Каркасная русская баня руками казаха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kaimen1, 22.03.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    забыл сделать разрыв между баней и гаражом (что неймётся спрашивается, даже машины ещё нет), пришлось через пару часов сверху прямо проложить куски эппс, как говорится хоть что-то. видно на стыке. изрядно потоптали пока положили
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну так завтра теркой затри...с водичкой...
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    там не страшно, это уже там где будет гараж. тем более что-то не подумал и сделал длиной 3м, вот что значит не иметь машины. буду удлинять до 5м если влезет по территории.
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Lapas, планировал пол в КО деревянный, но тогда получится что он будет выше чем в других комнатах. как бы это обойти? толщина стен будет 20см, как думаешь цоколь хватит ширины 20см или всё-таки 25см? потом эти 5см больше мешать будут на мой взгляд
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня в КО тоже планируется доска и...выше пола МО-не вижу криминала...ступенька и все...
    По картинке считай (накидал примерно)-уже утеплитель цоколя выскакивает за плоскость-в таком случае делать типа завалинки (как у меня)...под толщину стены из бруса 150 мм.(см.рисунок)-надо 300 мм.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    по моему там не на ступеньку будет разница по высоте. лаги, затем доска.
    цоколь думаю делать примерно 22-23см под утепление 20см. толщина стены выходит: 150мм доска + 50мм перпендикулярно, затем вентзазор 25мм и фасад из ОСБ 9мм. толщину пленок не считаю, там минимум, да и доски только пишем 150 по факту там 145 обычно
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Начали делать опалубку для цоколя. высота выходит 30см, ширина 22-23см. внутри будет снизу сетка 4мм 100*100, сверху 2 нитки арматуры 8мм, соединена кусками этой же арматуры горизонтально и вертикально через 1м. кусок связали, достаточно устойчивая вышла.
    у меня всё-таки сомнения по полу. как бы не оказался холодным пол из плитки, ведь он будет без подогрева - планирую радиаторы.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Интересно-а как раньше пользовали бани без теплых полов?
    Да при качественном отоплении все Ок будет...В сауно-бане тестя все в керамограните-зимой топит, пол естественно ледяной...Или коврики-тапочки или кипятком пролить, трапы можно-через некоторое время вполне комфортно...а тут отопление...
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Сделаю радиаторы, зиму перезимуем будет видно. если не понравится то на следующий год сделаю ТП. Трапы, коврики и т. п не хочу. Тапочки будут по любому. в парилке и мойке буду проливать кипятком немного
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Вчера залили цоколь. взял в аренду мешалку на 200л, в принципе недорого (2000 тенге за сутки, это примерно 370руб), но ушатанные ужас. сделал 3 замеса и накрылся ремень. после переговоров повез менять и взял другую. на этот раз удачно, успели залить полностью цоколь, это примерно 1,6 куба. из первого опыта сделал вывод что залить при помощи мешалки залить любой фундамент запросто. сегодня хочу залить небольшой фундамент под место для гаража.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А шпильки в размер резать не судьба? из 2-х метровой я делал 4 шт.
    Для сомневающихся...а если еще и помощник есть...
    Кайрат-а ладненько у тебя все получается..а прибеднялся то сколько...:super:
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    думаем не всегда тем местом которым надо думать:aga:. срежем теперь, половинки потом использую.
    Спасибо:|:. на самом деле косяков очень много уже на этапе фундамента. в дальнейшем думаю таких ошибок не должно быть. во всяком случае надеюсь.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    "И опыт сын ошибок..."
    Так это нормально-не ошибается тот...
    Если где то в размер или диагональ провалил-скажется на возведении стен и отделке, вот если с качеством бетона или армировкой-хуже...Я в тамбуре который сейчас делаю прошлепал диагонали и углы (ну не дружу я со шнуркой и рулеткой) и ничего-панелями пвх сейчас все выровнял-под обрешетку подкладки, саморезами ...смотрится вроде ничего...
    Приучи себя как я-сделал какой то этап-смотри,анализируй,ищи косяки-исправил,иди дальше...когда в комплексе накопятся, будет тяжелее...
    Форум для этого и хорош-со стороны виднее и своевременно подскажут про бревно в глазу...освящай этапы или подготовку к ним почаще...фото,описание... и взывай о помощи...если все идет норм-молчат,косячишь-прибегут...
    Кстати по шпилькам-я выпуск над брусом обвязки сделал 150 мм.-в балках сверлил и одевал их на шпильки-
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Lapas, как думаешь можно уже на шпильки завтра одеть подкладочную доску и ставить каркас стены (упор по бокам в землю сделаем)? сегодня утром снял опалубку.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Ждёт своего часа
