Каркасная русская баня руками казаха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kaimen1, 22.03.18.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Kaimen1, :super:
    Если отмостку плиткой класть будешь-можно без утепления...
    А битум зачем?
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Тут просто-кто платит, тот и музыкой командует...Я хотелки своей половины давно и просто решил-не нравится как я-делай сама...
    Легко-перед заливкой плиты копаешь под бассейн-по периметру ставишь опалубку...после заливки плиты занимаешься бассейном...или ставишь по размерам бассейна опалубку, льешь плиту и потом копаешь...Только учти-без защиты тент каркасного бассейна не долго в земле проживет...Не надо ничего заглублять-ставь его на пол и все...1,22 не велика высота-по лесенке забраться не проблема...
    ох и намаешься ты с ним...:(
    Если уж твердо хочешь-копай на 1200 вглубь по размерам-по стенкам к грунту гидроизоляционный материал, ставишь 50-100 мм. пенопласта, арматура, опалубка и лей бетоном 100 мм. армированные стенки и полы (предусмотрев все коммуникации) и бортиком от пола еще на 500 мм. поднимешь...Тут легко и размерами поиграться..Если сразу денег на отделку нет-покрываешь гидросмесью и спец. краской (есть такая голубого цвета для ванн и поддонов-у меня в душе будет самодельный поддон из кирпича в.-400,ш-1200,г-1000-буду такой краской покрывать и потом плиткой)-можешь пользоваться-деньги появятся-сделаешь декорацию...
    Набери в яндексе -самодельный бассейн в бане...
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Так в том то и дело, пишут что нельзя к стенам, будут проблемы с фундаментом, поэтому и выбрал каркасный.
    А битум думал пройтись внутри цоколя
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    С плитой что ли? :faq:
    Битум внутри бани? :faq:
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    думал надо промазать цоколь:flag:
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    читал кучу тем и на других сторонних сайтах. практически все говорят что могут быть проблемы, лучше просто обычный ставить. если делать по уму то слишком дорого да и обслуживание будет дорогое. а вот такой каркасник за 23 с копейками вроде нормально. мне понравился во всяком случае. теперь задача как его впихнуть и обслуживать затем (бани нет, а уже бассейн туда запихиваю, что-то мне эта ситуация анекдоты напоминает всякие:aga:)
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Lapas, как считаешь, для цоколя арматурины в 2 ряда на 20см ширины наверно многовато? мне кажется можно и в один ряд. может просто не по прямой, а зигзагом например. завтра с утра пойду покупать сетку, арматуру, эппс. подсчитываю сколько примерно взять
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А каркасный-по уму? Сделаешь большое помещение, потратишься-наиграешься-бросишь...думай-а нужно ли оно? Многим и обливного ведра или водопада вполне хватает...
    Роль гидроизолятора выполнит эппс+ отделка цоколя с вент. зазором будет...
    воткни вертикально, параллельно друг другу арматурины и лей плиту-потом на эти арматурины, когда опалубку цоколя соорудишь, сверху и снизу горизонтально одень и привяжи проволокой сетку-лей ростверк
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Задвоилось сообщение
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Сегодня наконец- то закончили эпопею с проводкой коммуникаций. каждую трубу одели в утеплительную трубку, затем всё вложили в рыжую канашку 160мм. Канашку дополнительно ещё обмотали рулонной минватой Урса Лайт и сверху полиэтилен (оставались старые обрезки, куда их девать вот и пошли в дело), затем обмотали пленкой Наноизол FS, брал лет 5 назад, думал для бани сгодится, оказывается нет не подходит, вот тоже пригодилась. стянули всё скотчем обычным. затем из пенопласта ППС25 сделали небольшой П-образный домик сверху и закидали землёй с трамбовкой вручную.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Сам процесс
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Также провели слив в старый септик. замерил его, глубина 2 метра, к тому же из покрышек, так что объём очень даже небольшой. на следующий год придётся переливной рядом делать
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Вот такой на данный момент завершающий вид. ждём землемера:)
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    По уму-утепление и исключение повреждения трубы-:super:
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Хоть что-то по уму:)], обычно с точностью до наоборот. Квакушка всё портит
