Взаимозаменяемость датчиков NTC 10K, и другие вопросы по viessmann
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Monakov, 21.03.18.
  1. smockingbird
    smockingbird
    smockingbird
    Всем доброго дня! Сломал себе все настроение в борьбе с напольным котлом viessmann vitola 200 (vitotronic 200). Так получилось что оборвал кабель на датчик температуры бойлера косвенного нагрева. Появилась ошибка 58. Стали работать одновременно два насоса на бойлер и на тепло. Восстановил провод, но ошибка не исчезла, мигает красная лампа. Сбрасывал журнал, не помогает. Где то прочитал что у напольных висманов в таком случае автоматика фиксирует что был датчик, потом его не стало и блокирует новое подключение датчика (или нет), чтоб уйти от этой ошибки поможет только master reset. Перерыл все мануалы но не нашел как это делать. Пожалуйста, знающие, подскажите как это сделать, или есть другой вариант, заранее благодарен.
  2. AVLoktev
    AVLoktev
    AVLoktev
    Новая Москва, Пробка на киевке
    58 обрыв или замыкание датчика температуры бойлера.
    Сопротивление датчика мерял? У старого пр 20градусах 540оМ.
    Контроллер с системой диагностики выключил включил, при рабочем датчике все должно восстановиться, или проверить кодирование типа котловой установки.
  3. smockingbird
    smockingbird
    smockingbird
    Все так и есть. 20191023_175358.jpg ! У виссмана на старых витотрониках датчики с положительным ткс. Вообщем заказал термодатчик pt500 P0K5.202.3K.B.015 за 250 рублей, припаял, запихал его в гильзу с термопастой, подцепил к контроллеру, все сразу заработало без танцев с бубном. Всем благодарю и желаю добра!
  4. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Чем только не занимался во время этой изоляции :aga:. И тут вспомнил про проблему с батарейкой времени в витотроник, о которой писал выше. Обзвонил несколько сц телефонных, все спрашивают, что за батарейка? А откуда я знаю... она вверх ногами.
    И решил сделать по колхозному. Подпаял пару жил utp к контактам старой батарейки, и параллельно подцепил первую попавшуюся таблетку на 3v. Места за экранным модулем много, оставил так.
    Теперь время не сбивается.
    Как эта батарейка сядет, найду колоду под батарейку и сделаю по нормальному.
    Без батарейки на контактах 2,7v при включённом витотронике. Подскажите, батарейка то простая пойдёт? Не бахнет?
    IMG_20200601_185858.jpg IMG_20200601_191359.jpg IMG_20200601_191816.jpg IMG_20200601_191924.jpg
  5. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Всем привет. Не нашёл по теме, все таки можно найти аналог висманского датчика для подключения бкн или только методом проб и ошибок. Уже больше 8 тыщ оригинал стоит(
  6. Yura_Melezhikov
    Yura_Melezhikov
    Yura_Melezhikov
    Присоединяюсь к вопросу
    tolik13. Перерыл все. Блин, за проводок с терморезистором 8к! Это как? На чип и дип терморезисторы по 200р, на алике вообще рублей за 30 заказать можно
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Где-то мелькала инфа по сопротивлению термодатчиков - это основной парметр, по которому их подбирают.
  8. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Приветствую, БКН это бойлер? Если да - то таких датчиков полно. От холодильного оборудования подходят и на али продаются (я про канальные). Если накладные - то сименс гораздо дешевле оригинала, но есть и еще дешевле.
    Здесь вроде писал
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренели продаваны. Если типа котёл премиум - класса, то и датчик бойлера тоже премиум.
    А что там? Сам копеечный датчик, полтора метра кабеля, да гильза.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А 600 р - дешево ? терморезисторы на али народ рублей по 40 покупает
  11. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Сопротивление то известно а разъем для витотроника какой и где взять?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нигде
    пару проводов соединили между собой - у Вас уже не гарантийка)
  13. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Да. Бойлер. Странно, что нет заменителей. Пока заказал за 8к рублей на первичный запуск. Если выйдет из строя, буду в чипдип подбирать
  14. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Всем привет, решил вновь обратиться к коллективному разуму :)
    Поддержка Висман помочь не смогла. Неделю переписывался и созванивался с ними, но безрезультатно. Ответ от Висман в конце.
    Проблема в том, что горелка vitoflame 100 VG-III не переходит на 2ую ступень. Уже 2 или 3 года работает только на первой. Ранее не обращал на это внимание, но сейчас заинтересовался.
    Проблема началась после того, как я поменял автоматику Vitotronic 300gw2 на 300gw2b. котел vitoplex 200 на 150кВт.
    При работе со старой автоматикой, при розжиге, некоторое время работала 1ая ступень, потом всегда переходило переключение на 2ую. На новой всегда 1ая. Включить 2ую могу только при тестировании реле и при включении режима дымохода.
    С поддержкой проверили все кодировки влияющие на горелку и сбрасывал к заводским.
    Кодирование горелки
    02:1
    04:0
    0А:50
    08:150
    Физические настройки кулачков на сервоприводе воздушной заслонки горелки — все согласно заводским настройкам. Для vitoplex 200 150кВт
    ST1: примерно 21
    ST2: 70
    MW: 30
    Ради эксперимента, при уличной температуре -10, поставил на всех 3х контурах режим вечеринки +30гр. Автоматика посчитала, что котел нужно греть до 81гр. и грела на первой ступени.
    В итоге поддержка сказала, что случай интересный, такого быть не может. Посоветовали разобрать vitotronic, почистить контакты, и продуть платы. Но я думаю, что это не поможет... при тесте же 2ая ступень работает...
    Есть соображения, в чем может быть проблема?
    На всякий случай напоминаю схему установки:
  15. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Уже морозы под 30. А вторая ступень так и не включается. :(
    Висман хочет 21к руб за ВЫЕЗД :(.
    Может быть есть у кого-нибудь соображения?
    Или может кто-то может на месте помочь, условия обговорим? Район МО Одинцово.
