Взаимозаменяемость датчиков NTC 10K, и другие вопросы по viessmann
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Monakov, 21.03.18.
  1. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Режимы "отопление+бойлер", "только бойлер" доступны к выбору на каждом из 3х контуров. (Один котловой и 2 со смесителями). По зимний-летний режим явных кнопок нет. Думаю задается параметрами в кодировании, что выше определенной температуры на улице - лето.
    Настоек только для управления котлом я не увидел, но можно удаленно перевести в экономный режим (кнопка со свиньёй) или отключить любой контур, в том числе и котловой или все вместе.
    По регулировке температуры на А1 (я писал выше) нет соображений? Это нормальное состояние, и регулировать нужно термоголовками в доме или нет? Но для чего тогда возможность выбора температуры помещения?...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл реагирует только на датчик температуры бойлера.
  3. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Если котел настенный - то наверное да...
    А если напольный на 200кват. ?
    Судя из инструкции он должен постоянно поддерживать свою температуру (не бойлера) в пределах от 65 - 87градусов.
    Если меня нет дома неделю, циркулирующая вода котлового контура будет быстрее остывать, чем стоячая вода в бойлере. И при падении температуры ниже 65 градусов будет происходить подогрев котла.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какая разница на сколько он кват.
    Прежде чем рассуждать дальше надо знать о каком котле речь. С мозгами или без.
    Какое отношение имеет вода котлового контура к воде в бойлере?
    В летнем режиме, если имеется такой в напольном котле (котёл с мозгами) котёл будет включаться только по сигналу от датчика температуры бойлера, а не от датчика температуры ОВ.
  5. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    С мозгами.
    Меня смутило -то, что вроде как для котла вредно нагреваться и остывать и он должен постоянно работать в определенном диапазоне температур. Откуда я это взял? сейчас не вспомню. или прочитал или подсказал кто-то. Там, что-то связано с образованием конденсата и коррозией от этого...
    Потеплеет - буду экспериментировать с летним режимом.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для котла вредно иметь большой перепад температур между подачей и обраткой, а не нагреваться остывать. А чтобы этого не было есть определённые нюансы при монтаже СО.
    Но и потом летом вогнать котёл в конденсационный режим проблематично.
    Ну, а теперь давайте посмтрим, как работает котёл на бойлер. Вот он его нагрел до 60 градусов допустим, а потом или поддерживает это значение температуры или подогревает до неё поступающую, которая летом явно не пять градусов, как зимой. Да в бойлере она смешивается уже с подогретой. Так что большой разницы межу входящей в теплообменник бойлера ОВ и выходящей ну никак не будет.
  7. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Спасибо.
    Подскажите, во сколько примерно по деньгам мне выйдет установить 3-хходовой смеситель на линию отопления? И нужно ли это делать?
    Фото в вложении. Стрелочками указал подачу и обратку. Так же указан смеситель для теплого пола.
    Если здесь такие вещи писать нельзя - то скиньте в личку пожалуйста... просто хочу понять к чему готовиться.
  8. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Нашел значит пару канальных датчиков на Авито (продавец сказал, что от холодильного оборудования), накладной купил через инет, уличный переделал из старого (купил просто термисторт 10ком в магазине радиодеталей и установил в корпус). Все стоит копейки.
    Предварительно произвел сравнение показаний при разных температурах:
    1) В бассейне при 29градусов
    Все датчики показали одинаковую верную температуру.
    2) Вскипятил воду в чайнике и перелил в кружку.
    Оригинальный показал 74градуса
    А остальные 67.
    В связи с тем, что синие канальные собираюсь использовать для измерения обратной магистрали и бойлера, а накладной для подачи теплоносителя для теплого пола - считаю погрешность не критической. И как понял, можно скорректировать на контроллере (нужно разобраться как).
    (Конечно это все, актуально, если оригинальный корректно показывает:))
    В итоге все смонтировал и запустил, работает нормально.
    Пока программировал возник вопрос: Что значит параметр для каждого контура отопления "Приоритет емкостного нагревателя"?
  9. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Прошу подсказать знающих людей.
    В отопительной системе давление поднимается краном. Автоматический клапан не ставили из-за безопасности (чтобы дом не затопить).
    Теперь, когда отключаю отопление на летний период, давление в системе падает в 0 за 2-3 дня. Утечку найти не могу.
    Подскажите, есть ли безопасное решение удаленного подъема давления?
    Например с мониторингом через интернет. Т. е. есть датчик и клапан, которые управляются удаленно, при достижении давления 1,5 приходит оповещение, я нажимаю кнопку в app на телефоне и клапан открывается.
    Электромагнитный клапан можно подключить, через устройства sonof, но у них я не встречал логики с давлением, только температура и влажность :(.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть.
    Разберитесь с РБ, а так же не мешает проверить клапан-сбросник и воздухоотвлоодчик и не надо будет ничего мудрить.
    Если конечно вы уверены, что у вас нет утечек.
    Если котёл настенный двухконтурный, то проблема может в кране подпитки или в образовавшемся свище вторичного (если котёл с раздельными ТО) или битермического теплообменника.
    Ну и если у вас залит антифриз, то это тоже может быть проблемой.
  11. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Действительно, расширительный бак был без давления, вчера накачивал. До этого, давление в баке приводил в норму в ноябре-декабре.
    Единственное, замеченное место утечки, это поворотные опрессованные фитинги (на фото). Не могу поймать момент, когда они сопливят. Прокладывал бумажками - иногда мокнут. Но все равно, в этом месте такое кол-во воды, чтобы уронить в 0 не выйдет. Иначе стояла бы лужа.
    Воздух сбрасывается на котле и коллекторах при подъеме давления.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тут пока только Витоплекс обсуждается. Не, его конечно можно на стену приколотить:aga:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сегодня Витоплекс, завтра - Витопенд.
    Разом уж обо всём. А классификацией заниматься - это про напольники, это про настенники, не комильфо. Не МосГорСправка.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, а говорите, что
    Выйдет. Поверьте
    ещё как выйдет.
    По капельке, по капельке, половина гранёного стакана и всё - нет давления.
    Для того чтобы давление упало теплоноситель не должен ведрами из СО выливаться.
    А те капельки что протекают тупо испаряются.
    Правильно накачивали?
  15. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Вчера сделал давление в системе 1,9. в Баке воздух 2.1 или 2.2
    Забыл еще один момент озвучить :). Параллельно стоит еще одни РБ, место его нахождения неудобное, крана нет. Он заполнен водой. Все руки не доходят до него добраться.
    Не знаю, почему так сделали, но вместо одного большого РБ поставили 2 небольших. Получается по факту, на данный момент, исправен только 1.
