Выбор фундамента по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем id146584706, 21.03.18.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    И собственно сам проект фундамента, к сообщению выше.
    У меня такое ощущение, что может быть плиту проще сделать и дешевле будет чем такое?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скажу что всегда лучше опираться на однородные грунты, DiPol - и что на рекомендацию по регулированию поверхностного стока нужно обратить внимание при любом типе фундаментов.
    По расчетным составляющим нужно просить проектировщиков посмотреть.
    Если сможете правильно эксплуатировать, если исключите теплопотери - и плита может быть.
    Грунты хорошие, но кроме внешних условий есть и субъективные моменты, их тоже учесть нужно.
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Водосточка поверхностная и ливневка вся будет отводиться. делать ли дренаж ниже фундамента, вот в чем вопрос.
    По теплопотерям - будет и наружное утепление фундамента (ЭППС 30мм), и утепление полов по грунту.
  4. ldgolovneva
    ldgolovneva
    ldgolovneva
    Здравствуйте, помогите советом. Заказал фундамент (мзлф полы по грунту) Участок: уже сразу идет очень твердая породу похожа на глину. По утверждениям соседей в низу скала на глубине метра 2.
    Мои джамшаны сняли растительность, кинут бутовый камень, трамбуют, потом пгс около 20 см. Потом будет отмостка и дренаж по периметру. Так нормально будет?
  5. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Добрый день всем. Помогите определиться с фундаментом гаража. Сделал геологию участка и что понял, что можно строить фундамент монолитная плита или лить ленту на глубину ниже промерзания грунта. Гараж хочу строить 7х10 из пеноблока. За проект гаража запросили 40 тыс, для меня это дорого. За фундамент плиты запросили 700тыс, за ленту тоже 700 000. Пришел ещё один строитель, который предложил за 500 сделать фундамент ростверк. Может кто из умных людей посмотрит мою геологию участка и ткнет носом в выбор фундамента.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Частник71, по материалам изысканий свайный фундамент не подходит. Или малозаглубленная лента или плита. Цена зависит не только от аппетитов строителей, но и от объемов работ и материалов. Вот как раз для оценки оптимальных параметров фундамент проект и делается. Толщина плиты и ее армирование - расчетные величины, с лентой то же самое. Грамотный проект может Вам сэкономить приличную сумму
  7. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Конечно Вы правы, но здесь видите ли какое дело за проект гаража просят 40 тыс.(а в другом месте 50 запросили).При этом ещё говорят, что если у меня на участке есть небольшой уклон, то нужно сделать топографию участка(+ 40 тыс. запросили),но я же не дом или дворец хочу построить. Для меня это большие деньги. Может это и всё правильно, но другие даже геологию не проводят и строят. Мне для начало нужно было разобраться с геологическими изысканиями, понять слабые места моего участка, определиться с фундаментом. А отдать почти 100 тыс за типовой проект гаража, я пока не готов. Вот поэтому и прошу таких, как Вы спецов, чтоб расшифровали мою геологию.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Результаты ИГИ нужны для расчетов фундамента. Для начала надо посчитать все нагрузки, потом уже фундамент.
    По типу фундамента 2 варианта, а какой выбрать - решит калькулятор.
    Возможно скажу крамольную мысль, пусть проектировщики поправят, если ошибаюсь. Мне кажется, что для гаража в качестве фундамента можно использовать дорожные плиты. Сделать под них подготовку, ровно уложить, залить на них что-то наподобие ленты и дальше укладывать пеноблоки. Другой вариант - сборный ленточный фундамент (блоки ФБС)
  9. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Спасибо за мнение. Сегодня проезжал один мастер, сказал, что лучше выбрать монолитную плиту с рёбрами, без нижнего утепления, но утепления с торцов+ утепление отмостки+ дренаж. Завтра должен объявить цену. Мелко заглубленный фундамент хорош и относительно дешевле получается плиты, но мастер сказал, что в последствии придётся делать полы. Ещё сказал, что пеноблок (газоблок) сам по себе материал хрупкий, поэтому его лучше класть на плиту. Вообщем жду вердикт по стоимости.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот только лента будет более жесткой чем плита
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...+ еще отопление придется делать...:)]:aga:
    А в УШП это все есть. :super:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Гони его подальше...:(
  13. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Может это и так, я откровенно не знаю, но одолевают сомнения. По геологии я понял, что у меня везде глина, на глине ставить мелко заглубленный фундамент мне страшно. Тем более в геологи указано промерзание почвы 1 метр, а мне кажется, что промерзание больше.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Для УШП промерзание...как слону дробинка.
  15. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Прогнать могу, да лучших пока найти не могу. Обращался в несколько организаций всё хотят больших объёмов с одним фундаментом не кто не хочет связываться. А мастер пояснил, что УШП хороша для дома, а так как у меня будет не отапливаемый гараж, то снизу и утеплять ни чего не надо как то так.
