1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 65
Одноэтажный каркасник с гаражом в Сибири
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zaychishe, 21.03.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А стены гаража уже стоят?
    Ага, понял... нет ещё.
    Значит можно файлик перекроить... :aga:
    Постараюсь не затягивать. :)
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    На практике против пучения утепляют не фундамент, а грунт, который пучит. А если вы утеплите подушки, их будет пучить вместе с утеплителем.
    Вам надо утеплить грунт под двориком и уже на утеплитель положить подушки или сваи...
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    истину глаголите, сын мой:super:Вот 50 см от фунда и 50 см от отмостки не пучит.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @zaychishe, Что-то накалякал... :)
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Извиняюсь... чуть исправил подкосы. :|:
  6. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    @e1g1o, Благодарю. Идея с подкосами у меня была, забракована шеф-дизайнером. Так что столбы. :)
    По стропилке.
    Конек. Слишком велика нагрузка даже для пакета из трех досок 200х50. Решение- LVL-брус.
    Стойка. Нагрузка с нее на ригель ворот также запредельна. Решение- сдвинуть ворота влево.
    Общее решение- поперечные поддерживающие балки, на них две продольных, стойки, стропила.
    Не, стропилка в моем случае гораздо больший геморрой, чем фермы.
    @e1g1o, вы второй файлик не тот закинули:|:
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Согласен. Пожалуй фермы оптимальный вариант...
    Даже, если кидать стропильные затяжки... особенно с учётом лвл конька, будет геморнее и дороже. :)
  8. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    И вновь про избушку. Электрика.
    В процессе утепления сразу разводил кабеля, делал без распаечных коробок. Каждый блок розеток идет отдельным проводом от автомата, освещение на вагах в подрозетниках.
    WP_20171024_17_29_51_Pro_LI.jpg WP_20171004_17_08_53_Pro_LI.jpg WP_20171106_19_55_19_Pro_LI.jpg WP_20171106_20_16_27_Pro_LI.jpg
    Собрал и повесил щиток
    и отопительные приборы
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Решение, боковые стены гаража собирать по принципу "балун", стропила висячие, конек не нужен.
    Дешево, сердито, никаких ферм и сложных расчетов.
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Землю шлейфовать нельзя.
    Кроме того, если у Вас в щитке для коммутации между автоматами используется гибкий многожильный провод ПВ-3, то его следует обжать наконечниками НШВИ.
    Так-то, смотрю, на автоматы не поскупились - Легран, Шнайдер...
    Щиток под стать собрать надо)
  11. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Ну да. И ежели у вас шлейфом несколько блоков, нельзя категорически.
    А на практике это игнорируют 90 процентов электромонтажников. В доме буду гильзовать или петельками делать, здесь не счел необходимым. На свой страх и риск.
    А где вы увидели ПВ-3? Все монтажные провода моножила.
    А что не так со щитком? То, что над автоматами стоит, повод для отдельного поста...
  12. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Давно валялся дома китайский чудо-девайсик. Включалка-открывалка с GSM управлением. Бонусом два входа для датчиков сигналки и выход на сирену (лампочку). Настройка и оповещение смсками, управление звонком и смс.
    Не пропадать же добру, решил приспособить в избушку. Реализовано так.
    Сам девайс на отдельной цепи под автоматом 6А. Его управляющий провод заходит на импульсное реле, выход реле идет дальше на автоматы. Одну группу розеток (тепловентилятор, прихожка) оставил независимой.
    Подцепил датчик присутствия и датчик разбития стекла. Прикрутил сирену-кровь из ушей.
    Так в избушке появилась какая-никакая охранка и удаленное управление с помощью телефона.
    Также управлять вкл-откл можно клавишей изнутри.
    Для феншуя хотел купить модульный 12В блок питания на дин-рейку, но жаба, узнав ценник, категорично сказала нет. Пришлось смириться и приколхозить комплектный.
    Сирену установил внутри помещения. Снаружи бессмысленно-всем пофиг что там крякает на чужой земле. А так, в замкнутом объеме, от ее визга реально взрывается мозг. Эффект психической атаки.
    После домашних испытаний, кошка до конца жизни при виде сирены забивалась на полдня под кровать.
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Прошу прощения - так элегантно :aga: изогнуты, что показалось, что ПВ-3.
    Неряшливо, но это придирки)
    Для времянки - вполне даже.
    Просто я - аккуратист, но это мои проблемы :close:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если стягивать стены балками перекрытия, и не стягивать стропила, как быть тогда с висящими длинными концами? Нужны подкосы...
    Если стягивать стропила затяжкой - это и есть простейшая ферма. Расчёты, обязательно нужны. :nono:
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Там же столбы.
