Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Чего? :)
  2. 01viktor
    01viktor
    01viktor
    Спасибо
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Задолбали архитектора.
    Он уже в углу. На горохе.
    Косяки замаливает.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    я для себя решил просто сделать классическую вторую обвязку с перехлестом стыков первой.
    Update: пардон! у меня другое немного решение, лаги потолка лежат на ригеле, т. е. он отступает вниз от верхней обвязки стены.
  5. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Подскажите, как правильно будет сделать "пирог" пола первого этажа? Перекрытие -доска 50*200 сдвоенная практически везде, фундамент свайно-ростверковый, планирую стяжку пола с трубами тёплого пола +плитка.
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Для себя так решил (тут советов начитался:)):
    Снизу вверх
    -Сетка от мышей до 5х5мм
    -Фанера ФСФ 4-6мм
    -Перекрёстное утепление - МинВата 50мм (идеальный вариант Изоплат и тогда фанеру можно не использовать)
    -Утепление - МинВата 200мм
    -OSB 22мм
    -Стяжка 60-70мм с ТП
    -Местами плитка\ковролин\ламинат.
    И лаги лучше не сдваивать, а сделать шаг меньше.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Cделать фундамент с полами по грунту)
  9. JIuIIu
    JIuIIu
    JIuIIu
    Привет, строители! Подскажите по толщине балок междуэтажного перекрытия! пролет 3,7 м, Какую толщину балки выбрать? сращивать две или три доски 50х150? Какое выбрать расстояние между ними? Или быть может увеличить высоту доски допустим 50х250?Или выбрать брус 100х180? И какое брать расстояние между выбранным вариантом?) Дом не для постоянного проживания! А летний для туристов домик отдыха!
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Для сканди используются другие элементы крепления стен, что бы они не разъехались.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Джентльмены, подскажите, пожалуйста, по гидроизоляции нижней обвязки и фундамента. Смотрю большинство укладывают нижнюю доску на два слоя рубероида или подложку для ламината.
    Посмотрел сегодня пристальнее на фундамент и увидел много мелких камней торчащих из бетона. Да и сама плоскость не идеальна, бугристая слегка. Боюсь, что эти камушки и выступы проткнут рубероид до доски. Может быть скомбинировать подложку с рубероидом в этом случае? Или тут еще в одной теме ЭППС укладывали под первую доску. Он в принципе должен снивелировать неровности. Или может раствором слегка пройтись, чтобы загадить выпуклости?
    У какого как, поделитесь плз.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @JIuIIu, доску 200*50 с шагом 400мм.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @JIuIIu, СП 31.105.2002 таблица Б. 1 или калькулятор в моей подписи.
    PS. 50x250 предпочтительный вариант.
  14. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Я непомню точно, вроде @Tim1313 в своей теме показывал, что стены стягиваются перехлестом ригеля :hello:
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    :aga:
