Затраты на УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 18.03.18.
  1. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Для Z7 основные объемы сильно завышены. Что бы сделать выводы покажите тех задание для подрядной организации.
  2. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @Zerth, Сделать ушп 400мм под проект з7. С септиком, дренажным колодцем и обустройством скважины, с теплым полом.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Уклон грунта на месте посадки дома какой ?
  4. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @V109ый, Участок ровный, не замерял угол, пару градусов на глаз
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Прикинул ...
    По работам без аренды техники 315тр...общая с материалами и техникой в пределах 800тр
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    По данной ссылке, речь идёт об обычных, неутепленных плитах, которые рискованно оставлять на зимовку не утепленными. И тут несколько вариантов, но самый оптимальный это пенопласт (опилки, листва и т. д.) на плиту до наступления тепла. Дальше строим. Не успели? В зиму снова утепляем и так до закрытия периметра и включения отопления в коробке.
    Под ребра УШП пенопласт кладётся именно 100мм., одна из причин это его несущая способность, характеристики марок пенопласта испытываются на листах толщиной именно100мм. На листе толщиной 50мм, несущая способность будет иная и не факт, что пропорционально меньше толщине листа.
    Как то так... :pioner:
  7. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Не соглашусь. Два процента это таки проценты, и от толщины они не зависят. При 100 мм это будет 2 мм, при 50 мм 1 мм и т. д. Вопрос скорее в теплоизоляционных свойствах, всё-таки в классической УШП нагреваемая зона достаточно близко от края ребра, и теплопотери через него будут.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Согласен.
  9. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    Всем привет.
    Сделал УШП 11.45 х 7.7 с ТП. Грунт - сверху ок 15 см земля, ниже песок. УГВ низкий. Лен. обл. Приозерский р-н. Получилось около 450 000 руб. - 5100р. за квМ. Участок почти ровный - слабый уклон, перепад высот ок 30 см.
  10. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    Огромное спасибо всем Гуру УШП из этого форума. Без вас, без ценнейшей информации и инструкций, мне пришлось бы много переплатить, или вообще отложить строительство. Вы меня вдохновили и добавили уверенности. Нет смысла плодить отдельную ветку, вот более подробный ход моего маленького строительства.
    IMG_20190508_134941.jpg IMG_20190514_165227.jpg IMG_20190515_093958.jpg IMG_20190515_155615.jpg IMG_20190516_203210.jpg IMG_20190517_132128.jpg IMG_20190522_180251.jpg IMG_20190523_174332.jpg
  11. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    Вот ещё парочка, что выше не влезла ;)
  12. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    Помощники - интернациональная бригада ;), раньше УШП не делали, поэтому мы всё делали вместе, под моим чутким руководством. Ну и закупка всех материалов и комплектующих, подключение коллектора и заполнение контуров, соответственно было на мне.
    В целом было довольно быстро и достаточно интересно. Ещё раз спасибо Вам, что вдохновили меня и научили всему! :hello:
  13. arusov
    arusov
    arusov
    Красотень. Поздравляем
  14. dokrus11
    dokrus11
    dokrus11
    Строил себе УШП в мае 2019 с наемной компанией.
    Компанией доволен, все сделали за 2 недели.
    Итоговый бюджет - 13 т. р. за метр квадратный при общей площади УШП 65 м2. Я попал с котлованом, в котором обнаружил захоронение жженых бревен и веток, присыпанных суглинком еще лет 10 назад. Пришлось вынимать все это хозяйство с размерами 3х3х2 м и замещать песком. Перерасход на вывоз грунта и засыпку составил 132 т. р., что легло тяжким грузом на небольшую площадь плиты. Без копания котлована в котловане, бюджет составил бы 11 т. р. под ключ.
    Трубы я покуал Rehau, коллектор тоже Rehau, что не дешево, самый нижний слой утеплителя - Carbon, а остальное ПСБ25. Арматура лежит чисто для вида и спокойствия, как и сетка, которая для удобства крепления труб (хотя можно было и маты специальные купить или готовое крепление). Бетон армирован стальной анкерной фиброй Dramix 3D 55/60BL с дозировкой 25 кг/м3, добавлялась прямо в миксер. Дренажное кольцо посчитано в себестоимости УШП, т. к. оно делалось чисто для УШП.
  15. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    @dokrus11, а чего у вас бетон с какими-то палочками-травинками?
    и регион, возможно, стоит указывать! спасибо
