Затраты на УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 18.03.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Еще раз, на
    Ключевое слово к Вашей деятельности
    Похоже Вы теряетесь и в простых словах из прямого текста... не судьба Вам мыслить рационально... забудьте и получайте удовольствие от своей стихийности и результатов ее... лишь бы последние Вас не разочаровывали...
    Ни в коем не принижаю - у каждого деятельность является в присущих/привычных только ему формах... возможно в иных областях Вы гораздо эффективнее окружающих...
    Кому еще так кажется, предлагаю таки пытаться кликать даденые ссылки с затратами очевидцев... или далее пребывать в защитной раковине неверия... более помочь нечем...
  2. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Где такое написано?
  3. Pav605
    Pav605
    Pav605
    О бане ув. Владимира из Таллина наслышен. И рассматривал этот вариант. Но захотелось плиту повыше. В конце концов шведы именно каркасники в основном на ней и строят.
  4. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Мне кажется Вы раньше аргументировали лучше) И Вам всех благ и не вянущей гегемонии:hello::hndshk:
  5. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вчера залился. Смета во вложении. Цена за м2 за материалы - 4300. Цена с работой - 6307. Часть материалов и расходников будет использоваться в дальнейшем. Не стал исключать
  6. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Плита 150м.
    Подушка:
    1. Копка котлована 6тр
    2. Песок 60т - 20тр
    3. Щебень 220т - 200тр
    4. Аренда различных виброплит - 5тр
    5. Каток дорожный 8 часов - 12тр
    6. JCB 14 часов - 20тр
    7. Геотекстиль - 15тр
    = 278тр
    Плита:
    1. Пенопласт (карбон 25тр, ППС 70тр) - 95тр
    2. Трубы канализации - 10тр
    3. Лес на опалубку - 15тр
    4. Арматура - 40тр
    5. Трубы ТП + коллектор - 45тр
    6. Стульчики для арматуры - 5тр
    7. Бетононасос 5часов - 15тр
    8. Бетон B30 П4 19куб - 100тр
    9. Работа по приему бетона - 30тр
    10. Провода + ПНД трубы - 10тр
    11. Пленка - 5тр
    = 370тр
    Работа разнорабочих 22 человекодней - 33тр
    Мелочи (рулетки,лопаты,уровни,пена и прочее) - 15тр
    Нивелир - 10тр
    Болгарка - 5тр
    Геодезист 2 раза - 6тр
    Итого: 717тр
    Может, что забыл, округляем до 750 тр
    750/150= 5тр за 1м2
    Если щебень заменить на песок, исключить технику вроде катка и бетононасоса, поменять бригаду бетонщиков на трех узбеков, то экономия составит 150-200тр.
  7. ns1202
    ns1202
    ns1202
    При помощи форумчанина посчитал ушп под свой проект, площадь 260 м2 с отмосткой (80м2), по материалам на плиту и отмостку получается около 440000 только материал. Цены брал по своему региону, МО, средние. Естественно буду искать более выгодные цены, учитывая логистику.
    Плюс надо добавить стоимость смены трактора, плита (халява),плюс талибы около 80000 на заравнивание, засыпку, застилку, установку, укладку, вязку, заливку. Плюс к смете 5-7% на непредвиденные дополнительные расходы.
    Всё при условии, что сам руковожу работами. Опыт прорабства есть (если учишься в МИСИ, крест свой бережно неси, будь хоть негром, хоть арабом, станешь всё равно прорабом).
    Так что все зависит от размера ушп и расчета материала на её изготовление.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    очень интересно знать фактический результат- и финансовый, и материальный, а также условия задачи крупными мазками.
  9. al185
    al185
    al185
    @ns1202, #13 ?
  10. ns1202
    ns1202
    ns1202
    По #13
    1. По геологии около 40 см плодородки, далее суглинок метров на 5-7, когда копал газгольдер и скважину все было однородное.
    2. УГВ около 2 метров, судя по колодцу, весной и порядка 4-5 в сезон. Первый водоносный слой при бурении скважины пошел с 8 метров (у меня сейчас вода стоит на 24, глубина скважины 42).
    3. Участок высокий, ровный.
    4. Один этаж по мотивам z10
    5. Газобетон с облицовкой кирпичом, пока в плане сборно-монолитное перекрытие
    6. Планирую 400мм
    7. Теплый пол частично, сверху ушп в некоторых помещениях, отопление газгольдеров, проживание в межсезонье и зимой пока не постоянно.
    8. Конструктив позже (для знающих, считал Громозека)
  11. al185
    al185
    al185
    Предостережение - конструктив Т001 Доросел (до 42кН/м) не попадает под эти нагрузки (заведомо выше 50кН/м).
    Это уже бессмысленная карикатура на УШП - при такой задаче выгоднее лента с полом по грунту, т. е один слой бетона вместо двух... см. первоисточник Доросел
  12. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Я планировал перекрытие, типа Марко, оно легче обычного бетонного.
    С полами по грунту, при моём конструктиве стен, только на ленту и стяжку уйдет бетона тысяч на 200000.
    По поводу карикатуры... Есть классика, а есть отступления. ТП на мой взгяд не самый лучший вариант. Чуть позже выложу свою конструкцию и может вы меня отправите в плитные фундаменты.
    На мой взгляд, основная функция в ушп сохранять тепло под домом и явно не за счёт теплых полов, а также равномерно распределить нагрузку за счёт ребер на грунт.
  13. ns1202
    ns1202
    ns1202
    И кстати, форум создан ещё и для понимания оптимизации конструкций в зависимости от регионов проживания. УШП из Скандинавии, мы же как вроде немного южнее.
  14. al185
    al185
    al185
    Таки не называйте "отступление" - УШП, чтобы Вас правильно понимали... это так же нелепо, как фотоаппарат называть ксероксом на основании сходной функции фиксации изображения...
    именно... для этого на форуме созданы профильные разделы...
    вполне разумный адрес...
  15. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Попробую так... Есть лифт грузовой, есть с внешним управлением малой г/п, и то и то лифты, оба выполняют функцию перемещения груза, оба должны отвечать ТР и ГОСТ, просто на одном ещё могут перемещаться люди, а на другом только груз. Это относительно " мальчика". Функционал один, название одно, немного разнится назначение .
