Выбор фундамента по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем id146584706, 21.03.18.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Здравствуйте! Из чего планируется дом и какой рельеф, насколько далеко от реки?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Здесь вы ответа не получите, глубина забивки сваи не зависит от "хотелок" ваших или строителей. Т. К. от глубины забивки сваи зависит ее несущая способность, кто считал тому и вопрос задайте...
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В качестве ремарки, коллега swdawu2016: как раз с точки зрения изыскателей вполне можно получить информацию и она будет вполне аргументированной.
    Я иногда получаю отчеты по геологии от нашего Geolog197, когда мы совместно изучаем площадку строительства - в его рекомендациях нередко смысла, логики и пользы бывает поболее, чем у проектировщиков.
    Другое дело, что информацию от нас надо таки нести к проектировщику по правильному - вот он и должен ставить финальную точку, обосновывая её расчетом.
  4. Nikan294
    Nikan294
    Nikan294
    Дубна
    Здравствуйте, прошу помощи в вопросе у знающих форумчан.
    Планируется одноэтажный дом из газоблока размерами 8м на 16м. По геологии моего участка несущий грунт начинается на глубине 8м. Естественно замещать такую глубину песком экономически невозможно.
    Уровень грунтовых вод довольно высокий, участок находится рядом с речкой, из-за риска подтопления советуют забивать жб сваи, но максимальная длина свай у фирм предлагающих эти услуги всего 6 метров максимум. По геологии не набирается достаточная несущая способность на сваях, а 9метровые сваи это перебор)
    Посоветуйте какой тип фундамента подходит под мой участок.
    Возможно ли сделать МЗЛФ? Хотелось бы снять порядка 30см плодородки, уложить геотекстиль, засыпать 30 см песка с трамбованием, далее 20-25см щебня и на щебне возвести ленту (ширина 35см высота 50-70 см), далее планируется дренаж по периметру фундамента и полы по грунту. Вопрос - насколько рабочий вариант с МЗЛФ на таком типе грунта?
    Плиту не рассматриваю в первую очередь из-за ее небольшой высоты (все таки существует риск весеннего половодья), лента будет повыше, ну и цена плиты тоже немаловажный момент
    Геологию прикрепил
  5. Nikan294
    Nikan294
    Nikan294
    Дубна
    Вот геология участка
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не рабочий, если дом не супер легкий. Вы, кстати, не написали какой планируется дом. Это очень важно. Модуль деформации у суглинка не дотягивает даже до 7 МПа, к тому же он заторфованный. Это значит, что осадка будет больше прогнозной и, скорее всего, не прекратится в ближайшие лет 15-20. У Вас 2 варианта: замещать на песок или сваи. Сваи могут быть не обязательно забивными и не обязательно цельными (бывают и составные). Могут быть сваи буронабивные, можно вообще сделать грунтобетон (технология Jet) или сваи из щебня (это экзотика).
  7. Nikan294
    Nikan294
    Nikan294
    Дубна
    Планируется одноэтажный дом 9 на 17, двухскатная Кровля, материал стен газобетон толщиной 300мм, фасад штукатурка с утеплением пенопластом 100мм
    Про другие типы свай кроме винтовых и забивных не слышал, боюсь что остальные типы скорее экзотика в наших краях
    Насчёт песка, заместить 8 метров песком это экономически полностью нецелесообразно, хотелось бы всё-таки попробовать найти более бюджетный выход из ситуации
    вопрос: а если под мзлф сделать т-образную пятку увеличив площадь отпирания и тем самым уменьшив давление на грунт на см2?
  8. mironovandrei
    mironovandrei
    mironovandrei
    Добрый день!
    Планируется двух этажный дом 10*11, стены силикатный блок 380 + утепление эппс 120 + штукатурка. Кровля четырехскатная, мягкая черепица.
    Строительная фирма предлагает следующий фундамент: забивные сваи 200*200*5000 и монолитный ж/б ростверк.
    Геология во вложении.
    Подскажите пожалуйста на сколько правильно делать такой вид фундамента?
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нюансы требуют расчетов, это уже конкретная работ проектировщика. Риски, которые несет заторфованный суглинок, я описал. Ваш дом не тяжелый, но газобетон не терпит неравномерных осадок, которые, в случае опоры на суглинки, будут.
    Буронабивные сваи и струйная цементация - не экзотика. Вы не настолько далеко от Москвы, чтобы к Вам отказались ехать. Поищите исполнителей, даже на Авито есть.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Здесь ответ даст только расчет. Если в расчет свай заложены характеристики просадочных суглинков в условии полного водонасыщения, то все хорошо. Если нет, значит надо пересчитать. Отчет по ИГИ сделан прекрасно, там все необходимое есть.
  11. МИА82
    МИА82
    МИА82
    Добрый день, посоветуйте пож-та оптимальный фундамент (дом 1 этаж+антресоль, высота в коньке 5 м, 11,4*11,5, газобетон Д400*400, перепад в пятне застройки есть, наверное 0,75м, выносы крыши 1м). на какой из пластов лучше его опереть? буду благодарна за мнения.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @МИА82, с таким перепадом напрашиваются сваи или столбчатый фундамент, хорошо бы разрез увидеть. Грунты сами по себе вполне приличные, но без разреза непонятны их распространение и мощность
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мнения тут не причем, МИА82, тут знания нужны и расчет.
    И да - разрез покажите, а также дайте представление о рельефе (высотные отметки).
  14. МИА82
    МИА82
    МИА82
    это вот это?
  15. МИА82
    МИА82
    МИА82
    есть топография.
