Прошу совет по строительству каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andtab, 21.03.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @NOnono_13, доска однозначно обрезная, она по ширине обработана, это видно в месте "утолщения" исходного бревна, где обзола - минимум. Можно активно спорить второй это сорт или всё же третий.
    Запрета на использование необрезной доски как бы особо и нет. Нет смысла такую доску сушить. Нет смысла из неё делать стойки, балки. Выходит нет смысла её использовать.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не может такая доска быть обрезной. У обрезной доски по всей длине одинаковая ширина.
  3. andtab
    andtab
    andtab
    Как я понял такое крепление как на фото не имеет место быть? Насколько данный вид крепления повлияет на жесткость конструкции? Просто договор подписан с фирмой, и расторжение ни к чему хорошему не приведет, я практически в этом уверен, так как имею опыт, к счастью не на своей шкуре. Сама бригада признает, что лаги хлипкие, но говорят, что так предусмотрено работодателем, и для себя бы прикрепили данным методом. Лес естественно привезен впритык, и мотивирует это тем, что без коры лучше пустить в каркас или в другие несущие конструкции.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @NOnono_13, да я же не спорю! Тут же была попытка сделать ширину одинаковой. Где было что делать - ширина одинаковая. К сожалению это наша реальность :(
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andtab, не первом фото - ни в коем случае. На втором то же перфорированный металлический крепёж о котором тут уже несколько человек и сказали и даже фото выложило.
  6. andtab
    andtab
    andtab
    Сама обвязка с лагами (фото)! промежуточный брус прикреплен в лапу, а угловые в угол.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У обрезной доски с обзолом одна плоскость ровная и одной ширины. А на другой плоскости обзол.
    Обзол.jpg Всё остальное - необрезная доска.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @NOnono_13, вот Вы упёртый:) посмотрите на доску в районе левой стойки около сучка видно, что доска обрезана с двух сторон. А значит она обрезная.
  10. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    СП 31-105:
    7.2.2 Элементы каркаса стен должны выполняться из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486
    ГОСТ 8486
    6.2 Обзол в обрезных пиломатериалах.
    Для 2 сорта: острый обзол не допускается.
    Тупой обзол с определенной долей пласти только.
    В данном случае это явно не походит под 2 сорт обрезной доски.
    Только на четвертый
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а зря смеетесь именно камерной сушки и достаточно качественной (в очередь приходится записываться, много заказов) доска.JPG а еще там же Доска не обрезная сухая (столярная)
    но уже 12500 руб
  12. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Да я не смеюсь, говорю ж не видел в наших краях
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему нет- на обрешётку на кровлю, снизу лаг для поддержки утеплителя, на пол в чердаке.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо. Вот это я и хотел узнать.
  15. andtab
    andtab
    andtab
    Я уже понял, что строят мне с нарушениями. Вопрос стоит в том, как свести к минимуму риски, и усилить уже то, что можно, пока не поздно. Как усилить то, что есть? На фото непонятный стык досок, которые опираются на теже самые балки, которые висят на гвоздях. Плюс балки перекрытия опираются на две доски 50 на 150, что мне кажется критично, так как планируется мансарда. Балки срощены, таким образом они держат хоть какую нагрузку, или все опирается на эти две доски, которые в свою очередь опираются на нижнию лагу, висящую на гвоздях?
