Выбор фундамента по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем id146584706, 21.03.18.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я вижу только насыпной грунт. Это всегда плохое основание, кроме случая укладки грунта по проекту. А вообще гадать по фото неправильно, для принятия решения о типе фундамента нужно знать геологическое строение на глубину хотя бы 5 м (в Вашем случае) и физико-механические свойства.
  2. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Если делать плиту, она все выдержит?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нет, на насыпные грунты нельзя опирать фундамент. Не существует универсального фундамента, плита трещит не хуже остальных (если не соответствует грунтовым условиям), а в жесткости, например, существенно уступает ленте.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну может повезет и насыпной грунт будет уже слежавшимся.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это одна из строительных фантазий.
    Это предложения для ТС рискнуть?
  6. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Грунт на участке который на фото лежит уже более 10 лет он давно слежался, как мне действовать что бы выбрать оптимальный тип фундамента под мой грунт? Какой алгоритм действий? Только не советуйте геологию, у нас каждый тракторист геолог, как лучше тип фундамента выбрать, и почему вы говорите что плита то же лопается хотя все её советуют если грунт как у меня?
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Asverk, для выбора типа фундамента данных недостаточно. Если не делать изыскания, то они и не появятся.
    Любой фундамент взаимодействует с грунтами. Чтобы выбрать тип фундамента и определить параметры, нужно понимать, с чем будет происходить взаимодействие. Это "с чем" выражается в конкретных цифрах - показателях свойств грунтов, в частности - модуля общей деформации.
    Даже хорошо слежавшийся насыпной грунт будет крайне неоднородным с очень высокой вероятностью. Это значит, что будут неравномерные осадки, которые произойдут совершенно непредсказуемо. Либо надо его хорошо изучить, либо протыкать сваями или замещать на песок. В любом случае надо знать что под ним и с какими свойствами.
    Плита за счет большой площади деформируется. Либо происходит прогиб, либо выгиб, это уже зависит от распределения нагрузок и грунтов под ней. Если грунты разные, то и сжимаются они по-разному. Эти неоднородности компенсируют армированием, увеличением толщины. Чтобы сделать правильно, надо делать расчеты, в том числе на раскрытие трещин (они всегда есть, главное, чтобы были в допустимых пределах). Когда расчет не делается и под плитой неизвестно что, она может легко разломиться. Примеров масса.
    То, что я описал простыми словами, делает конструктор (проектировщик) на основе изысканий.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дублирую:)], Asverk:
    Если не осилите глубину мысли и не поверите в слова коллеги Geolog197, то для Вас видео:
  9. Simposium
    Simposium
    Simposium
    Добрый день, подскажите какую длину жб свай необходимо выбрать (сечение 150*150), дом 150м2 одноэтажный 46 свай.
    Строительная компания предлагает 6м.
    Отчет инженерно геологический прилагаю
  10. Simposium
    Simposium
    Simposium
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если исходить из требования СП 24, что нельзя опирать сваи на мягкопластичные глинистые грунты, то 6 м. Но вообще-то здесь свайный фундамент не нужен, лучше делать МЗЛФ или плиту. Окончательный вердикт выносится по результатам расчетов и это делает не строительная компания, а проектировщик.
