Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @01viktor, пока не проржавеет металл и не распадётся в пыль.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да сколько угодно.
    если сделаны неправильно - они и под нагрузкой "поплывут", если сделаны правильно - ничего с ними не станет.
  3. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Подскажите пожалуйста.
    Прочитал, что ригель на всю стену является второй верхней обвязкой. Одна из её функций, как я понимаю - это связь стен между собой.
    Правильно ли я понимаю, что схема соединения выглядит примерно так, как на картинках.
    То есть там нету никакого перехлёста, как в обычной двойной верхней обвязке?
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нету.
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Ригель и вторая обвязка выполняют одинаковые функции - передача нагрузок...
    Схема правильная, но укосина не врезается в верхнюю обвязку, только в ригель :victory:
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не поделитесь рисунком как врезается укосина в ригель?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В виду того, что ригель врезан изнутри, а укосина снаружи?
  8. 01viktor
    01viktor
    01viktor
    На другом форуме специалисты ответили что фундамент из винтовых свай под нагрузкой т. е. один только фундамент не желательно оставлять на зиму.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я заинтересовался врезкой укосины в ригель не по конкретному случаю Pushken.
  10. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    А стены не разъедутся? Просто при обычной двойной верхней обвязке этому моменту с перехлёстом уделяется большое внимание.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Перехлест нужен.
  12. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Вот, про это я и спрашивал. Как его делают с ригелем во всю стену? Полосы оцинкованной стали используют? Просто эти моменты никто не показывает особо. Ни на одной фотке, ни на одном видео не видел
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В самом низу Юриной картинки что написано? Другие способы, обеспечивающие...
    Правильный каркасный угол обеспечивает не только низкие теплопотери, но и очень удачный конструктив, для надежного скрепления стен между собой. И никакая металлическая фурнитура не нужна.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    IMG_2706.JPG IMG_1037.JPG _IGP9656.jpg _IGP9657.jpg Capture.jpg IMG_4624.JPG
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @01viktor, это скорее в тему фундаментов. А по существу - зависит от расчёта, учитывающего силы морозного пучения почвы. Будут они способны выдернуть сваю или нет. Поскольку почти никто у нас глубоко сваи не загоняет, геологию не делает, расчёты не выполняет - как следствие потом отгребает сюрпризы. Так что лучше не рисковать. Закрутить фундамент дело нескольких дней, погода процессу сему почти что не помеха. Так что крутите когда надумаете ставить дом.
