Каркасная русская баня руками казаха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kaimen1, 22.03.18.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А что гидромолота у вас нет в окрестностях?
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Думаю может погрузчик фронтальный нанять 2_х кубовый китаец чтобы сломал и заодно погрузил в КамАЗ. Вот только не знаю сможет ли он сломать фундамент
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Kaimen1, Легче гидромолот найти...бой кирпич потом в дело пустишь...Я пару дней молотком долбил старый кирпич и бетон в щебенку-отсыпал ей въезд на участок-чистота и польза
    Разворотит он тебе все-а плиту лучше на материковый грунт лить, а молот аккуратно и точечно раздолбит...
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Немного доработал план бани. если у кого есть замечания прошу высказать. масштаб 1 клетка 10см
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    В понедельник собрался ехать в Челябинск закупаться основным необходимым. в первую очередь это печь, трубу к ней (это до сих пор самый непонятный для меня момент, думаю на месте помогут), полоки из липы 150см сорт экстра, обшивка потолока парной тоже из полока липа но сорт В, на стены все кроме моечной и санузла будет вагонка сосна. также по мелочи: обливное, двери, и т. д.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @5_6, пришлось переделать срочно проектик бани, поменялось кардинально всё. прошу срочно совета по расположению щитка и вообще по всем деталям. масштаб тот же, 1 клетка 10 см
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Печь будет топиться из парилки?
    Удачи
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    В нынешнем проекте - да. по другому никак не получается. мера вынужденная
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда нарисованный щиток поставить в простенок одной стороной в парилку другой в бассейн.
    Выход дыма из печи в торец щитка.
    Пока не понятно как труба щитка будет располагаться на чердаке и проходить на крыше.
    Удачи
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Совсем плохой план! Такого безобразия нельзя допустить!
    Щиток ставить между парной и мылтной. Кто будет греть и сушить мыльную?
    Полок вдоль окна. Короче, нужно кординально менчть проект!
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    в общем поменял ещё раз планировку бани. бассейн будет каркасный Bestway 56457/56244 Размеры: 412х201х122 см. Хотел бы заглубить бассейн в землю хотя бы на половину. Парилка и моечная одинаковые по размерам 240х220см, помещение для бассейна 480х240см, комната отдыха 370х310см, санузел 160х100см, терраса 280х160см. все размеры примерные, думаю по факту будет ещё по 5см меньше. щиток специально вывожу одной стороной в бассейную чтобы там потеплее было. Если снова что-то не так то прошу прямо в плане нарисовать как лучше. спасибо.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Старый фундамент всё-таки пришлось ломать погрузчиком, парень молодец очень аккуратно убрал всё. вывез 2 Камаза мусора.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Но и при такой планировке щиток не поставить в проем между мойкой и парилкой - конечно это лучший вариант, как показала практика.
    Удачи
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    переставил щиток и обливное в мойке. я думал что греть бассейное помещение будет лучше чем мойку, но раз Вы так считаете то буду делать как в последнем плане. теперь тут больше нет ошибок? по выходу на крышу - она у меня односкатная будет так что наверное без разницы.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    переставил щиток. а полок вдоль она не поставить - слишком узкий получится, так что это лучший компромисс на мой взгляд. Масштаб: 1 клетка - 10см.
