Взаимозаменяемость датчиков NTC 10K, и другие вопросы по viessmann
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Monakov, 21.03.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если уж делать, то наоборот. В баке давление должно быть меньше, чем давление в системе. Сейчас действительно, достаточно полстакану вытечь для падения стрелки осциллографа манометра на ноль.
  2. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Что можно сделать с этими соединениями? Переопресовка поможет?
  3. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Логично, вчера в ночи не подумал об этом и шпаргалки, которые мне по этому поводу писали не нашел.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неправильно и много.
    Впрочем @Mijjgan вам уже ответил.
    Ну кто же его знает. А делать однозначно что-то надо.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это тоже может быть проблемой.
    Объёма одного расширительного бака может не хватать для компенсации термического расширения теплоносителя при нагреве в вашей СО.
    Наверно поэтому и поставили два.
    Но вот почему сразу не поставили один подходящий по объёму - хрен его знает.
    Не было такого и впарили, что есть.
    Не учли, что объёма одного не хватит и уже потом смонтировали второй добавочный.
    Сдуру.
  6. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Вчера позвонили, сказали, что опять давление упало до 0,5 атм :(
    Попросил поставить в РБ 1,6, а в СО 1,7-1,8. Завтра посмотрю держится или нет. Так же вызвал ребят, чтобы переопресовали фитинги.
    Вспомнил тут, что пару лет назад, по не знанию считал, что красная стрелка на группе безопасности на выходе из котла - это минимальное рабочее давление. А зеленая зона на манометре после стрелки - это норма.
    В итоге старался держать давление от 2 до 2,5 :(.
    У котла-то допустимое давление до 6бар, а вот трубы и ка раз фитинги... Могли они вздуться от этого?
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Нет. У них рабочее давление на-а-а-а-много больше. Десятки атмосфер держат.
  8. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Проблема с утечкой, решилась вскрытием пола и заменой тройного фитинга который тёк.
    Возник новый вопрос: Правильно ли я делаю, что вешаю контактный датчик. который управляет трехходовым смесителем на металлопластиковую трубу? Или нужно на металлическую деталь вешать?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лучше на металлическую конечно.
  10. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Всем привет.
    Летом немного изменил схему системы, с той. которая прикреплена на 1 стр. на такую в (вложении).
    Перекинул контур отопления с А1 на М3. Т. е. установил смеситель и подвел обратку.
    Логика моих действий была такая, что по такой схеме будет более эффективный расход тепловой энергии.
    Когда это все задумывал, никак не мог понять, как котловая вода может без смешивания поддерживать комфортную температуру в доме. Т. е. котел греется на "максимуме", а в доме отсекаешь излишки тепла термоголовками. + не знал как заставить отключаться насос (на А1) при минусовых температурах. Да еще при первоначальном монтаже зачем-то повесили термодатчик на подачу А1.
    Теперь, начитался про уровень кривой и его смещение, выяснил про отключение или понижение защиты от замерзание, и думаю смог бы добиться корректной работы котла, но что сделано - то сделано.
    Контур А1 сейчас подключен к подогреву калорифера вентиляции. и включается 1 раз в 2 недели на полчаса принудительно.
    А вопрос такой - правильная ли была моя логика, в таком режиме для котла проще и эффективней работать? (с смесительным контуром, а не по А1). Ведь можно использовать обратку, тем самым меньше расходуя котловую воду. (смесители с приводами конечно).
    Не вредно ли редко использовать конур А1?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Правильное решение
  12. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Здравствуйте, возник новый вопрос.
    После отключения электричества сбивается время на контроллере. В поддержке сказали, что нужно заменить панель управления управления, мол в ней батарейка вышла из строя.
    Но, блин... это не гуманно... менять панель, которая наверное стоит больше 100ойро из за батарейки?
    Вскрыл значит я эту панель :), нашёл батарейку, как для наручных часов, но она точечно припаяна вверх ногами.
    Вынимать пока не стал, хотя новерное ничего не случится если запущу контроллер без неё?
    Никто не сталкивался с такойтакой ситуацией? Не знаете или номер напряжение этой батарейки?
    Сам паять не буду, хочу заранее купить.
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А если аккуратно извлечь (выпаивая) и посмотреть что написано, а затем например в " чип и дипе" приобрести необходимую батарейку?
  14. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Не, сам выпаивать аккуратно не буду, хоть и станция есть, проще отогнуть, она и отойдёт с этих 3х точек пайки, но подозреваю, что снизу тоже припаяно.
    Склоняюсь отнести в ремонт телефонов, слишком уж все миниатюрно и дисплей с другой стороны.
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Ну так то Вам виднее. :hello:
