Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    По физиологическим ощущениям этого будет мало... "Перемычки" не спасут, убавляйте до 400. Ну и длина пролета немаловажный параметр.
    А шпунтованной доска 21 мм рассохнется и появятся щели. А перетягивать потом будет проблемно.
  2. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Доска шпунтованая камерной сушки...сосна 1 сорт...каркас собран уменьшить шаг не выйдет(
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ну значит не пойдёт или в следующем сообщении Вы скажите что уже купили эту доску? :)]
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Пролет какой?
  5. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Доска по 2,5 метра, ширина дома 7800...максимум в гостиной, лаги через 500, один этаж КД-86
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @balui, фанера на лаги перед доской может сильно помочь.
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Это тогда получается уже черновой настил из фанеры 18-22мм и смысл в доске отпадает.
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Только фанеру фсф минимум 20мм. На клей и саморезы... А потом и чистовой пол...:victory: но повторю - обычная шпунтованная доска из сосны даст щели...
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    И камерная ссыхается. И 1 сорт, и шпунтованная...
  10. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Здравствуйте!
    1. Подскажите пожалуйста как избежать точки росы в каменной вате внутри каркасной стены в случае если пластиковая балконная дверь утапливается внутрь, в помещение (см. фото схематично). Мера вынужденная т. к. проем под балконную дверь всего 57 см. (шаг стропил, между ними-проем, пилить не можем стропила). В чистоте, после установки балконной двери, останется около 45 см. что явно недостаточно.
    ...надеюсь @технологСПК не будет сильно ругаться за плагиат из профильного-оконного раздела :)
    2. Как технически выполнить обсаду под такую дверь? Врезать доску по ширине профиля (7 см. примерно) в пол и в потолок или как-то "привязаться к стойкам-стропилам (см. фото 2 -так выглядит сейчас проем).
    Зеленым обведены 2 проема под балконные двери. Кровельное покрытие в данном месте будет вырезано как только закроем проемы и отделаем балконы снаружи.
    Спасибо!
  11. olafb
    olafb
    olafb
    Харьков
    Всем привет! если не по теме вопрос - заранее извиняюсь. Из дубовых дров, сложенных недалеко от дома, лезет вот такая букашка. Чем это может грозить каркаснику? при строительстве дерево обрабатывали биозащитой.
  12. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Товарищи, подскажите такой избитый ответ на вопрос. Мне в каркаснике под все внутренние стены ленту лить? И еще повторюсь. При ленте стОит ли утеплять пол или нет? подпола не будет
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @olafb, если доску подвергли камерной сушке - спать спокойно. Во всех остальных случаях - сожрут, с разными потерями для личного состава (зависит от того чем доску брызгали) и степенью повреждения доски (зависит от тукущей просушки доски). :(
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Если перекрытие будет деревянное, то надо лить так, чтобы пролеты соответствовали прогибам. Если укажите размер можно будет более-менее примерно ответить как и что...
    На ленту лежень и собирать перекрытие. Не забывайте отсекать влагу грунта от перекрытия, как в классическом краул-спейсе... Утеплять пол все таки придется :victory:
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А хто это? Вдруг они древесиной и не питаются? Судя по их цвету, они любят алкоголь и мясо... А может это вообще разновидность солдатиков :)]
