Эксплуатация автономной системы с LiFePO4 батареями (Ярославская обл.)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем cheki, 21.03.18.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @cheki, а сами акб?
  2. cheki
    cheki
    cheki
    Элементы такие
  3. cheki
    cheki
    cheki
    Беру отбраковку по 10 долл за такой элемент, но приходится отбраковывать ещё раз для подбора компоновки элементов в батарее.
    Беру в Москве. Где, пока сказать не могу, так как свою систему ещё не завершил:)
  4. cheki
    cheki
    cheki
    Забыл добавить. Те элементы, что я беру выглядят на порядок хуже, чем на фото.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    СлучАем не какой-нить hefei "квадратный синус"?
  6. cheki
    cheki
    cheki
    Синус квадратный, инвертор конторы "мобил эн", как поставил, так и работает, а нет вру, Первый год был с квадратным синусом МАП на 3 кило, который ремонтировал 4 раза, последний раз сгорел вообще в режиме заряда. Так и висит в нерабочем состоянии
  7. kapik
    kapik
    kapik
    @cheki, а титанат не рассматривали?
  8. cheki
    cheki
    cheki
    Рассматривал, но хороший титанат не потяну по деньгам, а ставить помойку -так она у мня уже стоит:)]
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Вы сильно удивитесь - сколько элементы отдадут при такой температуре. :)]
  10. cheki
    cheki
    cheki
    Чему я должен удивиться, если уже всё давно замерено?
    На морозе емкость практически не меняется, меняется только внутреннее сопротивление в большую сторону, то есть уменьшается возможность отдавать большие токи. В моей системе таких больших удельных токов не бывает
    Правда попадались мне раз элементы одной модели, так они на морозе минус 18 прекрасно работали, а при минус 20 практически вообще не работали. Но за мою практику это всего одна модель из нескольких десятков моделей элементов.
  11. AZAmaaat
    AZAmaaat
    AZAmaaat
    Я так понимаю эту систему можно построить из распространенных Li-ion сборок + доработанный UPS от компьютера коих на авито мешками продают (я видел свою систему именно так). Какие могут быть подводные камни?
  12. cheki
    cheki
    cheki
    У литий-иона есть засада с напряжением, не каждый солнечный контроллер умеет работать с ним.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @cheki, если перестать путать li-ion с lifepo4 то всё становится проще и понятнее. И неожиданно ЛЮБОЙ контроллер работающий со свинцом вдруг начинает работать с литием :aga:
  14. cheki
    cheki
    cheki
    VoronNew-
    я не путаю, или вы не ко мне обращались?
    Человек спросил про литий-ион, я ответил. К тому же Лифер в "распространённых сборках", как писал
    AZAmaaat
    я не видел...
    И с лифером имеется небольшая засада при работе с контроллерами, у которых нет настроек и возможности отключить температурную компенсацию. Это для тех кому не всё равно сколько прослужит лифер, а если всё равно, то вы правы- работать будет с любым контроллером.
  15. cheki
    cheki
    cheki
    Пример моих настроек контроллера для работы с лифером (система на 12 В):
    Основной заряд 13.9 В
    режим удержания заряда 13.5 В
    режим выравнивания (балансировки элементов) происходит один раз в неделю на 1 час - 14.0 В
    для такого напряжения ставил балансиры с напряжением балансировки 3.5 В на элемент.
