Каркасная русская баня руками казаха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kaimen1, 22.03.18.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Плита по трудозатратам больше, но экономически-технически выгоднее...
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Lapas, как у вас с началом стройки, планируете по весне? хотелось бы фотки посмотреть.
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Что подскажете по бетону: есть смысл заливать с миксера бетон М150 или нужен минимум М200? у меня выйдет порядка 3-4 куба, а если самому мешать и заливать? это правда займёт 2-3 дня и бетон получится не совсем однородный. насколько это страшно?
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    И ещё вопрос: если снимать слой на полметра, то надо до уровня земли снова засыпать и заливать? просто по подсчётам если засыпать песок 10-15см и залить бетон 10см, то получится максимум 25см, т. е. ниже уровня земли. не будет потом вода стоять на плите?
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    да стройка то и не прекращается круглый год-то внутри ковыряюсь, то дорогу лопатой подъездную восстанавливаю, то...Баню планирую начать только в случае наличия энной суммы денег-пока не смогу, слишком много надо еще по дому делать...
    Считать экономическую выгоду надо-песок,щебень,цемент-намешать мешалкой -2 человека-реально 1,5-2 куба в день что бы не упасть, но при желании и больше можно (я один мешалкой 120 л. лил 1,8 куба-тяжко,но выжил)...если до лить на завтра-не страшно...Миксером-как и на какое расстояние подъедет, как подаст, кто растягивать будет...По качеству-баня не дом, нагрузок таких нет и весов и морочится супер маркой бетона не стоит-самомес при правильном приготовлении вполне пойдет...у меня все им залито-нет проблем...
    Сверху вниз
    1, если по уровню земли плита
    -100 мм. бетон
    -100 мм. псб
    -150-200 песок-щебень
    -1,2 мм. пленка
    итого: 401,2 мм.
    2, если плиту поднимать на 150 мм. от земли (устанавливать опалубку)
    -выбрать грунт на 250 мм.
    А про ростверк забыл? Если плита по уровню земли, ты на нее ставишь опалубку 150 мм. и заливаешь бетоном-т.е. выше земли на 15 см...+дальше стена строения пойдет...у меня на пристрое так и сделано-плита по уровню земли и далее ростверк из балки (дуб)...
    Тебе картинку нарисовать -плита в разрезе?/Один из вариантов-я так буду делать...
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    посчитал примерно: бетон 4 куба марки М150 с доставкой 60000 тенге, это примерно 10700 рублей, а если мешать самому то песок Зил, щебень тоже только ЗиЛ (уйдёт полмашины, остальное ещё пригодится), цемент 16 мешков, итого 43000 тенге, примерно 7700 рублей (не забываем что полмашины щебня останется). такой расклад по расходам.
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    вот тут проясни: песок 10см, щебень 10см, пенопласт 10см, бетон 10см - значит тогда лучше всё-таки грунт на 40см снимать, я так думаю. к тому же у меня небольшой уклон - лучше его выровнять до засыпки или уже когда засыпать песком, то тогда по уровню?
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ты определись -по уровню земли лить будешь плиту или...поднимать по уровню и потом ростверк?
    А разуклонка какая?
    Лучше, заранее спланировать площадку ровную-лить удобнее (я площадку под баню ровнял постепенно- подсыпал-планировал,теперь она ровная получилась),но и уклон не страшно-выровняешь подсыпкой, если потребуется, поставишь опалубку со стороны уклона-потом отмостками все выровняется как надо...их сделать с уклоном без проблем и даже полезно для стока ...
    У нас бетон 3600...самомес дешевле значительно...
    Тут нюанс-снять плодородный слой надо-корешки...растения...а он может быть и 20 см. и 50...Мне проще-25 см. и супер глина начинается...
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На отмостки пойдет...
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    уклон есть, потом замерю сколько. скорее всего подравняю немного верхнюю часть а потом буду песком ровнять.
    у вас бетон за куб 3600? тогда у вас дороже выходит. иногда можно найти вариант когда ребята хотят подработать и могут завезти левый бетон с хорошей скидкой. если подвернется такой вариант то буду заливать разом.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    А вот подскажите в чем самое главное преимущество плиты перед лентой? Сильного пучения у нас нет.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Смотри-он "совсем левым" быть может...как правило и так дурят с маркой ...а тут ..левак и ни кому не предъявишь...
    Для меня очевидно-сильно пучинистый грунт...а так-даже и не готов сказать...как то стал у себя все лить-не хочу экспериментировать...
    Из плюсов вижу
    -меньше копки...опалубку городить капитальную не надо...
    -менее подвержен воздействию пучения, более прочен...(плавающая плита),особенно если грунтовые воды высоко...,если лопнет лента, проблем больше чем от плиты...не подсасывает влагу снизу (я кладу пленку пвх обязательно под низ псб)
    -после заливки сразу получаем пол (черновой) под плитку или покрытие...
    -сразу теплый пол и коммуникации заложить можно...
    -для бани самое то-не будет проблем с гниением пола...
    -выгоден по отношению к ленте или столбам только при самостоятельной заливке...
    -да и по времени быстрее делается...
    Это все мое имхо...спецы более глубоко разложить смогут...
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Бетон то левый, но через знакомых ребят, так что обмануть не должны. Грунт не сильно пучинистый, угв глубокий. Как будто себя уговариваю:). Но в нашем городе действительно почти все делают ленту
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если не привязываться к нагрузочным характеристикам-считай на выходе...распиши все этапы по цене и времени и сравни-что тебе выгоднее в итоге...
    Я ленту считал себе-выкопай минимум 800*300*19500...Поставь опалубку, навяжи арматуру, залей, выжди...утепли,потом из-за низкого цоколя придется решать проблему с деревянными полами и для бани решил бетон-а это пол по грунту в итоге лить...вот как к плите и пришел...
    Точно в ценах не считал-решил плита и все...
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А ты спроси-они знают, что такое плита? Я когда первую плиту под пристрой залил, привез на смотрины строительного эксперта (товарищ мой)...он ходил, ходил и спрашивает: а что это за площадка из бетона у тебя залита? Говорю плита-внутри пенопласт...стал рассказывать как делал-он был весьма удивлен услышанным и увиденным...
