Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Как бы не наступило разочарование после вскрытия обшивки. Каркас может быть из бруска 48х48, по угловым стыкам уже изрядно почерневший... ну и как на нем делать надстройку? Продавайте. karkas_stroitelnoy_bytovki_4.jpg
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А вот на баньках экономить точно не следует. Там тепло должно сохраняться долго. Ну и чтобы с комфортом сидеть и попивать пивасик после веничка. А не слушать гудящий тепловентилятор.
    Лично мое имхо такое - стены 250, крыша 400, пол - ушп/уфф... Ну и далее по технологии. Поверьте, в зимние банные дни это воздастся :victory:
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Немного рассуждений, если Вы не против конечно :hello:
    1) Почему 100+50? Смотрим на местные реалии где в лучшем случае брус 150*150 (в худшем бревно 150-200 и в ласточкин хвост), 100 ваты теплее чем 150дерева, разве нет? А с учетом отсутствия щелей в бревнах, конопатки, да в принципе за ВВЗ уже теплее ибо никаких сквозняков...или что то не правильно думаю?
    2) вообще если думать о реализации, то думаю про мзлф (но пока стесняюсь спросить как со сливом если на пол хочу доску с зазорм, а не париться с многослойными полами под углом, есть подозрение, что стены лучше тогда поставить на ленту, а не на платформу-если не сложно прокомментируйте:|:). В общем мзлф, но не как в местных реалиях (у большинства), а местно делается тупо яма прям под баней/под полом и вся вода там, я бы хотел вынести слив за баню, а под полом (куда сливается вода) залить тонкую стяжку/или какую то альтернативу для сбора воды и далее по трубе в слив...
    3) Ну и почему это воздастся, но в следующей жизни...:)]Зимой банька топится 1-2раза в неделю и такая роскошь из стен в 250 на ушп это очень и очень круто даже для моих фантазий:aga: И если вернутся к пункту первому где (наверное) 100 ваты теплее 150 дерева, а 150 дерева с обычной буржуйкой позволяет спокойно наслаждаться всеми банными прелестями без тепловентиляторов в -40 (пара дополнительных охапок дров)...ну вообщем такие вот мысли без лишних ... с уважением ко Всем:)
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Делал в квартире, принцип примерно такой же, только я не клал ЭППС для облегчения поддона.
    Сначала сделал гидроизоляцию (кнауф флехендихт)
    Выставил трап и трубы
    Накидал бой кирпичей и залил раствором
    Сформировал раствором уклон к трапу, сделал бортик и снова гидроизоляция
    Дальше чистовая отделка
    UPD: забыл сказать. если вы еще не сформировали кабинку 80х80 то подумайте над ее расширением. 80х80 - это очень мало, будете биться локтями постоянно. Лучше сделать 70х100, чем оставлять 80х80.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Шикарно получилось! :super:
    Те же самые действия делал у родителей в деревне. :victory:
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Так вы нарисуйте на бумажке хотя бы и посчитайте во сколько обходится брус/сруб с вытекающими. И сравните с количеством утепления+весь пирог... И поймёте, что лишние 50/100 мм утепления это очень несущественно. Каждые 50 мм уменьшают размер и количество охапок дров. Даже несмотря на милость государства собирать бесплатно с 1 января 2019 года валежник, то на зиму его надо кубов так 5... Но баня и летом отлично используется... А это ещё +3... (Все данные могут разнится по регионам и типам бани :)])
    Лента норм вариант. Но есть минусы. Весь грунт под полами надо будет бетонировать и делать уклон в слив. Это не сложно канеш, но под полом надо как то делать вентиляцию. Между половых досок канеш щели будут, но мой личный опыт говорит, что потихоньку там гнильца будет нарастать. Но опять-таки, если есть лента, то что мешает сделать теплые полы по грунту? Повторю - в общих количествах затрат и это будет недорого. Но вы же инвестируете в себя и свой комфорт, правда же? :victory:
    Это так, мое личное лирическое отступление было
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @arkpavel, мне кажется или две последние фотографии как-то по размерам душевой кабины не бъются? в чистовой отделке кабина больше
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Надо все подсчитать и прикинуть, а с законом от 1янв 2019г это походу означает "цены на заряженные частицы (впрочем как и на все) вырастут, газ отрубим перенаправив все газовые мощи нашим "парнерам", но вы держитесь...!"
    Ну ладно, значит имеем необходимость почитать про полы по грунту- это раз.
    Добавить ваты и сделать стены 150+50, ну не знаю с такими стенами я туда сам жить перееду:aga:...это два.
    Про вентиляцию в таких местах есть решение- в углу ленты забабахать вентилятор вытяжки-это три.
    Ну и если мзлф, то стены лучше ставить на ленту, без платформы, если мы пол с щелями организовываем, иначе много сложностей получаем, очень много...
    ПС баня из бревна 4*4+3*4 холодная веранда (каркас) под ключ выйдет порядка 120-150тыров (друг строил, разница в 30 с учетом, что чего то досталось почти бесплатно), с сливом под полом, мзлф, где бревно есть фасад и внутрянка, на потолке опилки ну и тд
    сруб 3*3 30тыров у нас стоил 3г назад
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Картинки конечно жесть:)] это дико даже для нас, замерзающих и думающих, что мы живем в конце мира:)]:)]:)]
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @AlexanderLM, у вас в подписи Каргасок: это Томская область? поселок городского типа на оби?
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    официальный статус СЕЛО, а так да, Томская область село Каргасок на Оби, 450верст от Томска:hello:
  13. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Уважаемые, а есть ли у кого-нибудь опыт проклейки плёнки (пароизоляция) к нестроганой древесине с помощью delta multi band?
  14. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Подскажите, при планировании трапов в полах по грунту, на этапе их установки надо планировать высоту с точностью до миллиметров, с учетом чистовых покрытий и возможных наливных полов?
    Или все же установить плюс/минус несколько сантимов и какая то финишная регулировка там возможна после всех отделочных мероприятий.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    нет, не больше :) фото строительства я снимал на телефон, а последнее с чистовой отделкой на фотоаппарат с объективом f=17 мм, отсюда и искажения перспективы.
    внутренний размер кабинки получился 1035х790 мм.
