Затраты на УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 18.03.18.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Мы стараемся работы по планировке участка (отсыпке) выводить в отдельный раздел, что бы клиентам было более понятно за счет чего идет удорожание. Вообще при уклоне участка любой фундамент требует дополнительных затрат.
  2. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Дорого наверное взяли? Трем узбекам отдал за приемку трех шестикубовых миксеров с интервалом подвоза в один час 4000р. Не вертолётил, правда.
  3. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Александр, а какую схему армирования Вы применяете на своих стройках? Под рёбрами там понятно разное может быть в зависимости от нагрузок. А вот под ненагруженным полом сколько арматуры кладёте в УШП?
  4. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Неоднократно доказана, начиная с раннего Бауса, экономичность УШП при перепадах 1м на пятне, например #66... ессно с грамотным проектированием...
    А разница сравнения в последнем 300+тыр доказывает, что 1м - далеко не предел экономичности... особенно против продуктов Неадекватных "проектировщиков"...
    Минимальная цена/максимальная экономичность по следующей схеме:
    1. Грамотное проектирование с минимальными затратами.
    2. Закупаете материалы/аренду самостоятельно и договариваетесь с бригадой на местности.
    3. Непременный надзор либо лично после ликбеза, либо выезды специалиста (как правило от 2х и более выездов от 5тыр). Как за бригадой, так и за "фирмой", см. Рассказ технадзора. Без флуда. (По многочисленным просьбам)
    При размышлении про исполнителя следует понимать: бригаде потребуются ваши инструменты и оборудование, серийный же исполнитель снимает эти проблемы, и при цене за работу от 1,5тыр/м2 (например от моего бывшего клиента) оказывается выгоднее бригады. А многие клиенты находят вполне приемлемой и цену под ключ (с полной логистикой) от 6-7тыр/м2... особенно прочитавшие про многомесячные мучения решивших "сэкономить" самостройщиков с подобным (и даже более) итогом...
    Отнюдь... Экономичность является именно в сравнении на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку в пятне застройки...
    Например, под подъем участка возможны решения 0го и без внутренней обратной отсыпки.
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    от 6мм 150х150 мм
    до 8мм 150х150 мм
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Смотря с чем сравнивать. За работу я им отдал 35тр. Приехал бригадир и три работника, привезли 2 вертолета, большой и кромочный, запасные диски, лазер, рейки, детектор, правило, прожектора итд. Все были русские. Сделали все супер. Сам бы я так не сделал в первый раз, да и делать всё это нечем. А так я прикинул, потом ровнителя бы по деньгам больше ушло.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если считать как вы, то к цене УШП надо прибавить затраты на заезд 44 750р (трактор для снятия ПРС, геотекстиль, песок, щебень), дренаж вокруг фундамента и вывод сразу в канаву с общей длиной ~62 п/м - 92 100р. Итого 936 тыр :)
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...не надо рождать легенды
    1. Время-деньги...в договорах сроки и гарантия...себе можно строить и переделывать годами
    2. Деньги-время...быстро без ущерба качеству и технологии только за счёт допрук или техники
    3. Свой труд ошибочно считать бесплатным, если конечно не имеешь пассивный доход
    Зы истина всплавает если вас сосед попросит сделать ему такой же фунд) за деньги
  9. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Вы бы вашу волшебную смету показали. То я тоже сам делал, но 1800 за метр представить не могу:nono: У меня под дом из Арболита 9.1м на 10.2 м плита вышла за метр 4800. Вы прям какой то волшебник;)!
  10. Pav605
    Pav605
    Pav605
    По пенопластовым бортам габариты следующие 15.8x8.2. Ребро плиты только по периметру.
    В 2015 году поздней осенью была сделана подушка с закопанной канальей и пенопластовое "корыто":
    22500р. 5 камазов дресвы по 4500x5=
    8500р. 1 камаз щебня 5-20
    1500р. Трактор JSB (помог родственник, которому оплатил только топливо. Без этой "халявы" заплатил бы около пятерки)
    7000р серые канализационные трубы, фитинги, 2 трапа.
    63000р Пенопласт ПСБ-25 и ПСБ-50 с доставкой.
    1000р Пена монтажная 3 баллона приклеить борта и подпенить вокруг выходов канализации.
    3000р Таджик с виброплитой 400р.час. в три приёма.
    6000р Узбекам за разравнивание дресвы и щебня.
    1000р Полиэтилен между слоями пенопласта.
    В мае-июне 2016 было сделано остальное:
    2500р водопровод (металлопластиковые трубы "утопил" в пенопласте)
    18000р трубы ф20 теплого пола 500 метров (400 раскатал прямо по пенопласту крепя пластмассовыми дюбель-скобами, 100 метров по периметру раскатал сверху по арматуре).
    22000р арматура (в том числе сварная сетка 14 тыс. Арматура ф12 6000 тыс 2 тыс доставка манипулятором.) Сетку разложил прямо на трубы, без грибков.
    4000р провода на розетки от места установки щитка. Раскатал по арматурной сетке.
    65000р бетон М-350 15 кубов.
    4000р узбекам на приемку и разравнивание бетона.
    3000р всякая мелочь. (вязальная проволока, держатели для нижнего ряда арматуры в ребрах, грибки для крепления второго ряда пенопласта, пластиковые стяжки, энергофлекс для труб, гофра для ввода проводов и пр.)
    Итого 232000р.
  11. Pav605
    Pav605
    Pav605
    У уважаемого @al185 в дневниках встречал сметы на УШП и побюджетнее.
  12. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Вот фоток немного. Надо будет как-нить сделать тему.
    Кстати, обратите внимание на "фокус" с креплением опалубки.
  13. arusov
    arusov
    arusov
  14. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Зачем? Купил пять бухт по сто метров. В итоге получил контура длиной от 92 до 100 метров. Для двадцатой трубы это нормально. Плодить контура для каждой комнаты считаю излишним.
  15. al185
    al185
    al185
    Если осмелитесь смету, на Вашем примере покажу лишнее. Предварительно наберитесь мужества: как правило становится мучительно больно за бесцельно потраченное - до скандалов и жалоб...
