Какой тип горелки для котла с отопительной жидкостью вместо воды
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Анатолий1, 21.03.18.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Формально КПД почти такой же, но есть кое-какие "тонкости"...
    Вот сколько газа надо сжечь, чтобы нагреть чугунный теплообменник весом около 100 кг? И сколько газа сгорит для нагрева до той же температуры медного теплообменника настенного котла примерно той же мощности? Разница примерно в 6 раз.
    А потом во время простоя котла (пока горелка не работает) из-за паразитной тяги идет остывание чугунины, тепло просто так улетает в трубу.
    Ну и еще такой момент - минимальная температура котловой воды у чугунных котлов где-то на 15-20 градусов выше, чем у настенных с медным теплообменником. В межсезонье это означает ненужный перегрев котла с чугунным теплообменником.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Понял.
    Остается вариант медный теплообменник настенный?
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Ошибся кгода писал мощность котла. Сейчас 115кВт (а не 15кВт), но можно уменьшить я думая до 70 кВт
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть настенные конденсационные котлы работающие на суг с нержавеющим теплообменником.
    атмосферные напольники более кондовые в них ломатся нечему, но нужен дымоход, место и небольшая переделка котельной.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо.
    Атмосферные напольники - с нержавеющим теплообменником?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть но большой мощности и очень дорогие.
    рендомакс например,
    для частников предлагают напольники сталь чугун.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    2 обычных настенника в каскаде... например 45+28=73
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо за обсуждения, итого варианты
    1. Напольник -сталь (не чугун, см выше от Ayrat)
    2. Настенник конденсационный с нержавеющим теплообменником большой мощности
    3. Каскад из настенников с медными теплообменниками.
    Корректно?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, это практически весь спектр котлов представленных на рынке. :)
    котёл выбирается под систему.
