Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    скорее всего нет. Под полом какая температура зимой будет? Около 0гр? От нее вас будет отделять доска 40 мм. Ну может ковер и все. Жить можно будет, но ходить по полу зимой будете в тапках и шерстяных носках.
  2. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    кстати тоже имеет право на жизнь, время до осени еще есть пересмотреть мои грандиозные планы. А пока все равно есть чем заняться - и подвод воды, и устройство септика, тем более лес вот должны привезти уже на днях- ему тоже нужно полежать подсохнуть (все-таки доска ЕВ). Поэтому пока есть время нужно все текущие вопросы как раз и разрешить (в т. ч. и с помощью Форум-Хауса)
    ВОЗМОЖНО я и применю утепление пола (150 мм), но это пока в стадии продумывания и осмысления
    PS: Про шерстянные носки с тапками полностью согласен
  3. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    а я вот залил сваи 2,5 метра и соединю все это ростверком высотой в земле 20-30 над землей 40-50, и будут прогоны (не моя затея)
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    мощно...
    вот только нужно ли ?
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вот и зря! При первом же морозном пучение лента поднимется и оторвется, на хрен, от ваших свай. В лучшем случае сваи вместе с лентой подниматься и опускаться будут, если только пустое место, образовавшееся под сваями (пока они подняты), не займет грунт и вот тут-то фундамент равномерно не сядет на своё прежнее место.
    Я когда задумался о строительстве дома мне тесть такой-же вариант фунд. втирал, хотел даже под его руководством проект создавать, но начал изучать и больше я его не слушаю! Ну а его коронная фраза была "тут все так сделали":)] Кстате, сосед по участку такой-же фундамент сделал:no:
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    уровень грунтовых вод какой?
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Устроили тут филиал раздела "Фундаменты" :))
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я б доверился. Сравните с таблицами из СП 31-105.
  9. Maksibon8892
    Maksibon8892
    Maksibon8892
    Доброго времени суток уважаемые господа. Назрел такой вопрос, что лучше: ппс (пенопласт) или опилки с глиной в пропорции 4:1соотв-но? Надо разобраться, какой из этих " пирогов" проще в монтаже под уже готовой кровлей, ну и по шумо- теплоизоляции. После всего прочитанного здесь " загнал себя в угол"...
  10. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Медленно, но верно в спорах и дискуссиях все же решается от части мой вопрос по затеянной стройке, огромное спасибо всем, кто откликнулся и внёс свою лепту в мою будущую стройку)
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Рад за Вас, если Ваша лента соответствует всем условиям расчетов поздравляю, осталось только понять как себя будут вести кирпичные столбики в площади ленты.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Артемий, что бы в реальности ростверк (ленту) не оторвало пучением от свай необходимо её правильно "запилить", под лентой должен быть обязательно устроен демпфирующий слой, каким образом - можно найти в соответствующих требованиях. ;):hndshk:
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да такой фунд вполне жизнеспособен, и даже иногда оправдан (от грунта зависит), вся суть в правильности исполнения.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    У вас может быть хоть км глины, но если слой не насыщается водой - он обычно отмечается как не пучинистый. Для пучинистости грунта нужны 2 условия: сам тип грунта и насыщается он водой или нет. Причем весенняя верховодка обычно не учитывается, т. к. она чаще всего в плодородном слое находится - а это по правилам не является грунтом для оснований зданий и сооружений
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    При ПМЖ, если утеплить цоколь и отмостку, залить под столбики бетонные площадки, то очень хорошо себя будут вести. Размеры площадок и столбиков можно посмотреть в СП:hello:
