Выбор фундамента по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем id146584706, 21.03.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня целая страна навернулась... СССР называлась...:(:(:(:flag:
  2. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Тоесть я правильно понял, что у Вас в плите смонтирован в 3-4 кв м тёплый пол, а под плитой эппс нет
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И правильно...:super::hndshk:
  4. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    У меня то-же.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет... ПОД ВСЕЙ ПЛИТОЙ ППС... на 200 кПа.
  6. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Пошёл само образовываться по УШП.
  7. Naesdnik
    Naesdnik
    Naesdnik
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста выбрать глубину свайного ж/б фундамента под деревянный каркасный дом (80м2 + второй свет)
    Все фирмы, которые делают фундамент предлагают сваю 150х150. А вот с длиной не определяться - разные называют от 3 до 5 м (над землей порядка 50см, уклон маленький)
    геология во вложении.
    Тугопластичные глины начинаются с 3,7 м - нигде не смог найти, нужно до них добивать или нет. Уже вторую неделю откладываем стройку - пытаемся определиться с глубиной.
    Очень хочется, конечно, остановиться на 3м с финансовой точки зрения :)
    заранее большое спасибо
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    По-хорошему, до них надо не только добивать, но и заходить на 1 м, если следовать СП 24.13330.2021. Мне кажется, что свайный фундамент в Вашем случае - не лучшее решение. Напрашивается плита
  9. DmitryZzz
    DmitryZzz
    DmitryZzz
    Добрый день!
    Подскажите, под одноэтажный дом размерами 12х13 м из газоблоков 400 какой фундамент предпочесть?
    Проектировщик настаивает на ленте или плите с выемкой 1,6 м и засыпкой и тромбовкой песком, мотивируя тем, что высокопучинистый грунт. Сваи категорически отметает.
    Поговорил с несколькими строителями по фундаментам - одни говорят что под мою геологию идеальна плита 30 см, другие говорят ростверк мелкозаглубленый на буронабивных сваях d150 (по программе именно такие).
    Что-то я немного в растерянности от противоположных вариантов. Подскажите, знающие, какой оптимальнее будет?
    Спасибо!
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    тут с кокой стороны по посмотреть - сильно дешево не выйдет. Основная цель "добраться" до песка или замещать неведомокакой ИГЭ-1.
    Так что все указанные персоны по своему правы. Хотя строителей лучше не слушать - они скорее всего сделают как им быстрее и удобнее, не основываясь на каких-либо расчётах. Не удивлюсь если они предлагали плиту близко к поверхности (чтоб не возиться с земляными работами), и им не важно что техногенка может повести себя непредсказуемо.
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Странно что фбс никто не озвучил. Я бы их рассмотрел. траншеи до песка и накидать этих бетонных параллелепипедов.
    Полы с подполом, что бы не замещать техногенку.
    Но любой вариант надо обсчитывать.
    А на монолитах все помешались. Плиты, ростверки и прочие километры арматуры.
  12. DmitryZzz
    DmitryZzz
    DmitryZzz
    в таком случае лучше ленту 1,6 м, чтобы уж наверняка?
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Лента.
    Монолитная - возиться в воде.
    Сборная - накидать фбс.
    Можно совместить. Низ фбс. Верх монолит.
    Сваи.
    Забивные только если нет домов поблизости.
    Набивыные это с обсадными трубами.
    Плита... На мой взгляд нафик не нужно. Прд 1 этаж тем более. К тому же надо знать где её сажать. Заглубленная накладна в квадрате. Незаглубленная прдразумевает замещение верхнего слоя.
    Что там еще есть? Столбчатый. Может быть. Столбы из тех же фбс или монолитные от песка. Связать ррстверком (рандбалкой).
    У каждого варианта свои плюсоминусы.
    Со смартфона, потому с опечатками. Но думаю понятно
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    На мой взгляд оптимален -лента с заглублением на 1,5м. подошва фундаментной плиты расчетная под ИГЭ-2, стена фундамента толщиной 200мм.
  15. bogdan655
    bogdan655
    bogdan655
    Андрей, Здравствуйте!
    Не могли бы, пожалуйста, дать рекомендацию по выбору фундамента?
    Дом Г-образный, 6х15х10х7х4х8. 2-этажный.
    Нормативная гл. промерзания: 1,46- 2,16м.
    Колонка скважины во вложении.
