Взаимозаменяемость датчиков NTC 10K, и другие вопросы по viessmann
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Monakov, 21.03.18.
  1. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Спасибо.
    Вот почему мне об этом поддержка Висман не сказала? Долбил их 2 недели этим вопросом :)
  2. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    А совсем другой вопрос.
    Руки чешутся купить vitotrol (200А или 300А) на ebay в Германии. Будет ли от него чувствительная экономия по газу? Или это еще одна переменная в настройке комфортного режима. Сейчас это рассчитанная температура подачи на контур отопления (которая регулируется смесителем) и термоголовки на радиаторах.
  3. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Если бы они спросили про цикличность работы, и про то, нагревает ли котёл до заданной температуры на первой ступени... Видимо, они ориентировались на Ваши слова, что раньше всегда включалась вторая ступень. Отсюда ими был сделан ошибочный вывод, что мощности первой ступени не хватает, вторая должна включаться но не включается.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Значит, в принципе, 2-ая ступень включается. И это должно Вас обрадовать. :)
    На "новой" автоматике, скорее всего - другая логика работы.
    Это - "дремучая" логика работы автоматики котла, которая уже давно не применяется.
    Сейчас ("современная" автоматика) - необходимость включения 2-ой ступени определяется, обычно, по скорости нагрева теплоносителя на 1-ой ступени и времени нагрева оного до заданного значения. Если "компьютер" вычислит, что время нагрева теплоносителя до заданного значения температуры на 1-ой ступени больше, чем ему "рекомендуется" в программе управления, тогда включится 2-ая ступень. Вы, видимо, зря раньше времени паникуете. :hello:
  5. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    :)]Нет, конечно. Разве что удобней режимы отопления изменять...
    И зачем с хорошей ПЗА термоголовки?
  6. Kontral
    Kontral
    Kontral
    Краснодар
    По поводу датчика температуры на бойлер косвенного нагрева 7179114 висмана торгует 8-9 т. р., нашел аналог данфоса МBT 153 (084z7015) стоит 2,2 т. р. это 10кОм, но пусконаладчик говорит, что сколько разных аналогов не ставил - все подглючивает, якобы у висмана зависимость температуры-сопротивления отличается от аналогов:no:
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Когда газ доведут, запущу, попробую заказанный датчик на 10 кОм от Бакси Луна и Слим за 650 руб, даже если не получится, то за такие деньги то можно поэкспериментировать, а то совсем Висммановцы охренели с ценами на датчик, сам котел купил да 42 тыс, а датчик мне предложили конечно не да 8-9 тыс, но за 6 тыс, это наверное самая низкая цена на сегодняшний день, по крайней мере оригинал я всегда успею купить, но прежде поэкспереиентирую, если с первым не прокатит, ещё парочку дешевых вариантов попробую.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И получится и прокатит. А корректировать установленную температуру (больше-меньше выбранной) сам будешь. Даже если отклонение градусов 5. Ну и хрен с ним.
    Да это не только они и не столько они. Это более представительства и дилеры охренели.
    Вон, датчику уличной температуры красная цена в базарный день вместе с коробкой рублей 300, а впаривают более, чем за 2000 деревянных, а самые охреневшие и за 3000 и за 4000.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мне и не обязательно чтоб совпадала температура, конечно настрою один раз как мне нравится и дальше по барабану насколько она не будет соответствовать реальной, а вот из-за режима антилегионеллы, все же придется ставить трехходовой клапан на выходе ГВС, чтоб вода на выходе из крана не превышала 45°, у меня комбинированный БКН, зимой грею пеллетником, летом перехожу на эл-во,если грею эл-вом,вообще супер, выставил один раз, и из крана комфортная вода течет, не обожжешься, а с этим режимом антилегионеллы раз в неделю. ошпариваться кипятком не хочется.
  10. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Дом большой, две трети комнат топить не хочется.
    А изначально смонтированно было без смесителя на контуре отопления, с термоголовками. Сам переделывал по человечески.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что, типа установка термоголовок поможет и сразу все комнаты начнут греться?
  12. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Наоборот, поджимаю или полностью закрываю, чтобы сильно не грелись комнаты в которых не живём.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так вот и не доходит теплоноситель до тех комнат где живёте.
    А вообще СО какая сделана. Не однотрубка.
  14. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Всё доходит :). Перекрывают, с целью экономии газа, чтобы не отапливать ненужные площади.
    По названию схемы СО затрудняюсь ответить т. к не специалист, но где то в этой теме прикладывал скрин чертежа. Только там общие подводки. отопление, пол, вентиляция.
    Если на словах по отоплению, то от котла (в соседнем здании), 2 тубы. В доме коллекторов нет. К каждой батареи снизу подключены 2 мет пласт трубы через балансировочный переходник с шестигранниками, сверху термоголовка.
    В котельной изначально подключение СО была, непосредственно к котловому контуру, я переделал подачу, сделав контур СО смесительным, установив сервопривод, датчик и запрограммировав витотроник.
    Сорян, с телефона не получается прикрепить схему.
  15. Automatik
    Automatik
    Automatik
    NTC10 килоом бывают разные. Мне встречались видов 5 наверное. Дело в том, что у них есть некие 4х-значные коэффициенты, которые отвечают за кривизну графика зависимости сопротивления чувствительного элемента от температуры.
    Бывает, что пишут этот коэффициент в даташите, но очень редко. В основном производители прячут номинал датчика, чтобы потом продовать задорого. По сути NTC10k копеечный.
    Кстати, датчики типа NTC (negative temperature coefficient) нормируются в основном при 25 гр. С, что означает, что вблизи этой температуры показания будут более-менее точными при любом коэффициенте
