Затраты на УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 18.03.18.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Пожалуйста:hello:зайдите ко мне в тему.https://www.forumhouse.ru/threads/422921
    В начале как раз рассказываю про ушп и ее цену. А так вы правы! Я на верняка перезаложился. Очень рад буду выслушать ваше мнение !
    Да я понимаю, что можно еще ужаться но не под каждый дом...У Вас под дом по легче, чем мой и дренаж Вы не считали... А какой котлован был у Вас?
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Почему ваш случай не показатель для оценки стоимости УШП...не критика, давайте разберемся
    нет дренажа и подготовка не по феншую - рельеф помог? Но он может и сиграть злую шутку, есть весенним фото?
    пятно подготовки под вашу плиту должно быть 18.2на10.6- это 193квм это не меньше 60куб уплотненки...
    КАМАЗ щебня за 1.5р -смешная цена...раза в 4-5 для 15 года ниже рынка
    Зы серая труба для подплитной канальи - смело...дай божЭ
    ГТ нет...
    Подготовка дешевая...
  3. Satir78
    Satir78
    Satir78
    @V109ый, Действительно интересно какой размер был котлована, вывозился ли грунт? И камазы какой кубатуры?
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Грунт лежит у человека слева на фото...
    Зы камазы они разные ...6520 - может взять до 20кубов насыпного, а советского образца без заднего борта-форточки в 2 раза меньше...
  5. Satir78
    Satir78
    Satir78
    @Pav605,
    Подскажите что за материал у Вас на Урале? " 5 камазов дресвы по 4500x5"=22500р.Что за дресва и сколько стоит куб?
  6. al185
    al185
    al185
    Дресва арамильская 300-500р/м3 от объема на объекте. Великолепно уплотняется, воду не задерживает, дождями не размывается.
    Вам польза какая? Регион не указали под аватаром...
  7. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Польза только в плане общего развития! Регион Москва. Но дресва не даром я смотрю Вас!)Думаю сколько кубов потратил ее на свою подушку. У меня 110м3 ушло на подушку (песок+гравий).
  8. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Перепад высот у меня был 20 см. На фото видно сколько грунта было вынуто (куча рядом с плитой).
    На счет дренажа и ГТ см. фолианты ув @al185
    https://www.forumhouse.ru/posts/6326792/
    https://www.forumhouse.ru/posts/6599502/
    Ну и вообще концентрат о перезакладках в УШП
    https://www.forumhouse.ru/posts/4543443/
    Я писал о 8500 камаз (10 кубов) щебень. 4500 дресва. Откуда Вы взяли цифру 1.5?
    Это карьерное ископаемое. Условно её можно считать крупнозернистым песком (много-много мелких камушков).
    Если бы я заменил всю дресву щебнем, лишних расходов было бы 20000. Т. е. ~150 р за квадратный метр. Но, как я уже говорил можно было обойтись в два раза меньшим количеством сыпучки.
    На счет дренажа. После того как был вырыт котлован (снята плодородка) пошли дожди. В одном из углов котлована стала скапливаться вода. От этого угла лопатой прорыл ход к ближайшей придорожной канаве (метров 10) и вода ушла, и больше не скапливалась. Думаю этого достаточно.
  9. Satir78
    Satir78
    Satir78
    @Pav605, Что то малый у Вас объем котлована получился. Ну да ладно...А из чего у вас дом, какая этажность?
  10. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Если бы был идеально ровный участок, то по чертежу Дороселл на мою площать хватило бы всего 20 кубов дренирующего грунта. Я же потратил 60 кубов. Так ли уж это мало? :)
    Будет одноэтажный каркасник.
  11. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ничо нового, ровно то же самое #502...
    Т. е. при грамотном проекте и грамотной логистике на Вашем 0м цикле можно было сэкономить до 200тыр. Подтверждается разглядыванием Стоимость УШП. Сравнения с другими и бюджетов сходных объектов в Примеры... например #6...
    Ваши проектные решения чрезмерны в сравнении с первоисточником Доросел по всем пунктам #6, #2 и Подготовка основания.
    Публике. Затраты на поиск (непростой #14) и оплату грамотного проектировщика окупаются многомногократно... включая отправку "проекта" в ссылке в корзину и забыв затрат на него...
  12. Satir78
    Satir78
    Satir78
    @Pav605, Не знаю что там по чертежу ...Знаю ,что надо снять плодородный грунт на 40-50 см и на метр полтора от плиты заменить его на дренирующий. У меня на меньшую площадь плиты ушло тоже пять камазов по 20м3 песка 4 и гравия 1, и запросто утрамбовывались. У Вас конструктив плиты конечно проще для каркаса. У меня смета более объемна. Люблю округлят в большую сторону. :hello:
  13. al185
    al185
    al185
    И у Вас перезатраты. Достаточнее и выгоднее было #61...
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    По ходу мне вообще повезло больше всех. Участок на холме. Бульдозер срезал верхушку холма и получилась чудная песчаная площадка. Всяких насыпок-засыпок ноль. Разве что в дренаж...:)
  15. Satir78
    Satir78
    Satir78
    @al185, Ну 200 сэкономить это Вы точно загнули. Скажите пожалуйста на чем их можно было мне с экономить? В Ваших ссылках теряюсь. Я читал много ваших постов и Бауса по УШП. Да и тут у одного профессионального строителя видел похожий по массе дома реализованный проект
    https://www.forumhouse.ru/threads/267410/
    Проект УШП я делал почти сам.
