НК РФ про налоговый вычет и налоговые льготы на жилые дома, иные сооружения до 50 м2
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем ТаняАТ, 12.03.14.
  1. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    @Xanna, в данном посте Вы приводите выдержки из ст. 407 НК РФ "Налоговые льготы", которая конкретно касается ЛЬГОТ.
    Если же быть точными, то в статьях главы №32 Налогового Кодекса такое понятие как "вычет" вообще не фигурирует. Но в ст. 403 приводится порядок определения налоговых баз в отношении квартир, комнат и домов:
    3. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры.
    4. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты.
    5. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.
    6. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
    Вот эти уменьшения на форуме назвали вычетом.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У пенсионера льгота уже, а не вычет.
    Т. е. для объекта рассчитают налог, и если там в доле есть пенсионер то он на 1 объект может иметь льготу.
    Но каждый объект рассчитывают не зависимо.
  3. aleks-g
    aleks-g
    aleks-g
    Если быть точнее, то на свою долю, если там несколько собственников
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Нет. На объект... сколько бы собственников у него не было.
    Разделить дом в 300 кв м на 6 человек и не платить с него налог не получится
  5. aleks-g
    aleks-g
    aleks-g
    На объект - так называемый "вычет".
    Льгота - на долю, в случае долевой собственности на объект.
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Да
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Если разделить участок на два:
    На двух участках вместо одного, можно построить два жилых дома вместо одного и получить на них при уплате налога на имущество два вычета по 50 кв. м. из налогооблагаемой базы вместо одного. :)
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Всё то же самое можно проделать и не деля участок. :victory:
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    не томите, поделитесь ноу-хау :)
    Вариант один дом оформить как жилой, а второй как хозяйственное строение, гараж или машиноместо - не предлагать :)
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Дык, вычет никак не привязан к количеству домов на участке. Он привязан исключительно к объекту: есть дом - есть вычет. :cool:
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Если у человека в собственности два дома то он ведь получит вычет только на один из них
    Я правильно думаю что традиционно путаю вычет по 403 статье и льготу по 407-ой?
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ст. 403 - это база. Она определяется в отношении каждого объекта налогообложения.
    Ст. 407 - это льготы, которые установлены для всех граждан в виде вычета из базы в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    То есть если каким-то образом на участке удастся официально, с получением РНС построить два дома, каждый из которых будет числиться как "жилой дом", то вычет по 50 квадратов с каждого?
    Тогда еще вопрос по трактовке ст. 407, вдруг подскажете. Если на участке регистрируется один жилой дом площадью 49 квадратных метров, одно хозяйственное строение или сооружение площадью 49 кв. метров и один гараж площадью 49 кв. метров - всё, налогов получается нет?
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Угу.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    где-то должен быть подвох тогда, но я его не могу уловить :(
    Почему тогда не построить дом на 49 квадратов, а потом в 1 см от него баню на 49 квадратов и такой же гараж? РНС на баню и гараж не требуется ведь, что мешает построить их в непосредственной близости от дома? По каким критериям определяется, отдельное ли это новое хоз. строение или незаконная реконструкция жилого дома? :)
