Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Не прокатит...
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ВладМ86, Боюсь ничего не выйдет. Даже если это будет конюшня с фермами (считай все нагрузки пойдут на внешние стены) таблица Б. 8 прогонов в СП 31-105-2002 для пакета 3x50x200 заканчивается на отметке 3.25. Следовательно нужны промежуточные опоры. Ну а если в доме будут промежуточные стены, или джакузи, или стропильная система не на фермах - всё становится ещё веселее.
  3. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Катастрофическая нехватка опор
    Система нежизнеспособна
    Самый простой выход при таких размерах - плита
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    УФФ - утеплённый финский фундамент.
    Lokakuu_2004_033.JPG DSCN8623.JPG IMG_2297.JPG _MG_4181.JPG 652318392_2008528101411_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg fund_tim1313.jpg
    Да, забыл, это под фермы, а под несущие внутренние стены надо усиление под них.
  5. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    ну я об этом, да :)
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Застращали...
    А кто мешает опоры почаще поставить? Можно даже винтов накрутить... ТТТ, чур не мне...
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @ВладМ86,
    а что у вас с перекрытием первого этажа и с кровлей планируется?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ни в коем разе! Уже есть одна тема, когда пол просел в доме. А по факту оказалось что ленту подняло, а винты внутри периметра об этом никто не известил.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так надо все в комплексе рассматривать...
  10. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    В целом настращали меня не по детски, за что отдельное спасибо) но с учётом того, что мой периметр из монолита в голом виде не претерпел никаких подвижек за зиму, я сомневаюсь что они будут в дальнейшем, поэтому при устройстве центрального прогона даже на трёх опорах будет за глаза достаточно, не исключено что их будет 4. Просто место застройки голимая целина с 60 см плодородного слоя под которым каменная глина. Зачем под каркасник в 1 этаж на прочном основании супер мощный фундамент, способный выдержать чуть ли не два этажа пенобетона?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А вы маркеры на фундамент ставили, чтобы так уверенно говорить о том, что он не плавал от морозного пучения?
    Пенобетон то дааа, лучший образец тяжелого дома.
    Основная составляющая нагрузки на фундамент что у каркасника, что у пенобетона это снег и рояли с котятами.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    с этих слов начинались многие великие ошибки :)
  13. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    строить буду у Анапы
    Подскажите, пожалуйста: при постройке каркасника на УШП, под лежни гидроизоляция нужна?
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Дерево нужно отделить от бетона.
  15. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Ну не уверен в ее нежизнеспособности, т. к. на моих глазах человек построил точно так же себе каркасник и уже три года в нем живет и не знает никаких проблем. А по поводу плиты не спорю, самый оптимальный вариант
