1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 65
Одноэтажный каркасник с гаражом в Сибири
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zaychishe, 21.03.18.
  1. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Пока есть немного времени по вечерам, и силы духа для сидения за компом, пытаюсь разобраться с коммуникациями. В предстоящий сезон кровь из носу, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть руками наемников, но нада залить пол. Но прежде нужно развести всю лабуду под и над пенопластом. И если по каналыге мне все более-менее понятно, то дальше у хьюстона сплошные проблемы...
    Итак по порядку.
    1. Теплые полы. Начал рисовать и считать их еще по осени, и урывками продолжаю по сей день. Посчитал валтековской прогой теплопотери дома общие, затем покомнатно, сравнил с результатом расчетов в смарткалке - цыфры на удивление практически сошлись. Около 5600 Вт/ч в холодную пятидневку.
    Прикинул в валтеке и раскидал как смог в скетчапе петли тп. Если брать покомнатно - где-то передоз, где-то недохват. По общим теплопотерям вроде норм - система выдает около 6 кВт.
    Вопрос. Что я не учел-прозевал-посчитал-нарисовал не так?
  2. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    @zaychishe, А зачем гараж топить? Мастерская там будет? Просто для машины не очень хорошо, ржавеет быстрее.
  3. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    @zaychishe, а какой шаг раскладки использовали? везде одинаковый или рантовые зоны делали?
  4. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Машина там будет находиться не больше пары-тройки недель в сезон. Она у меня уличная девка;)
    Склад, возможно типа мастерская. Вдруг догоню я пенсию, да кааак займусь рукоблудием...
    Домашнюю t там держать смысла нет - так, более-менее комфортный плюс.
    К тому же гараж с домом на едином фундаменте. Едва ли ему пойдет на пользу отсутствие отопления.
  5. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Стандартный шаг 200, где не хватало по потерям - 100-150. 16 труба, t подачи принял +35, дельта 5
  6. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    А радиаторы планируются?
  7. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
  8. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Рекомендую вам все таки поставить радиаторы под окна и шаг оставить 200, иначе на окнах будет конденсат по низу и холод в зоне окна ощущаться. К такому выводу пришел пожив 3 зимы только на тп с шагом 150 мм везде, контуров 5 шт по 60-70 м на 60 м2 дома. И не говорите мне что конденсат из за вентиляции, в эту зиму сделал рекуператор, конденсата стало меньше но один фиг потеет нижняя часть стеклопакетов. У нас с вами морозы не хилые бывают. А так только с тп дома нормально тепло +25, но опять же температуру подачи придется задирать в -35 и ниже. Еще один момент заметил за три зимы утром когда самый пик мороза допустим резкий скачек вечером было -15-20 а утром до -40 бахнуло и полы "не успевают" среагировать и температура в доме просаживается за пределы уровня комфорта примерно до +21+22, к обеду нормализуется. По этой причине в эту зиму добавил в дом два конвектора с электронными термостатами один на 1 квт в гостинную и второй 500 вт в спальню. Стало гораздо лучше! Температура в доме при любых скачках в морозы остается неизменной т. к. конвектора "быстро" реагируют и догревают когда необходимо.
    Вот такие наблюдения. В будущем планирую протянуть радиаторы чтобы окна были сухие. Хотя странно с рекуператором в доме сухо, кожа, слизистая сохнет прям чувствуется, а на стекле за шторами потеет.
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @zaychishe, присоединяюсь к @beluininzj, ставьте радиаторы, какие нибудь дохленькие панельники, с нашим резко континентальным климатом полы не справляются.
  10. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Спасибо, но я пожалуй рискну. Нужно самостоятельно наступить на все возможные грабли;)
    А вдруг именно мне фартанет...
    Хендмейд или покупной?
  11. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Да риска нет никакого по сути, радиаторы прокинуть всегда можно.
    Хэндмейд. Теплообменник из фольги 50 мкр, 10 м2, корпус из эппс. В ноябре морозы были -35 в дом дул +12, не очень кпд конечно. По таймеру выставил 30 мин дует приток, 2 часа выключен и т. д.
  12. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    @beluininzj, а сколько по времени у вас работают конвекторы за весь отопительный сезон? Стоит ли эпопея с прокладкой труб и установкой радиаторов (им же еще место на стене нужно отвести)? Сейчас у нас в Сибири зимы изменились, морозы если и бывают то за всю зиму это несколько недель. Это время можно и с дополнительными конвекторами пожить, и мудрить в СО ничего не нужно.
  13. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    @shalaginov, да весь сезон включены, полы придушены, в межсезонье они оочень редко включаются. Эпопея стоит, потому-что конвекторы (termor) я никогда в жись не повешу под шторы из соображений пажаробезопасности и в инструкции это написано!, сейчас они стоят не под окном а рядом с окнами и окна за шторами не просыхают так как нет конвекции как с радиаторами.
  14. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    @beluininzj, дом у вас тоже каркасный? сколько утепление?
  15. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    А влажность в доме какая? Какие окна, глубина установки, ширина подоконника?
