Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Мощно? :aga:;)
    Всё относительно!
    80 м3 бетона! Знай наших :)] Фундамент был залит ДО того как я определился из чего дом строить, на таком можно было из бетона монолит отлить :aga:, НО каркас рулит!
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
    Там в т. ч. про утепление пола...
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    к ядерной войне готовишься :)]
  4. Urdigor
    Urdigor
    Urdigor
    Хабаровск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли смысл выделенные перегородки делать толщиной 150мм? Или можно 100? Стены не несущие, но к ним крепится лестница. Повлияет ли толщина этих стен на свойства лестницы или разницы не будет?
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Думаю даже нужно:). Ступени крепятся на тетеву, а тетева на стену.
    А вам точно нужна левая стена? Если её убрать, то можно более удобную лестницу сделать.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Urdigor, думаю Вам стоит изучить планировки американских/скандинавских домиков. Поскольку уже по лестнице видно, что Вы пытаетесь воплотить идею "6x6 табор уходит в небо". Это неудобно и непрактично.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У соседа аналогичный фундамент, лента на 2 метра заглублена, строители отрывались по полной, он участок уже с ним купил, сейчас продает :))
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Тока осторожно, там тоже не всегда заморачиваются:aga:
    t10-camera05-1280x720.jpg t64-camera12-1280x720.jpg ta176a-cam004-1280x720.jpg
  9. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Фундамент продает :ogo:
    А по делу у меня у бати то же не кислый фунд. 400мм и 2400 высоты, но там полноценный подвал:hello:
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Мембрану надо ставить если внешний слой утеплителя имеет плотность в 80 кг/м (3)
  11. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    рядом жд пути родители решили перебздеть я предлагал уфф
    их там нет когда сваи бурили 70-80 см чернозем потом глина до конца
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @borovskikh, https://www.forumhouse.ru/posts/21503555/ - вот вам уже ответили. демпфирующий слой исключает поверхностное пучение грунта - это может быть щебень, крупный песок и т. д., т. е. материал, который не впитывает влагу.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это вопрос или ответ? :hello:
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "Если брать ветрозащитные функции внешнего слоя, то с этой функцией справляются плитные материалы и минватные утеплители с плотностью 80+ кг/м3 (в сочетании с внешней отделкой).
    Если брать функцию обеспечения воздухонепроницаемости стен, то минватный утеплитель (даже высокой плотности) без доп слоев с этой функцией не справляется и в составе стены должны быть другие слои, отвечающие за обеспечение этого параметра.
    По влагозащитной функции мембрана может не применяться если выполняются условия:
    - безопасный для типа примененной обшивки уровень влажности в вентзазоре
    - достаточно герметичная фасадная система, причем включая примыкания (к окнам и т. д.)." Росвуд
