Каркасная русская баня руками казаха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kaimen1, 22.03.18.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, оптимальное расположение щитка в простенке между парилкой и мойкой.
    Печь топится из помещения, где бассейн.
    Будете бултыхаться в бассейне и смотреть на огонь в топке)
    Удачи
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    печь Уют топиться у меня будет в парилке. щиток получается между парилкой и мойкой, и только одним боком к бассейну. Выделил серым внешние стены (будут утепляться 150мм минваты Басвул 45 и Изобокс 45), внутренние стены выделил коричневым, будут утепляться 100мм минваты (может вообще 5см пустить и хватает?). Прошу посмотреть ещё раз.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понятно, не посмотрел что у вас Уют.
    Тогда все сходится.
    Удачи
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Если баня не будет постоянно обогреваемая, то 150 мм утеплителя (похоже указанный весь фенольный) - это много. Нужно планировать стойку каркаса шириной 100 мм и, соответственно, утеплитель типа плитный 100мм а для постоянно обогреваемой, нужно по таблицам теплорасчета прикинуть пирог внешних стен.
    Между парной и мыльной стену каркаса делать пустой, без утеплителя.
    Только фольга на крафт-бумаге со стороны парной.
    Внутренние перегородки тоже под стойки 100х50.
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    планирую постоянно обогреваемую. внутренние перегородки все 50х100. купил фольгу 40мкрн, не было ни с крафт бумагой ни 50мкрн, всё покончалось у продаванов. вот теперь по фольге думаю, может в 2 слоя проклеить, один фольгой 40мкрн, и потом ещё слой с крафт бумагой (думаю до этого времени найду)?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Внужно считать теплопотери пирогов по таблицам теплорасчета. Не факт, что 150 мм хватит для зимы и постоянного обогрева. Иначе, будет огромные потери и будешь приближать Всемирное потепление.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В парилке пароизоляция в два слоя до полка - надежное решение.
    В мойке можно и пленкой обойтись.
    Удачи
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Т. к. дрова в печку нужны короткие купил пилу заранее, потом дети напилят доски и подсушат в летние дни. начали готовить место для фундамента, но тут появились плохие новости по участку. придётся ждать инспектора с земельного контроля чтобы уточнить границы участка и только после этого продолжить работы с фундаментом. пока начали копать землю от старого дома до края будущего фундамента, будем проводить оттуда все коммуникации. придётся копать до глубины 3м. короче земляные работы в полном разгаре.
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Сегодня заказал на распил доски, куб вышел по 43000 тенге, это примерно 8100 рублей. послезавтра забирать, надеюсь будут нормальные. положу сбоку дома наиболее темное место чтобы подсыхали
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @ZYBY, Вы писали что цоколь необходим, а вот просматривал тему https://www.forumhouse.ru/threads/258008/page-5 так здесь никакого цоколя, сразу на плиту доску и затем каркас. да и ещё где-то встречал такое. так всё таки надо цоколь лить? и если он будет узкий порядка 20см то есть ли смысл там арматуры? или хотя бы две нитки заложить на 8мм?
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня на пристрое-плите цоколь-брус 150*150 дубовый уложен на эппс 30 мм. и по периметру утеплено и завалинка сделана из сайдинга-сейчас тамбур пристраиваю на плите (цоколь брус 100*100 на эппс 30 мм. уложил) -вскрыл часть -состояние за 5 лет-как вчера поставлено...А в бане-постоянно вода, особенно в мытной и парной (если РБ)...Почитай темы о гниении нижнего венца в срубовых банях...и как пытаются его сохранить...а тут на цоколь или плитку или пробку-вечно...а арматуру самую хилую обязательно...сетку кладочную порежь 4 мм. и ставь...только шпильки для крепления обвязки не забудь.
    Именно так и буду лить...
    Сереж-а почему только до полка? Я катать все по периметру и потолку планирую в 2 слоя с перехлестом хорошим...
    Считать обязательно...уверен,150 для поддержания устойчивого + при постоянном отоплении хватит, главное не уходить зимой до +5-+10...иначе выводить печью до комфортной Т-еще та задача да и климат не самый лучший в помещении...Я пробовал так у себя-потом перешел на схему-постоянно держу (если не ночую) +14-16 и при приезде на полную до комфорта...Ну в этом году проблема снята-до осени отопление запущу (трубы спаял уже-котельной занимаюсь)...
    @Kaimen1, еще время есть-если не сможешь держать зимой нормальную Т в пределах +10-14 не вяжись с отоплением вообще...
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Lapas
    Думал сетку 4мм 100*100 которую буду на стяжку брать, её сразу и в цоколь вставить. Вот только как, вертикально или горизонтально? Может цоколь 15см хватит тогда?
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Я думаю что сетку в цоколь лучше вертикально посередине. Кстати на отмостку надо ложить сетку или на пенопласт сразу лить бетон и какой толщины?
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Сегодня привез доски, ну что сказать - сколько ни говорил про точность в размерах, но как всегда размеры гуляют:no:. но в любом случае купил, привез, уложили в штабель сбоку дома где меньше солнца
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Доски накрыли старым баннером. также продвинулись в копке траншеи под коммуникации, уже около 2-х метров.
