Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ВладМ86, если Вы для себя уже всё решили, то зачем спрашивать окружающих? Равно как и донесли факт о недостаточности срока в три года для анализа результатов. Не нужно уговаривать себя и окружающих, так делать нельзя если расчётами не показано обратное.
    Да и вообще, фундамент в каракаснике начинается с крыши. Сделайте проект стропилки, станет понятнее где и какие нагрузки на фундамент будут.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    в голом в смысле не засыпанный снегом? или все-таки засыпанный? А после строительства при неравномерном промерзании вокруг дома и под ним он поведет себя также? И да то, что предлагает @SанычСПб, к несущей способности фундамента относится мало, Вам говорят, о том, что полы в Вашем варианте будут, как минимум не комфортны.
  3. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    А спрашиваю я для того чтобы услышать все за и против относительно моих планов, на основании чего уже сделать при необходимости определенные корректировки, т. к. на данном этапе еще ничего этого не сделано и вполне реально все сделать именно "Правильно". Вот например благодаря вашему комментарию я уже для себя сделаю определенные выводы, которые позволят мне "не накосячить". Я же не строитель, а тут как я понял и спецы, и уже люди с практикой, которые только рады поделиться определенным опытом строительства. Иначе, зачем вообще нужен этот форум?
    Я имел ввиду то, что фундамент стоит без каркаса, а снегом он конечно же был закрыт. думаете утепление цоколя с отмосткой не исправит проблему прохладных полов ?
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Планов ваших, в смысле планировок, никто не видел. Рисуйте, выкладывайте... Укажите регион, где стройка.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Все правильно: форум для обмена мнениями.
    Профи и спецы добровольно отвечают на одни и те же вопросы изо дня в день и, поверьте, им не нужно никого убеждать. Они говорят однозначно "да/нет" и могут дать ссылку на конкретную схему реализации. Вступать в полемику на пограничных условиях они никогда не будут, ибо своя репутация дорога, а пограничные условия (читай "зона неопределенности") нужно просчитывать конструктору в каждом конкретном индивидуальном случае. Кто ж на форуме возьмет на себя такую ответственность бесплатно? :)
    Еще есть собратья по несчастью, обычно они громко заявляют "всегда так делали", "а я сделал так и уже стоит пять лет и ничооо" и т. п. Тут уж воспринимайте их советы на свой страх и риск :)
    Проблему прохладных полов решать нужно с утепления перекрытия.
    Вы же говорили про то, что фундамент не поднимается зимой-весной. Проблему морозного пучения уменьшит только правильная подушка под фундаментом, хороший дренаж и ливневка, утепление цоколя и отмостки.
  6. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    В программе рисовать не умею, а так карандашом наброска есть. Дом планируется 1 этажный, регион застройки Самарская область. Крыша двухскатная с углом наклона кровли (из металлочерепицы) 36 градусов. Стройка на целине с 50 см плодородного слоя, под которым плотная глина, УГВ ниже 7м.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @ВладМ86, Лаги какого сечения предусмотрены для перекрытия пролетов 4 метра? И с каким шагом?
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    я вообще о прохладных полах не думаю, я спрашиваю про возможное пучение, при неравномерном промерзании грунта
  9. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Лаги пола 50х150мм, будут три прогона, получается лаги будут опираться на прогоны через 2 м. Лаги же потолка с 4х метровым пролетом 50х200мм, опираясь на внешние стены и на центральную несущую стену
    В плане пучения я подстраховался подушкой ПГС около 30 см толщиной под монолитом (МЗЛФ)
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Это фунд
    Посредине лента? Или "прогон"
    Прогоны - по подробнее можно? Сечение, длина, на что опираются
  11. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Три прогона по 12 м. Из пакета досок 3х штук 50х200мм. Они будут опираться на опорные столбы 400х750 мм из кирпича.
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @OLEG_24, на рисунке фунд (карандашём) и прогоны (синей ручкой) прогоны 3Х50Х200, с подпорками, как я понял аля Лари Хоон, лаги 150Х50, ИМХО полы по грунту и фермы на фанерных накладках в данном вопросе решают, потому как по обоим вопросам много инфы, а ещё можно уменьшить сортимент пилмата.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Почему Вы решили что опорные столбы и МЗФЛ будут круглый год в одной непокабелимой плоскости? Промерзание грунта по периметру МЗФЛ и под полом (столбы) будет разное, как будут работать силы морозного пучения в обоих случаях?
    Это исключит пучение ленты? (по Вашему)
  14. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Этот вопрос кстати самый главный, для этого я и выкладывают все на общую критику, вдруг кто то подкинет дельую идею
    По моему это сведет пучение к минимуму (хотябы)
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Кмк, хорошее решение, только обязательно! снаружи реализовать тепло гидроизоляцию ленты.
