1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 65
Одноэтажный каркасник с гаражом в Сибири
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zaychishe, 21.03.18.
  1. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Контр обрешётки не будет?
  2. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Холодный чердак, кровельное шинглас- не вижу смысла в контре. Без нее протечки лучше видно будет:)]
  3. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Все выходные занимались клумбами.
    Сперва был выкопан неглубокий ров, и постелена ковровая дорожка для дамы.
    Затем слой подсыпки из щебня:
    Слегка притрусив его для ровности песком, уложили пеноплекс:
    Далее были изготовлены коробочки,
    посажены примерно в осях на пену,
    и обсыпаны грунтом.
    Клумба крупным планом:
    По той же схеме было сделано и под столбы терраски позади дома. Повторяться смысла нет, только итоговое фото:
    Каркасы навязаны, мешалка привезена и готова к бою, когда буду бетонить не знаю- есть кой-какие неотложные дела и снова льют дожди.
    Закрутить винтовые сваи вышло бы гораздо быстрее. Но. Дороже раза в три, на задах пришлось бы крутить вручную, и главное- ну нет у меня ни малейшей веры в винтики...
  4. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    А зачем такие заморочки для изготовления клумб?
  5. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Это под опоры столбов.
  6. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Я думал для цветов:)]:aga:
  7. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    За деньги ни за что не возьмусь за эту работу! Заряжу такой ценник, что клиент сам побежит за винтовыми сваями...
    Два дня вдвоем убили на подготовку, заливал сегодня, в одно лицо. Полкуба бетона расталкивал полный рабочий день:|:, итого пять человеко-дней, охренеть. Здесь косячить нельзя, дал себе допуск 20мм по высоте, 5мм в осях и 2мм по вертикали. Больше пользовался контрольно-измерительным инструментом, чем лопатой и мастерком. Результат:
    WP_20180628_20_14_24_Pro.jpg WP_20180628_21_41_23_Pro.jpg WP_20180628_21_58_41_Pro_LI.jpg
    WP_20180628_19_46_03_Pro_LI.jpg WP_20180628_21_59_21_Pro_LI.jpg WP_20180628_22_07_26_Pro_LI.jpg
    Погода коматозная, по ночам дожди и грозы, а днем по новой жара и духота. Узбек, который работает рядом, говорит, что у них в +40 легче дышится, чем здесь в +25. Верю, имел возможность сравнить.
    Давно подозреваю, что с Сибирью что-то не так, не зря сюда на каторгу ссылали...
  8. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    В колхозе жуткий ливень с грозой прошел, все залило за 5 минут, одна сплошная лужа. Так что пока сижу дома, кубатурю над терраской.
    Как лучше-правильнее-проще сделать?
    Вариант 1.
    Ставлю брус на опоры, к ним прикручиваю доску, на нее лаги на подвесах, типа так:
    Вариант 2.
    Сплачиваю доски и ставлю их на опоры, к ним лаги на подвесах, брус ставлю сверху, типа эдак:
    Вариант 3.
    Какие еще варианты?
    ps Пролет между опорами 2125мм в осях.
  9. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
  10. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Неа, так высота цоколя не позволит, обвязка на земле окажется.
  11. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    1 вар проще и лучше кажется. Только надо добавить маленьких бриджей в прогал между столбами, чтобы было к чему крепить террасную доску по вдоль которая ляжет.
  12. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @zaychishe, 1-вариант. Только лаги до внешней доски довести и каждый столб зажать между двумя лагами и ещё блок поперёк поставить. Столб с 4 сторон «обхватить».
    В вашем варианте крайня доска настила должна операться на одну доску вдоль. А должна на лаги.
  13. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    @beluininzj, @gdmqton, я тоже склонен к первому варианту. Ща нарисую с учетом замечаний.
  14. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    вот:
    Может бриджики по всей линии столбов пустить?
  15. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    А смысл? по вашему варианту уже все террасные доски будут иметь опору, и так норм. А лаги сечением 150х50 кажется? Я бы сделал 200...хотя пролет небольшой 2.1 м
