Затраты на УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 18.03.18.
  1. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @Антоха83, Щебень в смете есть 20т, этот процесс описан застройщиком, забыл наверное про щебень сказать.
    Что имеется ввиду? В смете их в два раза обычного?
    @AndreyPr, Это наверное не мне, да?
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если выложенная картинка со сметой Ваша, то Вам. С проектом нужно сравнивать.
  3. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @AndreyPr, про отмостку просто не понял, про нее там вроде только то что будет использоваться эппс 100мм
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    1. Обычно на отмостку идет ЭППС толщиной 50мм, Возможно для Вашего региона нужно больше. На боковину плиты обычно идет ЭППС толщиной 100мм.
    2. Арматура 1п.м. арматуры d12 весит ~ 1кг. В смете указано кол-во 25 штук, предположим 1 штука это 12 метров, т. е 25*12*1кг = 300кг. В смете более 400 кг. Возможно под штукой понимается что-то другое.
    и т. д.
    работа трактора - 24 (часа?), что трактору делать на участке 3 рабочих смены?
    Фанера ламинированная - для чего?
    Для меня эта смета подозрительная.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @prognozpogody, Вам на эту плиту нужно ЭППС в ДВА раза меньше! И куда столько песка? 150 тонн это в районе 100 кубов...Куда столько?
  6. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    есть полное описание работ застройщика, что за чем?
  7. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @AndreyPr, Смета позиционируется как максимальная, обещают в итоге уменьшать.
    Трактор будет еще делать канализацию и кессон для скважины, но тут соглашусь. По трактору многовато все равно.
    @Gippen, Песок это по максимуму, обещали уменьшить объем когда котлован выроют. Эппс вообще убрать или заменить ппс?
  8. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Автосервис. Клиент смотрит счет и спрашивает у мастера: - А что за пункт "Прокатило" - 10000 руб?
    Мастер:
    - Не прокатило? Вычеркиваем...
    навеяло что-то...
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Вам нужно взять чертежи и смету и пускай исполнитель пальцем тыкает по каждой строке сметы и указывает на чертеже чему эта строка соответствует. А Вы линейкой промеряете на чертеже сколько это будет. Смету на саму плиту можно посчитать с точностью до 5%. Вот с основанием сложнее, неизвестно на какую глубину закопается трактор за 24 часа :)
    Не торопитесь вносить такие изменения не разобравшись куда и что должно идти.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @prognozpogody, Во обще, правильно сверху написали...Не известно на какую глубину котлован выкопают.) А вот с ЭППС погорячились. Не нужен под отмосткой 100мм слой. И под рёбрами то же.
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    обоснуйте необязательность 100мм эппс под ребрами...
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Лишние траты. И при динамической (кратковременной) нагрузке деформация будет больше. Да и никто пока не обосновал почему именно сто.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Перечитайте шведские первоисточники, в которорых как раз приведены схемы промерзания в зависимости от толщины эппс под внешними ребрами и толщины утеплителя под отмосткой...
    Зы под ребрами должен быть "правильный" утеплитель - с достаточной прочность...
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не могу найти..Не затруднит указать где про это написано?
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    https://www.forumhouse.ru/posts/7560418/
