Каркасная русская баня руками казаха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kaimen1, 22.03.18.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Рановато-начнешь затягивать гайки-шпильку вырвать можешь...пару неделек потерпи (ну минимум неделю если погода)...займись отмостками, утеплением ростверка и т. д...
    НЕ вижу на фото укрывки и полива бетона...для созревания.
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    кстати решил без подкладочной доски сразу ставить каркас стен, снизу только сложенный вдвое рубероид. шпильки только продену и наживлю гайки, затягивать не буду. как раз без подкладочной доски это будет возможно.
    бетон до сегодняшнего дня поливали по несколько раз в день, небольшие трещинки правда есть, но куда без них.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет. Получишь большие щели за счет неровностей бетона и венца.
    Я сначала положил полосы эппс, дерево отделил от него двумя слоями рубероида.
    Вместо шпилек использовал оцинцованные углы: в нижний венец и в бетонный цоколь.
    Сверлил бетон. Чтобы каркас не сдуло.)
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    у меня же не сруб, а каркасная баня:faq:. а если ещё и джут проложить между каркасом и рубероидом? кстати много замечаний получил по поводу цоколя на плите, пишут что это будет мост (не мостик) холода. уже не знаю что и думать. понятно что сколько людей столько и мнений, но всё же. хотели как лучше, а ...
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    ни-ни...
    полковник прав-верх бетона и деревянной балки ровными не бывают-если только шлифовать в не памяти...
    По цоколю все Ок будет-утепли снаружи пенопластом 50 мм.+20 мм.,сделай завалинку (как у меня), а изнутри как у полковника-пробка...или тот же эппс + плитка (по вкусу и деньгам)
    обвязку клади как ZYBY пишет...
    -эппс полосы (я 30 мм. планирую максимальной плотности)
    -рубероид (рубимаст...или подобный материал)
    -балку обвязки одеть на шпильки
    -притянуть без фанатизма гайками с большими шайбами
    -после установки каркаса притянуть гайки до упора...
    Это для перебдеть-хуже не будет...но и со шпилек не сдует...проверено пристроем уже в течении 5 лет
    Кстати по промерзанию цоколя из бетона-у меня пристрой топочная-душевая сделаны так
    -плита
    -ростверк 300*250 бетонный, обвязка брус дубовый (подкладка 2 слоя рубимаст+стеклоизол-что под рукой было) ...
    С наружи сделана завалинка из профиля гкл, облицовано сайдингом под кирпич...на самом цоколе-гидроизоляция мастикой (сперва прошел праймером, потом резино-битумную нанес) и грибками закреплен эппс 50+20 мм-нигде не промерзает и не конденсирует...из помещения на цоколь уложу керамогранит...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Мне нравятся эти советчики. Мостиков холода они испугались.
    А то что нижнему венцу от перепада на плите без цоколя капец придет в несколько раз быстрее.
    Это раз.
    Второе. Дырявить венец железной шпилькой -и на гайку это варварство!
    Венец можно дырявить для деревянных нагелей. Равное протыкать равным. Но не для железа, дерево быстро придет в негодность.
    Для правильного закрепления сруба на фундаменте я рекомендую угол только к бетону. А совокупность углов таких по периметру основания бани надежно будет удерживать весь сруб от подвижек на фундаменте в разные стороны. При усушке можно перекрутить или вбить клин из дерева между венцом углом. Углы нужно брать усиленные, а не гнутую железяку.
    Так что дъявол в деталях.
    Транслируй сомнения скептиков сюда и будем заоодно и их учить, как правильно делать.
    Мосты холода элементарно перекрываются как у меня пробкой или другими маиериалами с отделкой под керамогранит.
    Главная цель - оторвать нижние венцы от поверхности, на которую льется вода.
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    то есть джут нафиг не нужен здесь.
    вначале разговор был только про 50мм ППС на цоколь, откуда взялся ещё +20мм? завалинка - напомни где посмотреть. про утепление пробкой: полковник говорил что утеплять снаружи при поддержании постоянного плюса, и внутри цоколя при неотапливаемом постоянно помещении. зачем тогда здесь пробка? да и нет у нас её, а если найти то будет думаю совсем не бюджетно.
    По ЭППС под каркасом на цоколе: он же твердый, почему бы тогда остатки ППС не положить? или рубероид не в 2 раза сложенный а в 4 или 5 раз? или внутрь рубероида джут?
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    уважаемый полковник, ещё раз пишу что у меня ведь не сруб, а каркас. это ведь большая разница, о всяком случае на мой взгляд. пробкой не хочу, чем можно другим да и нужно ли?
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну ты же баню постоянно отапливаемую планируешь-50 для периодички...
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Какая разница. Процесс установки каркаса и сруба на фундамент ни чем не отличается.
    Каркас просто легче и слуть его может быстрее. Значит крепить его к фундамену нужно надежней.
    Утеплить цоколь с последующей отделкой под керамогранит можно как, то:
    - плитный утеплитль для цоколей;
    - эппс;
    - ппс;
    - газобетон (лещадку напилить);
    - телые штукатурки; и еще куча всего!
    Раз пробку не желаем.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    имеется в виду изнутри? снаружи буду на цоколь клеить ППС 5см.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Конечно, изнутри!
    Нужно выводить ледяную массу из контура нагрева.
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    вроде даже вы писали что не желательно эппс внутри помещения (или кто-то другой). может ппс 15-й плотности пойдёт или какой другой материал? может минвата большой плотности? 5см толщины хватит тогда?
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @ZYBY, @Lapas, всё-таки считаю что не обязательно ложить под каркас эппс, достаточно и рубероид с джутом. ведь они также нивелируют зазоры.
    но конечно больше всего волнует вопрос по утеплению цоколя. если снаружи ППС25 5см нужно ли под него делать гидроизоляцию? мазать битумом или чем-то подобным. также и внутри, нужна ли эта ГИ? или просто клеить и потом на неё плитку? тут ещё печалька выскочила после снятия опалубки: сверху стянули перемычками, а снизу упор не сделали и в итоге выпер бетон понизу, получился не прямоугольник а трапеция:mad:. сами виноваты конечно. так вот, хотим после приклеивания ППС залить жидким раствором эти ложбины. нормальный вариант?
    чем больше читаю и думаю, тем больше начинаю склоняться к мысли о ТП в КО и возможно в МО, т. е. всё кроме ПО
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Джут под нижним венцом не годится. Нужен материал не впитывающий влагу.
    По поводу утепления цоколя.
    Нудно определиться с типом бани: если постоянно обогреваемая то утепляем снаружи, и не просто абы как, а сверяем пирог и теплопотери по таблицам расчета теплопотерь.
    Если промерзаемая, то утепляем изнутри.
