Печь для загородного дома с теплообменником (регистром или водяным контуром)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем yellow2, 21.03.18.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Потоки конденсата бывают только в кривых печах. Зачем их спасать? Их ломать надо.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вован, силикат (керамический весь в микротрещинах) и +влагооталкивающая наружная пропитка дешевле одного колена из нержи.
    Телегину на этом не заработать.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тоже -согласен на все 100%. Езжу или хожу по городу, смотрю на трубы. Многие поменяли котлы, многие поставили всякие дублирующие котлы / длительного горения./. Да, ЧЕТКО и ЯСНО - видно сырые каналы для отвода ДГ. Даже при нашей ТЕПЛОЙ зиме, кондексат - ЕСТЬ. Буквально на днях ходил смотреть труба и ТТК. / твердотоплевный котел/. Труба забита в ухнарь. Смола как водоросли. Поменялась и марка угля - печи нужно чистить на сезон ТРИ - раза. Так что нужно -четко определяться - что и как. Если тлеющий режим -однозначно - Гильза + в пол кирпича. ИМХО -в идеале - утепление + штукатурка. Фото - как горят трубы / у них/ в теме у Алексея. Есть на что - посмотреть.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У нас из Селиката -делают резные трубы, со всякими финтиклюшками. С пропиткой стоят хорошо. Но - народ стал -экономить, душат печи не по детски. У самого -зеленая Большая Жаба. Топлю в придушеном режиме. Есть такой - грех.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вова, за меня не переживайте!
    Я не ворую, людей не обманываю, плохих материалов и ни чего лишнего ни кому ни чего не навязываю!
    Перестанете врать и других цеплять и Свою душу спасёте!
    При строительстве печально известного ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, тоже думали, что материалы подешевле применить - ни фига не будет...
    А вон вишь как вышло...
    Так что Володь строй как положено, а не упорствуй и к другим не цепляйся!
    Пытайтесь разобраться в проблемах, тогда и сами не повторите чужих ошибок!
    Ломать-то оно всегда проще.
    А вот сломать и сделать хуже... И такое встречается.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну. да. Твоей закупленной нержавейкой обмотать всё-положено.
    Так и не показал, ни кому, конкретный запрет на силикат для оголовка.
    Если конкретно не запрещено, то и... Твои, личные, трактовки мне не указ.
    Сам заканчивай до ремесленников тупо докапываться.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Владимир Жирнов, в наших краях кладка оголовка из силикатного кирпича разрешена.
    А оголовок согласно нормам ТКП РБ
    3.4 оголовок: Часть дымовой трубы, возвышающаяся над кровлей.
    А согласно нормам ПБ
    8. Применение силикатного кирпича для кладки печей не
    допускается. Допускается применение силикатного полнотелого
    кирпича для кладки оголовка трубы.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вова, этими выпадами ты только показываешь собственные слабости и доказываешь что не прав, но стыдно признаться...
    Все ссылки на действующие нормативы приведены в теме:
    Запрещено строить дымоходы из кирпича пустотного, силикатного, и облегченного
    Как резюме:
    1. В России можно строить дымоходы из материалов допущенных к применению в качестве таковых.
    Силикатного кирпича в списке допустимых к применению - нет. Значит:
    Запрещено строить дымоходы из кирпича силикатного!
    2. Если нет проекта, то можно руководствоваться Альбомом типовых серий строительных конструкций. Согласно него:
    Применение кирпича силикатного не допускается!
    И если будут приняты нормативы по образцу Республики Беларусь - тогда и будете лепить.
    А пока - соблюдайте Законы, а при выполнении работ - не нарушайте нормативы!
    Их соблюдением Вы и себя и своих заказчиков обезопасите!
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Речь мальчика, но мужа!
    Именно "впаривать" и дурить можно народ, а тот по своей нищете, лени, жадности и покупается с привеликим удовольствием. За место правильных печей покупают хрень длительного горения (читай "буржуйки"), которые по своей конструкции примитив и годны, лишь, для быстрого засаживания трубы "коксом", который в свою очередь, ведёт к "пожарам" дым. трубы.
    Принцип работы Печи длительного горения не в придушенном режиме, но в периодичности подачи воздуха на горение. При этом конденсат в трубе не образуется.
    Телегин, я ж тебе объяснял и показывал на примере. Не понял, чтоль? Ты ж смышлёный!
    Искоренять нужно причину, а не следствие.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Конэшно имею, а Вы поймёте!
