мнение-ничего со стойками не произойдет при шаге 400, да вы и не 2х этажный гараж делаете. Если уж совсем прям страшно, то поверх дюймовки, с нахлестом на стойку в обе стороны, мет пластину прибейте, как в варианте прохождения труб сквозь стойки.
  13. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Покритикуйте, пожалуйста стропилку - очередной вариант. сам не конструктор, но пытаюсь разобраться в том, что рисует конструктор и избежать косяков.
    еще есть вопрос по каркасу стен: в моем случае как правильно сделать примыкание несущей стены к фронтону?
    102-4 стропилка.jpg 102-5 стропилка.jpg 102-6 стропилка.jpg 102-7 стропилка.jpg
  14. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    По каркасу интересует узел, выделенный красным. как его правильно сделать?
    а доска на ребро над коньком нужна?
    как сделать сам угол я нашел картинку, тут все понятно.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Согласен, переборщил. Но дюймовка по ширине на 5 мм запросто усыхает
