Эксплуатация автономной системы с LiFePO4 батареями (Ярославская обл.)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем cheki, 21.03.18.
  1. cheki
    cheki
    cheki
    VoronNew
    ткните вольтметром в ячейку, если напряжение будет 3.4 В или больше, то такая ячейка почти полностью заряжена и при заряде практически наберёт не более 1-2х% емкости. а вот если намереется напряжение меньше 3.5 В, то тут уже всё по другому.
  2. cheki
    cheki
    cheki
    ТЕРЯЮТ емкость это теряют заряд, то есть саморазряд не 1% в год а до 50% в год., то есть после 1 года хранения в АКБ емкостью 100 А-час придётся залить 50 А-час.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Подскажите, сколько тратися ЭЭ на поддержание 3,475В на ячйеку. Спасибо.
  4. cheki
    cheki
    cheki
    Вдатшите написано, что саморазряд не более 3х % в год. НЕ БОЛЕЕ!
    0.8% в год укладывается в данный параметр.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как это не странно мой довольно фуфельный китаелифер буквально за несколько часов после окончания заряда сваливается на ~3,35V а уж никак не 3,45V после нескольких дней и соответственно 3, V я вижу исключительно в процессе заряда. А когда на ячейке 3,33V судить о её заряженности по напряжению это почти как гадать на кофейной гуще.
    коли так уверены - даташит в СТУДИЮ! я вот подправил свой пост и прикрепил график из даташита лиферной батареи тандерскай, а что есть у вас?
    ой ну зачем так косячить то.
    потеря ёмкости это то что случается с АКБ как в процессе эксплуатации так и хранения и это НЕОБРАТИМЫЙ процесс, и это вовсе не одно и то же что потеря заряда то есть саморазряд.
    И именно до потери ёмкости в 80% от номинала указывается срок службы АКБ.
  6. cheki
    cheki
    cheki
    Уважаемый
    VoronNew
    Вот моя цитата с пред идущей страницы
    " Я уже писал, что использую ячейки из брака, а брак у них -это сильно большой саморазряд от 10 до 50% в год!, про разбег внутреннеего сопротивления я вообще молчу, посему никак они не могут быть ровные...:no:"
    Где я накосячил и что не понятно написано?
    Зачем вы отрицаете очевидное? Померяйте свои элементы после года хранения и всё увидите, если у них нет саморазряда, то более 3х процентов заряда они не должны потерять.
    Какой то косячный датшит, что вы представили, 30% за год уж очень много (даже у стартовых авто АКБ меньше), боюсь там должна быть цифра 3 а не 30, что ближе к реальности.
    Мне ещё не попадалось не бракованных элементов с 30% саморазряда за год хранения! Это откровенный БРАК.
    То есть бывает в одной партии и с саморазрядом и на большее число %, но в основном цифра саморазряда, как я писал ранее не более 3х.
    Ваша фраза: "соответственно 3, V я вижу исключительно в процессе заряда"
    - не маловато для процесса заряда? 3 В без нагрузки это практически полный разряд элемента, а при заряде напряжение в основном держится в районе 3.4 В и чуть больше
    Как вы говорите то? НЕ НУЖНО КОСЯЧИТь?
  7. cheki
    cheki
    cheki
    Что значит тратится ЭЭ?
    В моём случае заряд с таким напряжением прекращается при токе менее 10 А (емкость 1700 А-час)
  8. cheki
    cheki
    cheki
    Сколько тратится можно посчитать из поста на пред идущей странице. Там есть все цифры.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Переведу вопрос в понятную форму. Скорость саморазряда за небольшой период какова? В А*ч/ч (сутки;месяц). Или в % в сутки. Измеренное.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, вижу. Говорить про то, что Вы заряжаете АКБ до 3,475В на ячейку, и у Вас она полностью заряжена- вообще нет основания.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я писал про косяк применительно к фразе теряют ёмкость = саморазряд. и даже процитировал этот кусок, а вы полезли зачем то на предыдущую страницу.
    Вот уж кто реально отрицает очевидное это вы. Даташит от производителя АКБ вдруг становится косячным, я так понимаю вы признаёте исключительно "на форуме писали" и "продавец сказал"?
    К слову у стартерников как и много другого свинца саморазряд заявляется не более 3% в МЕСЯЦ.
    Да понятно производитель страхуется и пишет завышенные цифры, но таки не на порядок же (с приписыванием лишнего нолика по вашему мнению).
    а вот докопаться до очепятки просто святое. еслиб я хотел написать 3V не ставил бы запятую и пробел.
    Ну а пока не увижу от вас "не косячный даташит" на лифер от производителя где будет значиться саморазряд не более 3% в ГОД все дебаты с вами прекращаю.
  12. cheki
    cheki
    cheki
    Только что замерил 20 Аккумуляторов по 8 ячеек в каждом с БМС. Данные изделия были заряжены 3 дня назад. На всех АКБ напряжение 27.8 В, то есть 3.475 В на ячейку. Как вы это объясните?
    Почему у вас через сутки после заряда 3.3 В на ячейку я не знаю. Вероятно Элемент кошмарного качества.
    По поводу вашего датшита на элементы:
    Если бы я торговал отвратительными элементами по качеству, я бы так же сделал, то есть написал бы в датшите, что 30% саморазряда в год -это норма для элемента. Меньше будет обращений покупателей по браку.
    Подскажите мне, как можно пользоваться батареей (последовательно соединённых элементов) у которой элементы за год хранения могут разбежаться по емкости до 30%? Ведь величина саморазряда не у всех элементов одинаковая. какие то сели меньше, а какие то больше, как вы после года хранения будете их балансировать (в ручную) и сколько времени этот процесс займёт?
  13. cheki
    cheki
    cheki
    Ещё раз хочу повториться.
    У хороших по качеству элементов - саморазряд практически отсутствует !
    Это ФАКТ подтверждённый многолетней практикой изготовления и эксплуатации АКБ LiFePO4.
  14. cheki
    cheki
    cheki
    Если вопрос про те батареи, которые я использую у себя в автономке, то они у меня все разные, есть экземпляры (самые плохие), которые за 1 год имеют саморазряд до 50%. Есть и хорошие, которые за 1 год требуют всего 1 % .
  15. cheki
    cheki
    cheki
    Посмотрите внимательнее про какое напряжение удержания я писал. 13.5 В, если не ошибаюсь, а это всего 3.37 В на элемент, а не 3.475 В на элемент!
