Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вот набросились как стервятники... может для начала выяснить геологию, прежде чем советы по пучению и антипучению давать?
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Набор сил
    Это надо было делать ДО заливки мзфл
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
    На сайте калькулятора есть рекомендации по утеплению отмостки и цоколя...
    Про опорные столбы и прогоны читайте СП 31-105, причем внимательно...
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нет. Не верно. Если грунт не пучинистый, советы как мертвому припарка. Смысла нет делать все эти мероприятия. И так все будет хорошо.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это совсем печально...:(
    Скачайте Sweet Home 3d - бесплатная простенькая программа для рисования планировок, с библиотекой мебели, дверей, окон, сантехники. Т. к. фунд уже есть - планируйте на нем. Хорошо, что нет пока опор внутри фундамента - больше простора для планировки.
    Иначе будет мучительно больно...
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Нада было у соседа спросить?
    То есть, льем ленту, строим дом, и потом допускаем что "грунт не пучинистый" и живем спокойно и васю не теребим :aga:
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @AlexeyKalduzov, Самарская область, 50 см плодородка, далее твердая глина угв, как я понял в районе 6 метров,
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Читайте СП 31-105, там отдельно бетонные подушки и сами опоры. Посмотрите фильм Лари Хона, где он начинает стройку - ваш вариант...
    Кстати, дом ПМЖ планируется?
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @ВладМ86, пробуйте считать этим калькулятором ваш мзфл, только общий вес каркасника примите как 2/3 от заложенного в калькуляторе (ибо на столбики 1/3 уйдет)
  10. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Читал, приму во внимание
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Передергиваете... я намекаю на то, что надо сделать геологию.
    В районе нескольких км грунты могут иметь очень сильное отличие.
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    лента, как я понял уже залита, так что описание со слов автора
  13. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Именно так оно и есть
    Дом планируется ПМЖ, единственное что, на всякий случай под мансардный этаж задел сделаю, вдруг захочу в будущем его обустроить
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    может лучше полноценный этаж вместо мансарды и неотапливаемый чердак?
  15. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Сейчас проверил все по калькулятору- по всем параметрам написано "условие выполнено". Стоит ли этому 100% доверять?
