DANFOSS vs Народные контроллеры
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем sys2eco, 21.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Надо сначала разобраться в терминах, что такое "фирменный контроллер"?
    "Чжанду электроникс" это фирма?
    А ООО "Пупкин сантехникс" - это фирма?
    Вот вы говорите, Данфос - фирма, не спорю, однако предлагаете свободно-программируемый контроллер с самопальной прошивкой.
    Баги в вашей прошивке ни как не связаны с фирменностью самой железяки.
    Можно написать как отличную прошивку для ардуино, так и кривую и глючную для фирменного контроллера. И на оборот, так что это не аргумент.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну да, очередные санкции и ...
    Я, тут, оплачивал частотники через банк на Тайване...3 недели платеж не брали - санкции, говорят.
    Пришлось предложить закрыть Алиэкспресс...
    Нужно четко понимать, что в ближайшем киоске, тот Данфосс не купить.
    Ровно касается и НК.
    Для Москвы, может реальность отличается. Для моего мухосранска - это обычный любой термостат + необходимый ЗИП.
    Промышленный частотник - три дня из Самары, да и в Уфе есть...Если по неофициальным каналам, и на месте можно найти.
    Как бы, вообще не вижу смысла заморачиваться столь сложной запчастью. Есть релейный холодильный контроллер, его и достаточно.
    Никаких "рюшечек" типа тачскрина - не наблюдаю. В этом плане, есть хоть какой-то смысл использовать НК.
    Этот контрол нужен производителю, без вариантов.
    И НК - переплюнул его на голову.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да ладно. Вот ради прикола вбил в поиск Arduino DUE:
    В пункте выдачи заказов через 2-4 дня, даже 3 точки в городе Стерлитамак есть.
    По цене, конечно, дороже, чем в китае, но если так хочется именно в местной точке забрать.
    А санкции и китайский ширпотреб, коим и является ардуина, тут не причем совершенно.
  4. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    Да здесь я с вами абсолютно согласен, Только когда используем Данфосс не остается места на баги самого железа... ето уже плюс ..., Конечно если ты можешь написать всё сам, тогда не имеет смысла дальше это беседа .
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Рассыпуха больше года лежит. Только кто её соберёт, если меня рядом не будет?
    Да и не дело это, людям рассыпуху ставить.
    Как и сажать на предложенный Данфосс с непонятным софтом.
    У меня сосед - инженерит на местном хайникене. Там от Сименса до кувалды. Наслушался историй про эти контроллеры по самые гланды.
    Уволили программиста, сейчас с хайнекена приежают...Делают, как считают правильно - а оно не работает, как надо.
    Так и дергают прошивки...день и ночь.
    ТН, это не самолет. Чего там особо настраивать - не пойму.
    Недавно встал насос скважинный у клиента - сдох "калибр". Пришлось переключить на второй насос.
    Но, за время простоя (никто не живет), температура в доме упала до +4С.
    Вода из скважины 8С.
    Морозить испаритель ниже +2С нельзя.
    Покажите мне контроллер, который стартанет в таких условиях.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Абсолютно надежного оборудования не бывает. У одного крупного заказчика АСУТП на Данфосе зависала в самые неподходящие моменты примерно раз в сутки. Многомиллионные убытки. Производитель разводил руками. В итоге вышли из ситуации, принудительно перезагружая перед ответственными процессами
  7. sys2eco
    sys2eco
    sys2eco
    Вы прикиньте что бы было если бы начал "народная контроллер" зависает ...
    это можно решать ты по-другому не обязательно reboot,
    конечно смотря что там за оборудование.
    Я в основном занимаюсь тем что ловлю багги, Данфосс контроллер хороший. Вот системы диспетчеризации и мониторинга нормальные не имеет ..., Если вами описанной вдруг вылезает... Без мониторинга наверно не могут его поймать.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если кому надо, то могу подаить контролеер carel mRack, всёравно валяется без толку. Мне его вместе с датчиками притащили, датчики давления я использовал, а контроллер пылится.
  9. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    С переливной схемой это полная жесть, тут даже контроллер ни при чем. Фреон на входе в испаритель по-любому ниже нуля будет, наморозит немножко льда локально и начнет в воду булькать :aga:
    А с гликолевым контуром, не однажды дистанционно осуществляли холодный пуск ТН при таких стартовых условиях. Правда, вручную. В автоматическом алгоритме пока не удается учесть всех нюансов.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Чел174, В минус не уйдет.
    Ручной вариант подразумевает - полное открытие ЭРВ. Минимальные обороты.
    Отключение циркуляции насосом - только гравитация.
    Жесть, конечно. Часа полтора запускал. Самым проблемным было стартануть - весь фреон из испарителя, оказался в компрессоре и конденсаторе. Пришлось вручную стартовать десяток раз подряд.
    Дальше процесс медленно, но верно, пошел без особых проблем.
    Теперь, на такие случаи, закладываю ЭРВ бОльшего размера.
    Согласен, перелив - проблемная реализация...Но, дохлый Калибр всё ещё в скважине...Вместо него, работает насос подачи воды. Всего два вентиля и полметра трубы - и дома вновь тепло.
    Два насоса нужно ставить, чтобы по зиме в скважину не лезть.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А Овен ТРМ232 разве не подходит для этого ?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Он немного для другого предназначен (для ЖКХ), дороже, и нет гарантии что его через пару лет снимут с производства и прекратят поддержку
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это врядли
    Они облачный сервис OwenCloud подтянули и развивают.
    А в линейке еще пяток новых контроллеров с modbus, под вентиляцию и кондиционирование
    C Danfoss MCX08M сравнивали ?
    из 14 прилагаемых инструкций на русском только каталог продукции.)
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Овен 1820 датчики не поддерживает. А те, которые поддерживает, стоят дороже.
