Противотоком в каркасный бассейн - есть идеи?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Knfevg, 21.03.18.
  1. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Я сделаю подробные фото когда поеду на дачу в следующий раз. Видео, как я уже писал ранее форум не принимает и как его выложить не знаю
  2. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    При желании можно поставить три насоса, немного переделав при этом форсунку. Но это уже для тренированных пловцов;)
  3. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Нашел немного фоток, которых не удалил.
    • 0-02-0a-2c8e9540590e88f48ee2ed3e8741e5da74389a0485a0dc394df2faeb3217a761_46b9605e.jpg
    • 0-02-05-0d473c6b6b7962263960cb5655e29b2b35415a0514c1244fe8330050961c5555_7fedcda0.jpg
    • 0-02-05-6ac50273686ad34db781dc81ee2b276b653f351573222dda443d6de7c25f2333_638347be.jpg
  4. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Пульт, реле, форсунки при изготовлении
  5. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Видео попробую выложить. Снимала очень пожилая женщина (ну как сумела) Это момент испытания
    • 0-02-05-850fab57f5e3e010eac71c8408a3916defa0b29d052535306ee4fbb45b1f9a62_b383419e.jpg
  6. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Видео выложилось как фото:( Не знаю как его сюда отправить. Если кому нужно, могу скинуть на вайбер
  7. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Еще нашлось фото
    • 0-02-05-8c0c010433084051d88db232cd7d7bfdf2781d324116dc42eded48c11d98c418_a84e6727.jpg
  8. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
  9. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Еще к расходам нужно добавить стоимость куска капролона, из которого выточено 8 шайб диаметром 100 мм. и толщиной 5 мм. Между ними зажимается стенка бассейна. Ставятся по 2 штуки на каждый выпуск. Также покупал четыре гайки. Это потянуло на 700 рублей. Туба с силиконовым герметиком- 150 Хомуты для шлангов 8 штук, Вроде это все расходы на противоток, Может еще какая мелочь была (лента фум, клеммы на реле, изолента) :)
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Сжать архиватором и выложить сюда архив, непосредственно видеоролик вставляется только через ссылку на ресурсы типа Ютуба
  11. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    К сожалению, компьютер я умею только включать и выключать)
  12. kruks
    kruks
    kruks
    Спасибо за описание.
    Можно подробнее про насосы. Если можно пример предложения.
    Они на 220 В? Какая мощность?
    Забор-насос-выпуск трассы из шланга 50? А трубы из нержавейки для каких целей? Нержавейку сами варили?
    Для двух насосов по воде два независимых контура со своими заборами и выпусками, или работают в параллели на одну трубу?
  13. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Набираете в строке поиска на Авито- Насос для джакузи, Их там достаточно большое количество. Выбираете с максимальной производительностью и минимальный по цене;) Для примера:https://www.avito.ru/ekaterinburg/remont_i_stroitelstvo/nasos_dlya_dzhakuzi_2497996947
    Насосы на 220 вольт, мощность каждого в районе 1,5 Квт. Забор выполняется из форсунки (на фото та которая с большим количеством отверстий) Шланги стоят на 50, кран ПНД 50 (у него условный проход диаметром 40 мм, что примерно соответствует внутреннему диаметру выпускного сопла. Контур для каждого насоса свой отдельный. Нержавейку использовал для предотвращения появления в системе ржавчины и для лучшего внешнего вида;) (вообще стараюсь в бассейне использовать нержавейку) Все же полированная нержавейка выглядит хорошо, а с учетом того что впуск и выпуск противотока у меня расположен за внутренней лестницей бассейна, которая так же сделана из нержавейки! Как говориться: сам бог велел:) Нержавейку варил полуавтоматом, нержавеющей проволокой в среде углекислого газа (аргона у меня увы нет) Проволоку нержавеющую я покупал, когда делал дровяной нагреватель воды в бассейне. Так что она осталась. Поэтому в смету я ее не включил;)
  14. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Вот под этой лестницей располагается все то оборудование, которое я перечислил ранее. Основной фильтрующий насос расположен в другом месте:)
  15. kruks
    kruks
    kruks
    К сожалению кроме лестницы ничего не видно:) Но лестница классная получилась.
